Homemaster
Homemaster
28.05.2010 в 12:42:54
ILIKO написал : знал что есть Леруа в Медведково
У меня два Практила. Один с год назад брал в Алтуфьево, второй недавно в Медведково. Цены в разных Мерленах на Практил могут различаться на пару десятков рублей, кроме того на наклейке бывает написано для какого конкретно лабаза сделан экземпляр. Этот фрезер - одна из наиболее распространённых конструкций, есть у многих производителей в программе (у меня Искра почти такая же, а она - это Elu, а Elu=DeWalt, соотв. Elmos и т.д.).
Info
Info
29.05.2010 в 00:00:28
2ILIKO Если я правильно понял, вы имеете ввиду под "системой 32" ряд отверстий для навески полок. Почему бы и не фрезером? Делаете шаблон с несколькими отверстиями под втулку и сверлите. У фрезера есть примитивный регулятор скорости, для сверления по дереву и ДСП сгодится.
Solovushka
Solovushka
30.05.2010 в 13:34:10
Кстати, на практиле на плате электроники, есть подстроечный резистор пределов регулировки скорости. Немного подкрутив его, можно расширить нижний предел оборотов, при этом верхний не страдает (проверял тахометром).
Однако, надо иметь ввиду, что на малых оборотах есть риск спалить машину, поэтому, пользоваться лишь при необходимости и осторожно.
ILIKO
ILIKO
31.05.2010 в 11:01:50
Info написал : Если я правильно понял, вы имеете ввиду под "системой 32" ряд отверстий для навески полок. Почему бы и не фрезером? Делаете шаблон с несколькими отверстиями под втулку и сверлите.
Именно ряд отверстий под полку - а вместо шаблона - буду использовать Line-Master,
который имеет приспособления для множественного сверления отвертий и соответсвенно есть направляющая для фрезера
Тут в своем магазине (около дома)
увидел Диолд Смоленск МЭФ1,25
Судя по отзывам комлектующие из Китая - а наклейка Смоленск ,
но для начального уровня пишут, что очень неплохой за свои деньги
ILIKO
ILIKO
31.05.2010 в 11:12:22
Info написал : для сверления по дереву и ДСП сгодится.
А по фанере ?
Homemaster
Homemaster
31.05.2010 в 13:10:29
ILIKO написал : ряд отверстий под полку
Шаблон с контуктором+дрель быстрее. Но можно и фрезером, главное попадаемость в разметку - тут от фрезера зависит, не на всех можно будет через дырку подошвы увидеть точку с установленным пылеотсосом, тогда придётся полагаться на шкалу линейки направляющей.
ILIKO написал : А по фанере ?
Само-собой и по фанере.
Info
Info
01.06.2010 в 21:34:10
А зачем чего-то видеть, отверстия в шаблоне сверлятся под втулку, она там стоит и не колышется. С фанерой лучше проходная фреза с подрезкой. Можно поставить во фрезер сверло, если найдете с хвостовиком 6 или 8. Но в "системе 32" отверстия 4 мм? А Диолд по этой ссылке? http://www.superdrel.ru/item/id1758/artburo Такой же как в Мерлене, только в два раза дороже :(
ILIKO
ILIKO
02.06.2010 в 11:44:30
Info написал : Такой же как в Мерлене, только в два раза дороже
Понятно спасибо за информацию
Фрезер видел в магазине около дома - 1400 р - написана стоимость , т.е мне доехать до Мерлена - это 200 р на дорогу, + потерянных 2 часа времени, стоимостью 300 р в час .
В сетевые магазины надо ездить за массой покупок - тогда эеномия получается реальной
ChVA
ChVA
23.06.2010 в 16:31:12
Прошу прощения что не пишу в раздел Расходка, но вроде по теме (про фрезеры). Кто знает где в Питере купить фрезы с хвостовиком 6 мм. (недорогие). Оказалось что жуткий дефицит! В 220 вольт, Инфраком (Инструментальная компания № 1), Планета Инструмента, Инструмент Проф их нет!
ПАА
ПАА
23.06.2010 в 20:12:24
на железноводской, в крыле где веста, есть отдел номер не скажу, вот там наплывами встречается.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.06.2010 в 22:54:38
ChVA написал : Кто знает где в Питере купить фрезы с хвостовиком 6 мм. (недорогие).
В Мэшинсторе были. Китацкие. Очень недорого.
