02.01.2009 в 00:40:39
Дядя Сёма° написал : Я не про свой личный опыт, я про то что не сильно брешут маркетолого кнауфа.
Помните фильм "Спортлото-82" :)
"Эти ягоды есть можно ? Да. Ням-ням-ням. Только отравишься.... Тьфу-тьфу-тьфу " :)
Так и здесь .... можно во влажные помещения ? Да, говорят маркетологи. А вот добавить список "только..." как-то "забывают", иначе потребитель начнет ДУМАТЬ, анализировать, размышлять, спрашивать, советоваться - продажи упадут, не приведи Господь :)
02.01.2009 в 00:47:25
d007 написал : у ротбанда прочность на отрыв в десятки раз меньше чем у бетона. Я ротбанд вам легко молотком отобью от чего угодно.
Бетон тож разный бывает, у иного, например, поверхностный слой вместе с наклеенным двусторонним скотчем при удалении напольного покрытия отслаивается.
02.01.2009 в 01:05:46
iale написал : Бетон тож разный бывает, у иного, например, поверхностный слой вместе с наклеенным двусторонним скотчем при удалении напольного покрытия отслаивается.
вы извините меня, но это уже не бетон :) поэтому бетон бывает только бетоном.
02.01.2009 в 01:11:56
2d007
А, понял, косячок вышел. Под словом
Дядя Сёма° написал : . Хорошо всё грунтовали
имелось в виду:"Обработали гидроизоляционной мастикой КНАУФ-Флэхендихт". Она кисточкой наносится или валиком. Данное мероприятие обязательное в ванных.
А что с бетоном отдирал - честное слово. На проспекте Шаумяна в хрущевке. Лично меня это никапельки не удивило. Еще когда умывальник вешал, то удивился, что очень рыхлая стена. Она там от соседей (со стояка похоже) неплохо водой поливалась долгие годы.
02.01.2009 в 01:19:50
d007 написал : вы извините меня, но это уже не бетон
:) Бетон-бетон, еще какой бетон... несущие плиты перекрытия сов. времен. На пов-ти м.б. непрочно держащаяся цем. пленка, остатки опалубочной смазки и т.п., да и сам бетон имеет свойство с течением времени разрушаться... увы.
02.01.2009 в 19:08:42
Грэй, не понял Ваш "посыл"? С чего это вдруг сносить ПГ-плиты? Из чего тогда внутренние перегородки возводить?
03.01.2009 в 00:08:33
2BlackNinja
это была шутка.)))
03.01.2009 в 00:41:50
Грэй написал : пазогребневые плиты Кнауф - наверняка гипсовые. Их нужно сносить - гипс не предназначен для влажных помещений. Если плиты "влагостойкие" - то это выдумка маркетологов. Сносить однозначно!!!
А у меня в сантехкабинке тока одна стена кирпичная, две гипсолит одна гипсокартон, это от строителей, 30 лет стояло, щас переделываю, так старая плитка еле отдирается и ничего ни с гипсолитом ни с гипсокартоном за 30 лет не случилось.
03.01.2009 в 18:42:01
abс написал : А у меня в сантехкабинке тока одна стена кирпичная, две гипсолит одна гипсокартон, это от строителей, 30 лет стояло, щас переделываю, так старая плитка еле отдирается и ничего ни с гипсолитом ни с гипсокартоном за 30 лет не случилось.
А я сегодня сшибал плитку в ванной, так она отлетала вместе с штукатуркой и кусками от гипсовых блоков. Думал, раз гипс, значит выровняю ротбантом, Церезитом прогрунтую и положу новую плитку. А тут оказывается в ванну ротбант нельзя, а если лзя то только с гидроизоляцией? Как же раньше то всё это делали? Я же говорю, что плитка отлетала и забирала с собой кусоки стены, а дом с 1970 года.
03.01.2009 в 21:00:11
А я Ротбандом поштукатурю и на себе проверю, можно или нельзя:) Ещё у меня будет душевая кабинка в строительном исполнении, вот и посмотрим, отпадёт у меня там вся плитка или нет:)
03.01.2009 в 22:37:12
abс написал : отпадёт у меня там вся плитка или нет
отпадет, при первом же залитии :))
03.01.2009 в 22:58:04
fedoritch написал : Думал, раз гипс, значит выровняю ротбантом, Церезитом прогрунтую и положу новую плитку. А тут оказывается в ванну ротбант нельзя,
Конечно это уже почти не по теме, но всё таки хочется узнать, как подготовить мои стены под плитку? Какие -то блоки интересные оказались при внимательном осмотре. Состоят они, как я понял, из гипса, асбеста и мелких камней. Рыхлая такая смесь. А может я и ошибаюсь по поводу состава? Посмотрите.
03.01.2009 в 23:37:13
d007 написал : отпадет, при первом же залитии )
Залитии сверху соседями или залитии в штатном режиме работы душа?:)
24.07.2014 в 09:29:48
Здравствуйте!
Мы рекомендуем вам использовать штукатурные смеси производства компании ООО "Старатели". Так как при производстве наших строительных смесей был сконцентрирован весь многолетний опыт наших специалистов - технологов (более 16 лет в производстве штукатурок).
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
