Jaws
Jaws
Волжский
22.01.2009 в 13:37:49
молодец сделано всё на ура
goha
goha
22.01.2009 в 14:45:58
Уважаю людей у которых есть руки!!!. Выжал из кухни по максимуму. А вот батарею все таки надо чем то прикрыть. Например экраном. Немножко она не вписывается. Но это чисто мое мнение и обидеть мастера не хотел.
alexsvar
alexsvar
22.01.2009 в 21:21:50
Насчет экрана серьезно не думал, мне кажется, что он будет громоздок, да и виденные экраны из какого-то шпона не нравятся. А как экран поставить? Закрыть всю нишу и сделать выступом для батареи? или только непосредственно батарею?
goha
goha
23.01.2009 в 09:05:32
Видел в магазине металлические экраны сделанные буквой "Г". Их размер -под количество ребер. Он закрывает батарею только с верху и фасад. Боковин нет. Фасад сделан в виде декоративной решетки. Цвета быват разные. Думаю закрывать полность батрею не стоит. Во-первых будет очень грамоздко. В во вторых очень большые теплопатери.
И еще. Вы не рассматривали вариант установки подоконной доски и столешницы - из цельного куска.Форму можно было бы сделать любую. Как то такой выриант для малогаборитных кухонь предлагали в "Квартирном вопросе"
alexsvar
alexsvar
23.01.2009 в 10:22:53
Меня смущает, что при таком экране радиатор будет виден сбоку, собственно это практически единственная точка зрения :) с которой он бросается в глаза.
Подоконник с столешницей не объединял, т.к. подоконник очень низкий, а перестраивать окно не входило в планы.
zeugene1
zeugene1
Балашиха
23.01.2009 в 10:50:18
:applause: Молодец!
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
25.01.2009 в 13:10:10
2 alexsvar, вот вы спаяли водопровод , а чем опрессовали? бывает при перегреве места пайки особенно при пайке тройников олово вскипает в зазоре и появляються микроканалы. собирали систему на 15мм трубе? указали ,что паяли китайской горелкой, как она в работе? негаснет при изменении положения - например вниз соплом?
alexsvar
alexsvar
25.01.2009 в 14:51:11
Ничем не опрессовывал за неимением источника давления. Паял 18мм и 15мм трубы. Паял насадкой на газовый баллончик для заправки зажигалок, баллончика хватило, насадка кажется отечественного производства. Старался баллончик не наклонять. Вскипающее олово - возможно, но не видел.
stroika
stroika
Кишинёв
25.01.2009 в 15:31:22
Кухня - эконом вариант. Браво!:applause:
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
25.01.2009 в 23:59:42
2alexsvar неподскажите точное название вашей горелки? нашел на рынке за 500 р китайскую на пропановый баллон. что-то непойму какие горелки есть на баллоны "зажигалочного газа"
Мила
Мила
Сыктывкар
26.01.2009 в 00:40:30
Чепик написал : вот что происходит с цельными плинтусами через год,в основном у мойки-возможно от порошков и химии.
alexsvar написал : То, что происходит около мойки почему-то не удивляет, конечно там и химия и вода...
Удивляет и очень. Может плинтус некачественный попался? У меня тоже плинтус (совершенно обычный) очень близко к мойке, но абсолютно ничего ему не делается который год ни от воды, ни от химии. Вода брызжет при мытье, химией я вокруг мойки чищу. Но предположить не могу какой же химией пользоваться надо, чтобы плинтус выгнулся? Или если водой постоянно сильно заливать и не вытирать?
