And
And
30.12.2008 в 17:59:13
Уважаемые, с наступающим!! Столкнулся тут с задачей. Вводная - ванная комната на даче, на освещение "повешен" вентилятор с задержкой отключения на 20 мин (задержка не имеет принципиального значения). Старшее поколение жалуется, что типа им холодно. Собственно задача - необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН. Думал в сторону реле с нормально замкнутым котактом. но не нашел на 220 переменного, они вообще (по моему разумению) только на постоянном токе работают. Диодный мост паять неохота, нутром чую есть или готовое или очень простое решение. Помогите, плз.
avmal
avmal
30.12.2008 в 19:27:45
And написал : Собственно задача - необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН.
Да ради бога - поставьте в качестве выключателя переключатель и подключите на один неподвижный контакт провод на светильник, а на другой на вентилятор. Возможны варианты ...
Ким
Ким
30.12.2008 в 19:54:55
And написал : Думал в сторону реле с нормально замкнутым котактом
на любом рынке - от 100 рублей реле. А так вариант
Avmal написал : поставьте в качестве выключателя переключатель
юра Т
юра Т
30.12.2008 в 19:59:11
подключите вентилятор, параллельно выключателю...
сколько мощность вентилятора и мощность лампы?
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2008 в 20:49:06
2юра Т У автора задача наоборот... 2And Вам нужно запитать вентилятор постоянно, а таймером управлять переключателем, т.е. запуск по выключению освещения.
юра Т
юра Т
30.12.2008 в 22:37:55
sergey_sav написал : 2юра Т У автора задача наоборот...
выключатель выключен - вентилятор работает через лампочку, обычно мощность лампы больше на порядок...
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2008 в 22:42:49
юра Т написал : вентилятор работает через лампочку
Понял. Не внимательно прочитал Ваш совет... сорри. Но этот вариант совсем странный... Зачем вентилятору молотить 24 часа в сутки?
юра Т
юра Т
31.12.2008 в 00:49:37
sergey_sav написал : Зачем вентилятору молотить 24 часа в сутки?
не знаю, автор хочет
And написал : необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН
igor1
igor1
01.01.2009 в 01:19:09
юра Т написал : обычно мощность лампы больше на порядок...
Странно. Вы что, в туалете прожектор устанавливаете? А зачем?
avmal
avmal
01.01.2009 в 14:39:59
юра Т написал : не знаю, автор хочет Цитата: Сообщение от And необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН
And написал : и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН.
Странно, но мы восприняли слова автора по-разному ... :)
юра Т
юра Т
01.01.2009 в 15:14:34
igor1 написал : Странно. Вы что, в туалете прожектор устанавливаете? А зачем?
а это выход:
And написал : Старшее поколение жалуется, что типа им холодно.
но и вентилятор там мощностью небольшой, и сберегайкам там не место
