petrkirov
petrkirov
Киров
29.12.2008 в 23:03:06
А этот хуинький, сухонький. Странно ...
А может быть это не NYM а что-нибудь типа ПУНП ?
avmal
avmal
29.12.2008 в 23:10:59
petrkirov написал : А может быть это не NYM а что-нибудь типа ПУНП ?
ПУНП плоский и перепутать его с NYM очень сложно. :)
юра Т
юра Т
30.12.2008 в 01:37:29
helper2008 написал : Это всё нормально
Это всё нормально
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2008 в 09:35:07
avmal написал : достаточно прочитать все надписи на оболочке кабеля
Не всегда - могут надписи на изоляции жил потребоваться.
avmal
avmal
30.12.2008 в 11:37:38
ВТБ! написал : Не всегда - могут надписи на изоляции жил потребоваться.
Для начала, чтобы отличить ПВС от NYM, достаточно будет и надписи на оболочке. :)
mww08
mww08
Тюмень
30.12.2008 в 16:36:03
helper2008 написал : Это всё нормально, или у меня какой то левый NYM?
Судя по описанию, это NYM. Такой он и должен быть. Все нормально. А тот, жесткий кабель - левый. посмотрите, жилы там не медные, а какой-то сплав.
helper2008
helper2008
30.12.2008 в 23:56:46
mww08 написал : Судя по описанию, это NYM. Такой он и должен быть. Все нормально. А тот, жесткий кабель - левый. посмотрите, жилы там не медные, а какой-то сплав.
Да нет, это один и тот же кабель в разное время. То есть он был жесткий (не как стальная проволока, но и не такой гибкий как сейчас), а теперь нет.
avmal
avmal
31.12.2008 в 00:20:41
helper2008 написал : Да нет, это один и тот же кабель в разное время.
Чудес не бывает.
iale
iale
31.12.2008 в 00:22:05
2helper2008 Таких псевдо-NYM ноне как поганок летом после дождя - тут тебе и NYM по ТУ, и HUM, NUM, NIM - в общем, кто во что горазд :)
юра Т
юра Т
31.12.2008 в 01:26:15
Как проводниковый материал используют твердую и мягкую медь. При холодной протяжке получают твердую медь (МТ), которая благодаря влиянию наклепа имеет высокий предел прочности при растяжении (360 - 390 МПа) и малое относительное удлинение перед разрывом, а также обладает твердостью и упругостью при изгибе. Если же медь подвергать отжигу, т.е. нагреву до нескольких сот градусов с последующим охлаждением, то получится мягкая медь (ММ), которая сравнительно пластична, имеет малую твердость и небольшую прочность (260 - 280 МПа), но весьма большое удлинение при разрыве и более высокую удельную проводимость. Если медную проволоку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой.
Нагреть на огне до 400° С и дать остыть на воздухе. Проволока после этого станет твердой.
но как у вас кабель стал вдруг мягким...
avmal написал : Чудес не бывает.
filippov
filippov
31.12.2008 в 02:00:44
nym стал такой нынче.. сам столкнулся - с прошлого ремонта лежало по пол-бухты 2х1,5 т 2х2,5 Севкабель (года 3-4 лежит). В этот раз не хватило, докупил тоже севкабеля - сравнил и ужаснулся. Сам кабель стал ощутимо тоньше, изоляция - г**, крошится, тонкая, жила тоньше.
