Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.12.2008 в 20:31:24
Alex___dr написал : крутки вообще не правильно...
А я пропаял все скрутки с медным бандажём и нейтральным флюсом. Не знаю какой-такой катаклизм может такое соединение разрушить.
сухов
сухов
31.12.2008 в 20:37:49
замечено,если скруточка медь -медь то все с Новым годом,если медь с люменем то жди пожара(кроме ореха)
31.12.2008 в 20:41:14
Реставрато написал : А я пропаял все скрутки с медным бандажём и нейтральным флюсом. Не знаю какой-такой катаклизм может такое соединение разрушить.
Это уже соединение пайкой... В данном случае скрутка и бандаж - механическое крепление проводов до пайки...
n-p-n
n-p-n
31.12.2008 в 20:47:49
2 сухов аллюминий с аллюминием тоже - отстой. Но Al-Cu хуже всего, конечно...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.12.2008 в 20:55:02
сухов написал : ...если скруточка медь -медь то все с Новым годом,если медь с люменем то жди пожара(кроме ореха)
Конечно паял только медь. Люминь-медь только на вводе, через орех.
сухов
сухов
31.12.2008 в 21:02:00
Есть определенные правила,предложение(тост)-следовать правилам.Ура.
LHC
LHC
Минск
31.12.2008 в 21:14:22
ADM05 написал : В старых домах ещё часто (да практически всегда) проводка выполнена из одножильного провода сечением 1 квадратный мм. И провод этот не медь, а люминий . Так что ток в 10 А там максимум.
Разве бывает алюминиевые провода сечением менее 2,5 кв.мм?
LHC
LHC
Минск
31.12.2008 в 21:24:39
Alex___dr написал : Скрутки вообще не правильно...
Если скрутку закрыть т.н. чопиком - колпачком с пружинкой внутри - то нормально.
LHC
LHC
Минск
31.12.2008 в 21:28:10
сухов написал : замечено,если скруточка медь -медь то все с Новым годом,если медь с люменем то жди пожара(кроме ореха)
Всё верно. Медь с алюминием категорически запрещено скручивать. А если и придётся, то только на болт/винт и шайбу между ними или через клеммник.
31.12.2008 в 21:45:00
LHC написал : Если скрутку закрыть т.н. чопиком - колпачком с пружинкой внутри - то нормально.
Это называется СИЗ... И опять это не скрутка... http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/siz/
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
01.01.2009 в 09:30:57
LHC написал : Разве бывает алюминиевые провода сечением менее 2,5 кв.мм?
Действительно, ведь один кв мм это диаметр всего 0,6мм, а такого люминия в проводке быть не может. Наверно всё-таки речь о диаметре 1,5мм, что примерно = 2,5кв.мм
