AlexN247 написал : если глубина будет больше 8см, то нужна уже 3я фреза?
AlexN247 написал : В какой-то теме прочитал что для ИСа фреза нужна длиной 7см
Я думаю что надо спросить у
18.02.2010 в 12:44:06
18.02.2010 в 13:45:04
Slovac написал : Скорее всего B&D 1500 будет изготовлен в 2004 году в Англии, вовсяком случае у меня так. Может он и не профи, но отсутствие явных недостатков, разумная цена и шикарный кейс
Понятно, спасибо, значит буду его брать, жду зп и в магаз...
18.02.2010 в 16:17:56
Homemaster спасибо за ответы. Осталось дождаться когда привезут фрезер и начну постигать ремесло.
19.02.2010 в 18:31:00
Если из старых запасов, то хорошо. Раньше деккеровские фрезеры были в самый раз для ознакомительной покупки. Как у вашего с люфтами?
Evgen10 написал : Понятно, спасибо, значит буду его брать, жду зп и в магаз...
Обратите внимание на люфты и перпендикулярность подошвы стойкам, проверьте-промерьте хорошенько.
AlexN247 написал : Homemaster спасибо за ответы. Осталось дождаться когда привезут фрезер и начну постигать ремесло.
Всегда пожалуйста, хотя я и не такой уж опытный фрезеровщик. Скорее въедливый практик ;)
21.02.2010 в 23:02:49
мастера объясните пожалуйста, регулировка оборот сильно важна у фрезера, все пытаюсь выбрать фрезер, пока остановился на 3620 маките и боше POF 1200, какие размышления на этот счет, с чем лучше начать работать?
23.02.2010 в 02:57:56
vadim1978 написал : мастера объясните пожалуйста, регулировка оборот сильно важна у фрезера
Пару встречных вопросов. Линейная скорость режушей кромки фрезы зависит от ее диаметра при одинаковой скорости вращения ? С каким материалом собираетесь работать и какие работы выполнять ?
24.02.2010 в 17:39:26
Чтобы не создавать новую тему решил спросить здесь. Предстоит покупка фрезера для стационарной работы. Склоняюсь к Makita 3612C но есть вопрос ответ на который я не нашёл через поиск: есть ли необходиместь как-то дорабатывать его для работы на столе помимо обматывания изолентой кнопки включения?
24.02.2010 в 19:32:09
И ещё вопрос - так ли принципиально брать 3612С а не просто 3612. При каких работах можно почувствовать разницу? А то 2000 рублей разницы всё-таки...
24.02.2010 в 23:29:31
у 3612 нет регулировки оборотов. Некоторым материалам противопоказаны высокие обороты при медленной подаче (горит материал или фреза).
07.03.2010 в 13:23:50
Всем доброго времени суток, собираюсь брать фрезер, вариантов масса, но приглядел ИС ФМ-32/1900Э, это первый мой фрезер (цена устаревает, довольно мощный, цанги 8 и 12), но встречались сообщения о люфтах в направляющих. Вопрос к обладателям сей модели, как Вам вообще инструмент, люфты, общее впечатления о ней? Очень буду благодарен за подробные комментарии.
07.03.2010 в 13:33:09
PilA написал : встречались сообщения о люфтах в направляющих
Взял в руки в магазине, приятный аппаратец. Но люфты - внезапно огорчили, для меня субъективно слишком большие (после моего Freud-a)... Конешно, цена - сверхнизкая, и всё такое... но не в деньгах щастье, пошел взял Хитачку...
