iale
iale
01.01.2009 в 22:35:12
2Дядя Сёма° "Ошибка" вот в чем - экстраполяция лично достигнутых результатов на общий случай применения. Попробуйте подумать более широко :)
Грэй
Грэй
01.01.2009 в 23:41:24
iale написал : Ошибка" вот в чем - экстраполяция лично достигнутых результатов на общий случай применения. Попробуйте подумать более широко
2iale думая слишком широко, можно зайти слишком далеко!
BlackNinja написал : Основные стены - монолит, остальные - влагостойкие пазогребневые плиты Кнауф...
  1. монолит наверно, бетонный -его можно оставить.
  2. пазогребневые плиты Кнауф - наверняка гипсовые. Их нужно сносить - гипс не предназначен для влажных помещений. Если плиты "влагостойкие" - то это выдумка маркетологов. Сносить однозначно!!! Вот так вот. :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
01.01.2009 в 23:41:47
2iale
Я не про свой личный опыт, я про то что не сильно брешут маркетолого кнауфа. Конечно для улучшения продаж их смесей самым важным ходом было бы снижение цен на продукцию, а не окрашевание в розовый цвет. Помнишь, когда молдавские кнауфы гипсовые в Питере были в продаже? Так они были белоснежные. А теперь какая-то кровавая окраска (((
d007
d007
02.01.2009 в 00:02:07
Дядя Сёма° написал : В прошлом году понадобилось снять пару плиток, отделил с кусками бетонной стены.
брехаете однако :) у ротбанда прочность на отрыв в десятки раз меньше чем у бетона. Я ротбанд вам легко молотком отобью от чего угодно. Вообще сразу видно - вы из рода халтурщиков :) Что касается ротбанда и ванной комнаты - господа ну вы хоть до конца тех описание кнауфа то прочтите, а там написано, что применять можно, но только с гидроизоляцией! Без оной, вся плитка вместе с вашим ротбандом к едрене фене сползет со стены, при первом же залитии сверху - лично это видел в нескольких квартирах. Да и с гидроизоляцией если честно до первого серьезного потопа - всеравно все отваливается :( Поэтому только ЦПС. У того же кнауфа есть неплохая смесь - грюнбанд.
iale
iale
02.01.2009 в 00:40:39
Дядя Сёма° написал : Я не про свой личный опыт, я про то что не сильно брешут маркетолого кнауфа.
Помните фильм "Спортлото-82" :)
"Эти ягоды есть можно ? Да. Ням-ням-ням. Только отравишься.... Тьфу-тьфу-тьфу " :) Так и здесь .... можно во влажные помещения ? Да, говорят маркетологи. А вот добавить список "только..." как-то "забывают", иначе потребитель начнет ДУМАТЬ, анализировать, размышлять, спрашивать, советоваться - продажи упадут, не приведи Господь :)
iale
iale
02.01.2009 в 00:47:25
d007 написал : у ротбанда прочность на отрыв в десятки раз меньше чем у бетона. Я ротбанд вам легко молотком отобью от чего угодно.
Бетон тож разный бывает, у иного, например, поверхностный слой вместе с наклеенным двусторонним скотчем при удалении напольного покрытия отслаивается.
d007
d007
02.01.2009 в 01:05:46
iale написал : Бетон тож разный бывает, у иного, например, поверхностный слой вместе с наклеенным двусторонним скотчем при удалении напольного покрытия отслаивается.
вы извините меня, но это уже не бетон :) поэтому бетон бывает только бетоном.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 01:11:56
2d007
А, понял, косячок вышел. Под словом
Дядя Сёма° написал : . Хорошо всё грунтовали
имелось в виду:"Обработали гидроизоляционной мастикой КНАУФ-Флэхендихт". Она кисточкой наносится или валиком. Данное мероприятие обязательное в ванных.
А что с бетоном отдирал - честное слово. На проспекте Шаумяна в хрущевке. Лично меня это никапельки не удивило. Еще когда умывальник вешал, то удивился, что очень рыхлая стена. Она там от соседей (со стояка похоже) неплохо водой поливалась долгие годы.
iale
iale
02.01.2009 в 01:19:50
d007 написал : вы извините меня, но это уже не бетон
:) Бетон-бетон, еще какой бетон... несущие плиты перекрытия сов. времен. На пов-ти м.б. непрочно держащаяся цем. пленка, остатки опалубочной смазки и т.п., да и сам бетон имеет свойство с течением времени разрушаться... увы.
BlackNinja
BlackNinja
02.01.2009 в 19:08:42
Грэй, не понял Ваш "посыл"? С чего это вдруг сносить ПГ-плиты? Из чего тогда внутренние перегородки возводить?
Грэй
Грэй
03.01.2009 в 00:08:33
2BlackNinja
это была шутка.)))
