skorp777 написал : 2 проводка фиксируются в розетке отвертками...Ну,можно изолентой отвертки обмотать...
Ужас! Вот уж верный способ отправиться к праотцам или отправить туда кого-нибудь еще.
31.12.2008 в 12:55:59
31.12.2008 в 13:34:59
toliX написал : а в жилых домах есть розетка в щитке али еще где для запитки пром оборудования?
Ну Вы и вопросы задаёте... У Вас в щитке розетка есть? У меня например нет...
31.12.2008 в 13:40:22
ADM05 написал : Часто и винтов там нет. Просто скрученные провода. Причём скрученные абы как.
n-p-n написал : Например, плохо прикрученные провода в розетке могут привести к оплавлению и потере контакта. Или даже пожару.
Опять из личного опыта - в моём подъезде выгорел провод в стояке. У соседей по коттеджу сгорел второй этаж и крыша, это в ноябре то. Причина - скрутки в силовых проводах. Дом уже отапливается газом, время - около 23 часов, да и постройки относительно свежей - не более 8 лет. Мысли о подключении к электрощитку наиболее правильны, ИМХО. Но желательно, с участием электика из ЖЕКа, никаких розеток там не предусмотрено. Вообще, жизнь в многоэтажках начинает внушать опасения, то электропроводка загориться, то газ взорвётся, то пьяный сосед забудет потушить сигарету (это уже из телевизора). Скорее бы достроить дом и пересилиться, там за эти катаклизмы можно винить только себя.
31.12.2008 в 15:40:55
Alex___dr написал : Ну Вы и вопросы задаёте... У Вас в щитке розетка есть? У меня например нет...
у меня на щитке замок :) кроме того - мир щитков состоит не только из моего ;)
видел что подключали трансформатор сварочный (не знаю может к какой линии в подвале или к щитку - не запомнил) - вопрос, как?
ну и в целом - в щитке может быть пром линия, к которой можно подключиться (хотя бы не самому а с помощью электрика)
31.12.2008 в 15:42:51
BVN написал : Мысли о подключении к электрощитку наиболее правильны, ИМХО. Но желательно, с участием электика из ЖЕКа, никаких розеток там не предусмотрено.
не подскажете какую мощность можно врубить таким образом? то есть 10-15кВт сварочный трансформатор потянет или нет?
31.12.2008 в 15:48:46
ADM05 написал : Обычно, если установлены розетки на 10А, то и провода, подходящие к ним, рассчитаны на тот же то
Чаще всего это значит, что заказчик купил именно такие розетки ((( А провод можно посмотреть, сняв розетку.
За всё время работы ниразу не было проблем с подключением болгарок, пылесосов к розеткам на объектах.
Дома теща спалила блок, врубив в придачу к бойлеру стиралку.
31.12.2008 в 16:10:25
toliX написал : то есть 10-15кВт сварочный трансформатор потянет или нет?
Очень по разному! Энергопотребление сейчас в домах построенных до 90-х значительно выше расчётного (чайники, СВЧ печки, стиралки с подогревом исушкой в 3-5квт почти у всех) . Вообще в старом жилфонде проводка работает на пределе. Если хоть один из цепи контактов-скруток до подьездной разводки от 380в.имеет площадь контакта меньше 1,5кв мм, то использовать инструмент больше 1,5-2квт нельзя.
31.12.2008 в 16:10:41
Alex___dr написал : У Вас в щитке розетка есть?
в доме, где я вырос, есть. 12-тиэтажка 1970 года постройки. Разводка аллюминиевая. В щитке на 2 квартры стоит розетка, подключённая мимо счётчиков. Форма специфическая: плоские отверстия 3 штуки, расположенные треугольником.
31.12.2008 в 17:00:21
toliX написал : Вот тут народ, бывает, предлагает покупать мощный инструмент, мощностями 2кВт и выше (речь в первую очередь касается доступных болгарок, фрезеров), а я для работ на различных объектах с бытовыми или просто убитыми электрическими сетями побаиваюсь такие мощности брать,
если на объекте висят сопли старой скрутки , то ваши 1700 вт тоже могут перегрузить такую сетку.
а если все протянуто нормально, то и 3 квт вы не почувствуете как включаются.
косвенный признак смотрите по накалу ламп. есть перегруз или нет.
падение на 20 в на проводах сразу видно.
16 а автомат легко переносит и 20 -25 а в течении 5-10 минут.
у него тепловая защита достаточно инертная
провода в стене 2,5 мм можно нагружать до 20 А
горят обычно места старых соединений, там где все окислилось.
у меня был печальный опыт
рейсмус 1800 вт + пылесос 1800вт
+1000 вт нагреватель в душе
31.12.2008 в 17:05:14
n-p-n написал : Форма специфическая: плоские отверстия 3 штуки, расположенные треугольником.
Такая?
31.12.2008 в 17:28:20
Если 70-е, то это трёхфазка на 380в. для ЖЭКовских сварочников. 220в. можно получить только воткнувшись в одну из дырокL и "нейтраль"N .
