Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2009 в 13:05:26
Хочу переварить систему отопления у себя дома. Имеется ВД-230 и небольшой навык сваривания -ворота, лестница, гараж и т.п. Подскажите, какими электродами лучше варить трубы ВГП, а также- на что обращать внимание (ток, полярность и т.п.). Просто никогда не сталкивался с этим (пока). Планирую вблизи стен не варить- лучше отрежу и на муфты посажу. Пока навыка нет... Я так понимаю- электрод оторвал от шва, в этом месте будет дырка. Как потом заваривать? Или я не прав? Какие ещё сложности с этим могут быть?
evgeniy196
evgeniy196
02.01.2009 в 14:45:58
Знаю, что для сварки труб наиболее подходящие электроды с целлюлозным покрытием. Но не знаю, возможно ли ими варить Вашим аппаратом. У меня для этих электродов на инверторе есть отдельный режим. Эти электроды почти не шлакуют шов. Хотя, думаю, что и УОНИ справятся нормально. Варить нужно сверху вниз . Ток- зависит от толщины металла, диаметр электрода тоже. А вообще, советую "прогуглить сварку труб" . В интернете найдете все.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2009 в 17:40:50
evgeniy196 написал : У меня для этих электродов на инверторе есть отдельный режим.
А, что за режим? У меня-то, наверное, нет, но интересно.
evgeniy196
evgeniy196
02.01.2009 в 18:18:55
Я точно не могу сказать параметры этого режима. Но у меня отдельная кнопка сварки электродом с целлюлозным покрытием. http://www.tctena.ru/catalog.php?comp_id=1&prod_id=113 посмотрите в этой ссылке...
evgeniy196
evgeniy196
02.01.2009 в 20:15:10
По электродам нашел: http://www.ventpromtorg.ru/catalog/svar/elektrod/element.php?ID=1277
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.01.2009 в 15:20:38
Дааа... Такой приблуды на моём инверторе- нет.
Но ведь должен быть какой-то путь решения? Газовщики, например, варят трубы электродами... Значит- можно! Вот только вопрос- как?
evgeniy196
evgeniy196
03.01.2009 в 15:25:15
Вопроса не понял. Конечно, варят. Но название темы было "Электроды для труб отопления, какие?".
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.01.2009 в 16:33:39
evgeniy196 написал : Вопроса не понял
Нет у меня в аппарате такой штуки. Значит целлюлозные мне не подходят. И значит посты №2-7 пропускаем и начинаем всё сначала. -:) (Про УОНИ взял на заметку при этом...).
Перефразирую вопрос: чем и как сварить трубы чайнику чтобы не текли?
shuninm
shuninm
03.01.2009 в 16:46:11
Любые которые понравятся вам своей легкостью. Например ОК46. Немного своеобразно варят, но очень легкие в использовании.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.01.2009 в 22:36:03
Я пробовал АНО-24 (или 21). Так шлак замучил. Начинаешь отбивать- микродырочки. Ток поменьше ставил, чтобы не горел металл, "минус" на трубе. Вот и начал выяснять- может чего не так делаю.. И как надо?
evgeniy196
evgeniy196
03.01.2009 в 22:46:38
Посмотрите здесь: http://websvarka.ru/weld-47.html Хотя там речь о больших трубах- принцип, технология, электроды те же.
