13.06.2011 в 15:36:19
#2466879
Маде ин не нашёл, в инструкции фигурирует только - Берлин Дойчленд, а подшибники Энгланд. Ваще атас.:)
13.06.2011 в 16:17:29
#2466918
sovitalik написал : Братухи, купил!
Почем?
13.06.2011 в 16:43:54
#2466948
Марсик написал : Почем?
2500р, взял не глядя :)
13.06.2011 в 16:46:04
#2466952
Да, вроде бы выработки по ламелям не наблюдается. Лично мне некоторые вещи не нравятся - обычно такие модели имеют мощность 850-900 Watt и цангу 8 mm, да еще ручки эти круглые, что не есть удобно в работе. Заодно и плавного пуска наверное нет, хотя могу ошибаться. Ну это мои личные предпочтения и потребности, Ваши могут отличаться. Кстати, внимательно посмотрите сетевой шнурок, там случаем на кабеле китайские имена не фигурируют? Если нет, то чистокровный. Шучу. В общем если дешево, то поздравляем с покупкой. P.S. Попробуйте повращать подшипники. Наличие смазки в обеих подшипниках должно субъективно ощущаться. Если почувствуете, что смазки мало, вскройте подшипник (обычно стопорное кольцо на наружном кольце подшипника,при этом будьте осторожны, чтобы не улетело) и набейте смазки. А заодно разберите и обязательно смажьте резьбу латунной втулки фиксатора. Заодно смажьте револьверный ограничитель высоты. Если в нем есть зазоры, отрегулируйте шайбами ( в идеале он должен вращаться только относительно своей оси). Практически больше ничего.
13.06.2011 в 17:21:56
#2466980
copper написал : Заодно и плавного пуска наверное нет
Как такового нет, но можно включить на малых и прибавить.ИМХО
copper написал : Наличие смазки в обеих подшипниках должно субъективно ощущаться.
Х.з вроде как есть (непонятно). А шо могла высохнуть? Вообще при работе всё шепчет, (не иначе Макита:)), смазал направляющие - пальчиком опускается, лювтов нет (в сравнении с щюпаным в магазе Скиллом).
Спасибо за советы, потом досканально всё выполню.
13.06.2011 в 17:29:14
#2466989
На всякий случай вскройте подшипники, проверьте наличие смазки. Это я к тому, что если Вы уже раструщили фрезер, то заодно сделайте ТО.
15.06.2011 в 00:24:50
#2469539
Хочу спросить.Скажу сразу-тему прочитал всю.Буду делать игровую площадку для детей у родителей на даче.Думаю он не будет лишним,но осознаю,что могу обойтись и без него.В соседнем магазине нашел Фиолент,обе модели,по цене около 2200 рублей.Отзывы читал не очень хорошие,но в журнале "Инструменты" мастер классы по изготовлению мебели с их использованием.Думал о Интерсколе(самом первом),но он 4000 рублей и я не уверен надо ли мне это.Вопрос:стоит ли взять Фиолент,чтобы познакомиться с новым,для меня,видом инструмента.И если да-то какую взять:младшую или старшую?
15.06.2011 в 09:48:52
#2469912
Старшую. Тогда не будет необходимости её покупать в будущем и желательно брать с цангой на 12 mm. А чем старшая отличается от младшей в принципе. У младшей что, дополнительные педали сцепления с тормозом и заодно с инструктором имеются? Или дополнительные отбойники с рамой безопасности и системой пожаротушения.Нет. Тогда в чем проблема? Или проблема в деньгах. Но есть поговорка - скупой платит дважды. Лично у меня принцип - лучше немного переплатить, но взять вещь сразу, чем ее потом покупать, через какое-то время (все равно Вы его потом её купите, т.к. предыдущая модель Вас не будет удовлетворять - аппетит приходит во время еды). И при этом Вы уже заплатите за нынешнюю, вроде бы дешевую покупку. Ну это в том случае, если Вы покупаете инструмент не на 5 минут. Это как купить дешевый автомобиль. Вроде бы ездит, на ходу, но это не то что Вам хотелось бы. Вам это постоянное гнетущее чувство морального неудовлетворения нужно? Сомневаюсь. Хороший инструмент даже приятно в руках держать, а уж работать тем более. И он стоит своих денег, как и вся любая хорошо сделанная вещь. Я уже не говорю про моральное удовлетворение от работы с ним. Хотя сама постановка вопроса мягко говоря не очень корректна. Можно учиться ездить на Audi, минуя Daewoo. Хотя многое зависит от способности обучаемого. У Вас что будет инструктор справа как при обучении вождению? Нет конечно. А крепко держать фрезер в руках во время обработки и при этом делать осмысленные действия (без паники), то этого пока никто не отменял. А научиться можно начав выполнять самые простые действия (с чего и начинается обучение вождению). Возьмите любой фильм по деревообработке для начинающих (for dummies) и попробуйте сами выполнить эти операции (если у Вас имеются соответствующие фрезы). Инструктора, как при вождении рядом не будет, поэтому в этот момент Вы должны быть очень сосредоточены и желательно предварительно продумать сам процесс обработки и Ваши последующие действия. Вначале желательно это сделать вхолостую, без включения питания. Ведь все равно это придется делать и дальше. В начале надо с этим свыкнуться и перебороть свои страхи и фобии. Да поначалу это напрягает, потому что это для Вас новое, но со временем, с опытом это всё делается уже автоматически. Например, как Вы учились ходить в детстве. Сейчас же Вы не думаете, для того чтобы пойти мне с начало нужно поднять ногу, согнуть в колене и т.д. и т.п. Хотя в детстве тоже таких мыслей не было (тогда мало что делалось осмысленно). А в данный момент это у Вас уже на уровне рефлексов.
15.06.2011 в 09:59:57
#2469929
Спасибо.
15.06.2011 в 12:19:40
#2470207
copper написал : copper
Во понаписал...:) я всё не осилил.
copper написал : Лично у меня принцип - лучше немного переплатить, но взять вещь сразу, чем ее потом покупать, через какое-то время (все равно Вы его потом её купите, т.к. предыдущая модель Вас не будет удовлетворять - аппетит приходит во время еды).
Дык что, сразу Фестоол с Мафелем брать?
VovakaSk написал : Думаю он не будет лишним,но осознаю,что могу обойтись и без него
Человек вообще не знает зачем ему фрезер нужен.
п.с Сегодня своим лёгоньким Спарки вставил замок, за 5сек, без стамесок и прочих геморов. Как раньше без фрезера жил?.., х.з ..:)
15.06.2011 в 12:33:37
#2470229
sovitalik написал : Дык что, сразу Фестоол с Мафелем брать?
Зачем сразу в такие крайности? Или у Вас бабла немеряно. Есть достойные варианты за много меньшие бабки. Для этого голова на плечах имеется. Писал это все потому, что народ телится и никак не может определиться. Наверное еще не почувствовал вкус жизни. А когда рассчувствует, то уже поздно - на покой пора. Да, к хорошему привыкаешь быстро и потом думаешь, как же это убого было раньше. P.S. Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Если желаете, могу и не писать.
15.06.2011 в 13:08:16
#2470284
copper написал : Если желаете, могу и не писать.
Пишите, на то он и форум.:)
sovitalik написал : Во понаписал...
это по доброму, там даже смайлик есть.
15.06.2011 в 14:03:08
#2470383
Без обид. Просто делюсь собственным опытом
15.06.2011 в 14:17:41
#2470405
ИМХО, если брать попробовать, то лучше мощный и недорогой, вдруг не понравится, тот же ИС, цена в инете около 2900 + доставка. А если понравится работать с фрезером, то мона будет докупить попонтовее, а ИС использовать в столе для погонажа
15.06.2011 в 14:19:50
#2470408
Ну вот трезвая и здравая мысль с прицелом на будущее. Наверное мои стенания не прошли даром
15.06.2011 в 15:13:41
#2470519
DOOM написал : если брать попробовать, то лучше мощный и недорогой,
ИМХО, пробовать лёгким (дорогим или нет, по карману смотреть) , а потом мощный, дорогой и навороченый покупать. От нименучей дури и тяжести, желание осваивать фрезер, может пропасть так и неначавшись:).
15.06.2011 в 15:54:03
#2470584
Для этого и голова на плечах, чтобы не бросаться в крайности, а выбрать ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант. Фрезер мощой в районе 1,5 kWt, плавным пуском и цангой на 12mm, по моему и есть та "золотая середина". И не слишком тяжелый (в любом случае "качком" не станете) и одновременно более широкие возможности, в частности за счет фрез 12mm. Да и мощи хватит для многих работ. И дерганья в момент пуска не будет. Что еще для начала надо? Или хочется сделать все наоборот и затем самому, через заднее место понять эти простые истины. А многие задним умом очень хороши. Ну что ж, век живи, век учись.
15.06.2011 в 16:14:30
#2470628
copper написал : Фрезер мощой в районе 1,5 kWt
Не спорю, просто мне ПОКА хватает честных 500Вт, фанеру 10 тянет легко (кромил, узоры делал). Хотя адназначна лучше иметь 2 фрезера, "ювелирный" и "термоядерный", и будет нам счастье.
15.06.2011 в 17:36:16
#2470753
Еще одно здравое решение. Например у меня тоже 2: 1,5 и 2.1 kWt
25.06.2011 в 16:08:20
#2486467
Вскрылся косячёк на моём Спарки 500Вт. Иногда колёсико рег. скорости самопроизвольно крутится (от вибрации).
Может кто вылечил похожий трабл?
25.06.2011 в 23:38:31
#2487029
Спичка вставленная между колесиком и корпусом фрезера должна помочь
Рождённый в СССР
27.06.2011 в 09:39:41
#2488630
Два варианта:
27.06.2011 в 16:25:57
#2489143
copper Сегодня целый день строгал-пилил, колёсико не проскакивало. Не надо было допускать сильных вибраций, так не то что колёсико проскочет, а и фрезер в космос улетит:o
27.06.2011 в 17:17:50
#2489204
Прочел все 30 страниц- недавно стоял перед выбором:что же взять. В итоге остановился на Бошике,1400-ом. Поюзал немного - песня. Словом, доволен на все 100. Сегодня прикупил набор (12 штук) фрез к нему. Взял диолдовские, за 650 руб. Для хобби мне пока хватит. А то кратоновские и энкоровские в два раза дороже оказались. Завтра начну осваивать.
27.06.2011 в 18:38:22
#2489287
Буба написал : Сегодня прикупил набор (12 штук) фрез к нему. Взял диолдовские, за 650 руб.
В деревянной коробочке?:) Мне их уже мало становится. 15шт. досок 25-150-3000, за неделю почти все заюзал (песочница, шкапчик на веранду и т.п).
Родственники офигиевают, что всё своими руками.
Короче не зря фрезер купил.
п.с Теперь ещё один головняк, надо мутить на ДВ с пылеотсосом через стойку.:)
28.06.2011 в 12:47:12
#2490325
Буба написал : 15шт. досок 25-150-3000, за неделю почти все заюзал (песочница, шкапчик на веранду и т.п).
Не-е-е, я столько не работаю фрезером. Стараюсь задействовать и остальные инструменты.
01.07.2011 в 18:45:59
#2495654
DOOM написал : ИМХО, если брать попробовать, то лучше мощный и недорогой, вдруг не понравится, тот же ИС, цена в инете около 2900 + доставка.
Для людителей лотерей можно еще посмотреть HAMMER FRZ1500 PREMIUM
Он с микрорегулировкой упора и по глубине обработки
02.07.2011 в 03:12:57
#2496326
alex_k написал : HAMMER
Вот этого наверное не надо, как-то совсем хаммеры не показались.
02.07.2011 в 15:16:59
#2496647
Homemaster написал : Вот этого наверное не надо, как-то совсем хаммеры не показались.
Когда брал своего бошика - тоже обратил внимание на Хамера, выглядит вполне прилично, но рискнуть не решился.
03.07.2011 в 09:22:19
#2497581
Если охота не вставая с дивана посмотреть в первом приближении качество указанного хамера, достаточно зайти на сайт инет лабаза 220Вольт и посмотреть раздел Уцененные товары (после ремонта ну и сдатые обратно). Хаммер там абсолютный лидер
