maxim_ov написал : т.е. как вести фрезером
Такой фрезой? Настраиваете вылет фрезы и ведёте подошву по плоскости заготовки и вспомогательной опоре - полоске той же толщины. Если фрезер в столе, так вообще проблем нет. А почему не дисковой пилой?
05.02.2011 в 22:04:26
05.02.2011 в 22:45:48
Malevich написал : Настраиваете вылет фрезы и ведёте подошву по плоскости заготовки и вспомогательной опоре - полоске той же толщины.
А, ну и это конечно) Что-то я ступил, не подумал)
06.02.2011 в 00:13:25
TeCHno написал : Стереотип ИМХО.
Никаких стереотипов. Сам подумывал в своё время в стол купить. А потом, почитал на мастеровом про этот фрезер, желание отпало. Лучше сразу взять хорошую машину, чем в ответственный момент суетится и думать, чем доделать начатую работу.
Вариант№3 Берёте оргстекло/через него всё видно/, по размеру , шириной мм 200 и длиной на заготовку/как угодно/, сверлите отверстие в центре под коперовальную втулку. Поперёк прорезаете 4 прорези под саморезы, снимаете фаску для шляпки самореза,что-бы шляпки не мешали подошве фрезера. С низу прикрутить/в торец/ два куска 10мм фанеры, шириной мм 100. Ставите шаблон на торец заготовки, сдвигаете куски
фанеры по заготовке, ставите коперовальной втулкой фрезер в отверстие и с песней в перёд. С помощью этого шаблона можно сверлить отверстия под шканты. Получается гуд.
06.02.2011 в 10:21:00
SERGUN написал : А потом, почитал на мастеровом про этот фрезер
06.02.2011 в 17:59:12
TeCHno написал : Нет, мне Рабинович по телефону напел. (с)
Ну Рабиновичей и Швондеров я не слушаю, а вот, что касается фрезера, не серьёзная эта штука. Дури почти два кг, а ход всего 40мм. Поставишь пылеотсасывающий патрубок, таки хода воще нет. Попробовал подержать в руках один раз, тяжёлый да, опускается с заеданием. Им работать заму-ся. Раз в неделю достать минут на 5-10, оскомину сбить, и усё. Таки да.
Я не против ИС. У меня ИС инструмент есть, пила, шурик, циркулярка, всё окей. Я против конкретного экземпляра, темболее для обучения можно что нибудь полегче найти
06.02.2011 в 20:34:03
Насчет полегче согласен. Может, с экземпляром не повезло... у меня все гладко с ходом.
06.02.2011 в 23:31:35
TeCHno написал : Может, с экземпляром не повезло
Может быть, но он даже в инструкции не рекомендован для стола, и не только в целях тех безопасности. Отзывы о нём неважные, мягко говоря. С уважением.
08.02.2011 в 06:41:57
2 SERGUN. я так понимаю вы про ФМ32? может и убитый образец был, но других макит не было, только простая 3612. я купил себе фм62/1500(гишпанский), из просмотренных он и хитачи м8 люфтили меньше всего(почти полное отсутствие), а так у 1500 2 базы, примочки для работы в столе - цитирую:
"что ФМ-67/2200Э имеет специальную возможность управлять вылетом фрезы и блокировкой шпинделя со стороны подошвы для перевернутого использования (в столе), для этого на подошву выведены регулировки и в комплекте идет специальная рукоятка."
а параллельный упор сделаю в рмц, благо подвязки есть. первые впечатления самые наилучшие.
Единственное НО:в комплекте не оказалось копировальной втулки, так и должно быть? или мне в магазине потрясти продавцов?
Моё имхо: может и поторопился, надо было срочно вложить подароенные ТЁЩЕЙ(!) деньги ;-) а понравится куплю для более серьёзных работ прикуплю RP 2300. Нашёл ролик про него в инете, понравился заочно.
08.02.2011 в 17:24:57
SergeyP-Z написал : я так понимаю вы про ФМ32?
Точно так. С покупкой поздравляю. Этож совсем другой коленкорн. Дарёному коню в ноздри не смотрят. Удачи в творчестве. С уважением.
10.02.2011 в 01:58:40
Извиняюсь за повтор, но я ни как не могу определится с выбором((( Выбираю между: Интерскол ФМ-32/1900Э Skil 1830 AD Skil 1833 MA Темы читал, плюсов и минусов у всех придостаточно вот и запутался с выбором, а на серьёзный аппарат денег нет.
10.02.2011 в 18:15:23
И мне подскажите! Все свелось к Bosch POF 1200 AE за ~3600..3800 ру. Фрезер приобретается для:
