Можете порыться здесь, , а вобще-то есть поисковики через которые можно найти много интересного, я например пользуюсь GOOGLE, главное вопрос правильно задать.
01.01.2009 в 13:11:51
01.01.2009 в 13:49:38
балу написал : например от счётчика отвести отдельную линию, посадить на неё частотник например и дальше развести как обычную трёхфазную.
если частотник кушает одну фазу 220 а отдает 3х380 (у меня есть сименс на 1.5 квт) вопрос стоит только в подключении доп автомата в щитке ( к местному ЖЕКовскому електрику на поклон) я же лично подключаю многопотребляющие потребители (сварник етс.) к розетке от электроплиты ( паралелльно) и автоматы в щитке не трогаю...
01.01.2009 в 15:14:13
Насчет "в городе нельзя" большие сомнения. Жилая 12-ти этажка, одну квартиру арендует организация, там трехфазный ввод. Так что вопрос только в затратах на оформление.
01.01.2009 в 15:55:27
Kis написал : Так что вопрос только в затратах на оформление.
Так напишите в ЖЭК ( или ка там у вас называется ) заявление, что желаете перейти на трехфазную схему электроснабжения и вам ответят. Не знаю что вам ответят, но вы в мощности однофазных потребителей, потеряете много.
01.01.2009 в 15:57:35
avmal написал : Не знаю что вам ответят, но вы в мощности однофазных потребителей, вы потеряете много
что значит потеряю, это как?
01.01.2009 в 16:00:29
балу написал : что значит потеряю, это как?
На одну и ту же мощность при трёх фазах автомат защиты будет значительно меньше (об этом энергетики позаботятся...) по номиналу, чем при одной фазе...
01.01.2009 в 16:11:15
А вы попробуйте распределить ваши мощности по по фазам и поймете Не думаю, что вам за "так" увеличат мощность на квартиру.
01.01.2009 в 16:33:40
Можно ещё преобразователь из эл. двигателя сделать. Я себе в гараже поставил, питаю от него сверлильный станок и компрессор.
01.01.2009 в 16:44:34
Maxim80 написал : Можно ещё преобразователь из эл. двигателя сделать.
это как?
01.01.2009 в 17:17:15
Тут где-то на форуме об этом писали. Ссылку найду скину, ничего сложного там нет. Из деталей эл двигатель да кондёр для пуска. Хотя я по началу движок верёвкой раскручивал.
01.01.2009 в 18:16:18
Кондер тут нужен не для пуска, а чтобы давать асинхронному генератору реактивную мощность (на возбуждение)
