Профан2
Профан2
Ульяновск
31.12.2008 в 18:33:35
Какие люди на свете есть! Накануне Нового года ЦЕПИ РВУТ1:a Возможно даже голыми руками. Как провожается старый год? Жена всё что то готовит, дочь вся в шоколаде( и меня измазала), а я грустный и трезвый.Нальют только под пельмени. Жду! Ого! Дождался
baum
baum
Львов
31.12.2008 в 23:25:03
Одним из показателей "хорошести" цепи может быть абсолютная равность (+ - .1) длины зубьев. Но это условие не обьязательное. Например оригинальные орегоновские цепи могут запросто иметь разницу до 1мм.
И, как правильно уже заметили, клепка должна быть не на коленке, это обычно видно по ее внешнему виду.
Звенья должны свободно сгибаться и при этом не иметь чрезмерного люфта. Важна твердость зуба. Но, если он повышеной твердости то напильником качественно не наточить, только камнем. И лучше брать коробочный вариант.
На дворе Новый Год.. ..Не стыдно?
..Стыдно..> Поэтому. Всех с Новым годом. Надежной вам искры, и в горшке и в душе. Хорошей смазки ваших поршней, достаточной компрессии в ваших любимых цилиндрах. На газ давите с умом. И еще - берегите ваши шины, не перекачивайте, давления в 2.2атм. вполне достаточно для комфортного пиления по зимним дорогам.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.01.2009 в 01:44:59
baum написал : .Стыдно..>
Уважаеый Ваум. Желал бы Вас поздравить(и поздравляю), но стыдно за наших рекетиров.
Простите.
n-p-n
n-p-n
01.01.2009 в 13:14:59
2 vadim 08355 baum (баум) - по-немецки «дерево». А что за рекетиры? Газпром что ли?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.01.2009 в 13:33:59
n-p-n написал : «дерево».
Дерево по русски означает "ЖИЗНЬ".
hitman_II
hitman_II
01.01.2009 в 13:53:10
2baum 2vadim 08355 и все остальные собратья по пилам с новым годом
удачи в новом году много хорошего бензина в горшки и острых цепей
2vadim 08355 ник свой менять не хочу, он мне нравиться очень
baum
baum
Львов
01.01.2009 в 23:16:50
Та-ак. Начинаем мыть baumy косточки (то бишь веточки) :)
*** Спасибо Вадим, шлю в Новом году наилучшие пожелания Вам и Вашему семейству. Младшой спать уже разрешает?:)
*** Главное, хлопцы, чтоб войны не было. Чтоб мирное небо над головами. Об остальном попытаемся договориться.
orex_
orex_
Рахов
02.01.2009 в 00:01:52
vadim 08355 написал : Нет ни какого разрыва. Даже если предположить, что недостающее звено не было заклёпано, то всё-равно разрыва НЕТ!!!!! Это подстава чистой воды. На дворе Новый Год. Не первое апреля. Ни к месту эти фото.
Десять раз точили и не заметили что отсутствуют заклёпки. Круто! А ещё вопросом озадачены
Уважаемый vadim 08355, разрыв ИМЕЕТ место, причину я спросил здесь, и что-то получил в ответ, а писать и прыкалыватся над народом у меня нет желания, цепь 31,12 у часника заклепали, на вопрос про причину он несмог ответить, просто сказал что удачно порвалась.
vadim 08355 написал : Не стыдно?
ПРЕДСТАВЬ нет не стыдно.., или получается если чел. что-то спрашивает то ему должно быть стыдно..... так здесь получается всех пользователей которые чтонибудь спрошивають нада их спрохить:::::
Или как ?
baum написал : Одним из показателей "хорошести" цепи может быть абсолютная равность (+ - .1) длины зубьев. Но это условие не обьязательное. Например оригинальные орегоновские цепи могут запросто иметь разницу до 1мм.
  • Спасиба.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
02.01.2009 в 04:02:02
baum написал : Младшой спать уже разрешает?
Младшой разрешает. Да вот старшой ДОСТАЛ. Сидит и сидит ночами за компом. А когда нам с мамкой сексом заниматься? Беда!!!!! Удачи Вам, в Новом Году.
orex_ написал : Уважаемый vadim 08355, разрыв ИМЕЕТ место,
Орех. Нет у меня желания с кем то ругаться или ещё что. Нет и не было. Вы посмотрите на цепь более внимательно. Я прекрасно понимаю, что какие-бы заклёпки не были, улететь сразу из двух отверстий они ни как не могут. Ни как!!!!!!! И если такое чудо всё-же произошло, то должны остаться хоть какие-то следы, повреждения отверстий ит.п. Кроме того, Вы писали, что цепь 10 раз была точеная. И что? И ни разу не заметили чего-то неладного? НЕ ВЕРЮ!!!!!!!! Цепь была разобрана с помощью "наждачного круга" или "болгарки". Вот и вся история.
orex_
orex_
Рахов
02.01.2009 в 11:08:58
Ваше мнение vadim 08355 понятно и принято, только всё таки было так как я выше написал, цепь не моя ,(друга), и резон её дома разобрать (как Вы утверждаете) везти 15 км., чтоб спросить моё мнение как это могло случится...? потом бегать по лесо-заготовительным канторам чтоб цепь заклепали. Не вижу смысла. Мне он принес цепь чтоб я заклепал, я этого ниразу неделал поэтому отказался, только решил спросить у уважаемой аудитории.... ,вот и всё никакого развода здесь нет, цепь у него одна и нада пилять поэтому самому разбирать , потом ещё платить чтоб собрали...нонсен.
02.01.2009 в 11:13:58
orex_ написал : цепь у него одна и нада пилять
А вот это плохо... Когда придёт время ставить новую, придётся менять шину и ведущую звёздочку...
orex_ написал :
  • пиле примерно 1,5 года, цепь примерно 10 заточек,
