rHOM
rHOM
Харьков
31.12.2008 в 12:50:44
Кто как решает вопрос селективности в быту, тоесть есть вводной АВ(в щитке в подъезде), есть групповые АВ(в квартирном щитке), при КЗ на любой из линий вероятность отключения при исползовании модульных выключателей 50 на 50% - так это или нет?:confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.12.2008 в 13:00:00
??7
  • У меня в офисе групповые на 40 или 32 Ампера, розетки-свет-ОПС 25,20,16,10... -ВСЕГДА срабатывают при перегрузке только "какие надо", ИНОГДА срабатывает все же и групповые при кз (Все ИЭК)
  • а Вы хотели бы, чтобы пожар вместо выбивания всей цепи произошел?
rHOM
rHOM
Харьков
31.12.2008 в 13:09:52
Valeryko написал : ИНОГДА срабатывает все же и групповые при кз
Как можно исключить эти ИНОГДА? Чтоб при КЗ на одной из линий ВСЕГДА отключался автомат на этой линии, а не групповой.
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.12.2008 в 14:41:08
rHOM написал : Как можно исключить эти ИНОГДА? Чтоб при КЗ на одной из линий ВСЕГДА отключался автомат на этой линии, а не групповой.
  • Такого ВСЕГДА и автоматами на 1600, 1000 Ампер и 630 Ампер не удается добиться...
  • Когда в свое время у меня кз на 6 кВ было- на подстанции Мосэнерго все выбило и полдесятка заводов без электричества осталось...
  • а что за объект, что такое гарантированное электроснабжение в ущерб безопасности потребовалось?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2008 в 17:45:58
а) ТКЗ после второго АВ заведомо меньше минимального порога срабатывания ЭмР вышестоящего. Достигается (далеко не всегда) применением вышестоящего автомата группы D достаточного номинала. Самый ходовой/реальный вариант. б) Вышестоящий АВ - с только тепловым расцепителем. Вымирают как вид :( Фактически доступны лишь АЕ1031-2, коммутационная способность которых может быть уже недостаточной для применения в новостройках (при мощных стояках). в) Вышестоящий АВ - категории применения Б. Токи от 800А и выше :( Цена не уступает токам :) г) Применение вместо вышестоящего АВ плавких вставок.
Как часто бывает, хорошего/надежного решения нет.
31.12.2008 в 17:49:10
Kamikaze написал : г) Применение вместо вышестоящего АВ плавких вставок.
Пока ещё встречаются...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2008 в 17:52:28
Alex___dr написал : Пока ещё встречаются...
Кстати, есть и модульные предохранители (вставкодержатели) на ДИН-рейку.
Правда, в достижимости селективности с применением современных (быстродействующих) вставок не уверен. Даже старые ПН-2 (ПР-2?) начиная с определенной величины ТКЗ вроде как являются токоограничивающими - срабатывают до того, как ток КЗ достигнет своего максимального (если бы не было вставки) значения.
