AIpp
AIpp
Иркутск
01.01.2009 в 11:58:45
Ферм проще выкинуть...
Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 00:33:54
А че так слабо, не китай всетаки, она до меня много лет ходила и не мало повидала до сих пор работает как часы кроме того что люфт появился небольшой. Я разобрал планетарный механихм там из металла вынул его на сколько мог но дальше не понимаю как разобрать.
В общем проблема в этиой части ссылка на фото, как ее разобрать не знаю может кто подскажет увидел только 3 винта в щели указаной стрелкой ссылка на фото (на фото на щель стянута задняя крышка с зажима), но как до них добраться ума не приложу наверно зажим для сверла как то снимается с нее? Там еще регулятор момента затяжки встроен (прокручивает если сдерживающий нужный достигнут) вот и не знаю как ее разобрать не сломав.
Вот еще фото того что внутри если достать планетарку, если кто с таким сталкивался скажите как разобрать?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 00:36:14
2Джамшутт
Надо патрон сперва снять.
Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 00:45:33
Дядя Сёма° написал : Надо патрон сперва снять.
Я уже все мог разобрать - разобрал, опиши как это делается?
AIpp
AIpp
Иркутск
02.01.2009 в 01:05:44
Джамшутт написал : не китай всетаки
китай как он есть.
Джамшутт написал : Я уже все мог разобрать - разобрал, опиши как это делается?
Скручивается с вала скорее всего. Ещё может внутри патрона есть винт, вкрученный в торец шпинделя.
Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 01:53:32
По поводу китай, фирма как будто зарегена в нидерландах, хотя может это обманный ход.
Не думаю что она скручивается там дрель двухсторонняя если бы она скручивалась она бы раскрутилась, или там нечеловеческой силой затянуто. Еще как вариант там стопорное кольйо или чето похожее на то что в этой теме, но боюсь сломать, думаю подожду немнога может кто сталкивался уже с таким.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 01:56:37
2Джамшутт
У патрона полностью открыть губки, за ними должен быть винт (иногда с левой резьбой). Выкрутить винт. Потом зафиксировать шпиндель и скрутить патрон (это обычно по часовой стрелке). Можно зажать в губки болт, и за его головку ключом крутить.
Это какой фирмы шурик?
"Чистая голландия"-читай made in PRC. В Голландии очень вольготные правила омольгации товаров. Почти весь китай в конце прошлого-начале нынешнего веков шел через голландию. Очень радует инструмен FIT - Онтарио, Канада. Редуктора летят как птицы перелётные по осени.
Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 02:19:49
Патрон открывал полностью там нет винта я думаю нужно снять с него верхнюю крышку там он сбоку или стопорное кольцо какое ни быдь.
Дядя Сёма° написал : Это какой фирмы шурик?
Тест нашел на этом сайте вроде тоже не говорит что дрель гавно, обычная бытовая дрель. А есть и в англии гауно типа русская фирма Scarlett хотя это бытавая техника но тоже умудрились зарегиться в англии а заводы и рынок сбыта у них в росии. Я научился ввявлять такой обман, нужно смотреть если написано название фирмы и германия (пример: "GNT Germany")на коробке или любая другая приличная страна, то это явно обман обычно нормальные фирмы так себя не рекламируют, там елси где и пишут то гденить с задит и пишут они "сделано в германии" а на этих товарах где сделано даже не сказано.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 02:22:43
2Джамшутт
Патрон должен просто скручиваться со шпинделя. У большинства разьба на 1/2" или 3/8".
Про Ferm - однозначно китай. Не самый голимый. Болгарки фермовские довольно долго ходят (как ни странно).
Активно эксплуатировать дрель не стоит.
Хорошее приобретение для дома
Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 02:37:04
Вроде ты был прав в инструкции нашел схемку там вроде болт гдето завтра буду искать.
Service-man
Service-man
02.01.2009 в 10:04:27
2Джамшутт
Винт в патроне с левой резьбой, отвёрткой откручиваете, после чего вставляете и зажимаете в патрон шестигранник(макс. возможного диаметра) и против часовой стрелки, резким ударом по выступающему длинному концу шест.- бьёте молотком, тем самым срывая патрон !
Единственное, что патрон нужно снимать когда шурик ещё не разобрали !
Если у вас появился люфт между патроном и корпусом шурика(редуктором), то это самый распространённый тип поломки(износа) редуктора !
Вышел из строя(или износился) игольчатый подшипник(подшипник скольжения), или шарикоподшипник шпинделя !
Как правило в таких случаях меняют редуктор шуруповёрта целиком, но в вашем случае, судя по схеме есть возможность заменить только подшипник(судя по схеме- подш. скольжения) ! В сервисе возможно ненайдёте, но если есть знакомые на заводе можно попробовать выточить !
Правда стоимость работы будет в разы выше стоимости этой втулки !
