Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 16:12:08
Блин чего то не понял что там за болт такой точнее как его выкрутить посмотрите может поймете. Может это не шляпка вовсе т.к. напоминает резьбу как будто бы он с боку вкручен под крышкой патрона.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 16:50:54
2Джамшутт
Действительно проблема. Это так патрон зафиксировали? А просто скрутить не получается патрон?
Джамшутт
Джамшутт
02.01.2009 в 20:13:58
В общем это был болт, точнее то что от него осталось, оно там просто лежал и поворачивался если шилом пошевелить, резьба там в обратную сторону была. Фото
Сам патрон скручивался против часовой стрелки, но ухватиться с обратной стороны было если честно не за что поэтому пришлось собрать дрель и откручивать на второй скорости как ты и описывал вставил большой шестигранник в патрон, включил вращение в нужную сторону и ниче не произошло, силы мотора было мало чтобы сорвать зажатый патрон с места. В общем рещил так положил на землю и включил после поворота на 180 градусов шестигранник уперся в пол и во второго такого разу патрон стал скручиваться.
В процессе дальнейшего разбора выявилось что нужно заменить такую втулку износилось слегка, но на что ее менять я таких нигде не видел только знаю что продаются медные автомобильные можно найти нужного диаметра и попросить токоря подогнать, или медные в даннос случае не подходят?
Еще вот эта ось на которую накручивался патрон тоже походу износилась плюс пацарапал штырьки на которые надеваются приводная шестерня когда пытался открутить патрон при разобраном инструменте, геде нить можно найти аналог и интересует примерная цена.
AIpp
AIpp
Иркутск
02.01.2009 в 23:53:44
Джамшутт написал : разбора выявилось что нужно заменить такую втулку износилось слегка, но на что ее менять я таких нигде не видел только знаю что продаются медные автомобильные можно найти нужного диаметра и попросить токоря подогнать, или медные в даннос случае не подходят?
Поспрашивайте в конторах занимающихся ремонтом инструмента, весь этот китайский инструмент однотипный, глядишь от чего-нибудь найдётся. Или чего-нить от отечественного автопрома поищите похожее.
Джамшутт написал : геде нить можно найти аналог и интересует примерная цена
А вот тут уже проще выкинуть или забить. Ну или найти обладателя такой дрели со сгоревшим движком.
anri
anri
Заволжье
Service-man
Service-man
03.01.2009 в 22:27:51
2Джамшутт Вам же писали что откручивать патрон нужно, когда шурик в собранном виде ! Ну да ладно !
Шпиндель и винт с левой резьбой ищите в сервисах по ремонту Китайского инструмента ! Частенько у этих инструментов з/ч однотипные !
kolank
kolank
Казань
04.01.2009 в 09:43:50
Интересно, вы кто 2Джамшутт . Не верю, что вы не разбираетесь в дрелях. :)
Джамшутт
Джамшутт
04.01.2009 в 11:18:32
Service-man написал : 2Джамшутт Вам же писали что откручивать патрон нужно, когда шурик в собранном виде ! Ну да ладно !
Не заметил, или она у меня уже была разобрана в тот момент.
А эта штука в принцапе не пострадала, так что нужна только втулка, внятного ответа про медную втулку я не получил, можно медную или нет?
Service-man
Service-man
04.01.2009 в 11:38:18
Медную конечно можно, но лучше из бронзы !
