Докладываю:
- Спарки 105 закуплен. В Артём-тулс за 3840.
- Почему именно Спарки? Во-первых - см топик: "недорого" и "для самообучения", поскольку доселе фрезера не было. Во-вторых - прельстился на плавный пуск и константную начинку; пуск реально работает, а константу не проверял. В-третьих: устроило соотношение мощность/вес. К тяжёлым фрезерам (ИС) примерялся, но пока, если честно - не имея навыков работы, побаиваюсь такого зверя. В-четвёртых: быстросъёмный привод. Есть смутные планы на варианты использования без подошвы.
Во-пятых... ностальгия наверняка сработала: первая "забугорная" машинка была ихняя УШМ. (Служила верой и правдой несколько лет, пока сын не угробил её многочасовым штроблением бетона в новой квартире). - Первые впечатления:
* Вибрация. Практически отсутствует (пока без фрезы!). Шум незначительный.
* Вихлявость. При отпущенном стопоре люфтит - в пределах небольшого зазора между штангами и втулками. Если стопор затянут, то люфта практически нет: свободную втулку можно с силой продавить где-то на 1/3 мм, (примерно) вверх или вниз. Хотя, будь моя воля, ставил бы стопор на обеих штангах. (Может, так и сделаю потом. Или попрошу выточить "беззазорные" штанги).
* Нра:
- см. выше;
- качество сборки: подгонка пластика, отсутствие скрипов, облоев. Стоит на столе - не шелохнет;
- поворотные (без отвёртки) рукоятки;
- мягкий шнур 2,5 метра. * Не нра:
- см. выше;
- пластиковые линейки глубины и параллельного упора. Надо менять на стальные;
- хлипкость рычага зажима;
- конус у цанги такой, что её пальцами не всегда вынешь - надо поддевать чем-то;
- нет чумадана;
- могли бы фрезу в комплект кинуть.
Это всё по-первости и сугубая ымха.
ЗЫ: заодно прикупил диолдовскую МЭВ вибромашинку. В существующей теме попозже отчитаюсь.
