Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2009 в 00:46:48
2FAV СП31-110 предписывает конкретное сечение: 6 мм2. Больше - не требуется, меньше - обычно на пределе и без возможности замены ВП на более мощную.
FAV
FAV
05.01.2009 в 01:56:38
2Kamikaze
Предписания - это хорошо. А кто-нибудь в реальной жизни включал на максимум все 4 блинчика варочной или хотя бы один на длительное время? (Кстати, что можно приготовить при таком раскладе? ;) ) А если их не 4, а 2?
А если панелька с "мозгами" и не позволяет такой экстрим и сама уменьшает мощность блинов, так сказать, срабатывает защита от дурака? А если....а если.....а если....
05.01.2009 в 02:07:40
FAV написал : срабатывает защита от дурака?
От изобретательного дурака нет защиты...
юра Т
юра Т
05.01.2009 в 14:21:44
mww08 написал : Вы ведь прекрасно поняли, что avmal имел ввиду.
я то понял, но человек впервые сталкивающийся с этим, может тупо начать искать по каталогам, что и не редко бывает...
filimon
filimon
05.01.2009 в 14:39:40
Одножильная медь лучше.У моножилы меньше площадь соприкосновения с кислородом воздуха она меньше окисляется а значит срок службы у нее больше .Лучше она зажимается во всяких клеммниках . Во многих странах применение многожильного провода для электромонтажа вообще запрещено .Его применяют только для подключения внешних устройств .Но у многожильного кабеля есть преимущество с ним легче работать поэтому многие электромонтажники любят его применять . Если же вы делаете проводку себе и думаете о качестве и долговечности однозначно ставьте одножильный
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2009 в 14:51:09
filimon написал : Но у многожильного кабеля есть преимущество с ним легче работать
Это если работать тяп-ляп. А если правильно - опрессовывая концы многопроволочной жилы наконечниками - то многопроволочная жила начисто теряет преимущество перед монопроволочной.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
05.01.2009 в 14:59:49
FAV написал : А кто-нибудь в реальной жизни включал на максимум все 4 блинчика варочной или хотя бы один на длительное время?
Включал! Когда у тебя такая варочная не для понтов перед гостями стоит, а ты на ней готовишь, то легко занимаются все 4 блина. Не далее как вчера к примеру у меня были заняты все 4-е, причем даже не хватало. Так что расчитівать на то, что какая то кофорка не будет использоваться мягко говоря не дальновидно. "не хочешь переделывать - делай с запасом"
FAV
FAV
06.01.2009 в 08:56:18
2fox.msc
А не поделитесь рецептом того, что готовилось на 4 блинах на максимальной мощности? И как долго? Спасибо.
nikee
nikee
Гомель
06.01.2009 в 12:22:22
fox.msc написал : Включал! Когда у тебя такая варочная не для понтов перед гостями стоит, а ты на ней готовишь, то легко занимаются все 4 блина. Не далее как вчера к примеру у меня были заняты все 4-е, причем даже не хватало. Так что расчитівать на то, что какая то кофорка не будет использоваться мягко говоря не дальновидно. "не хочешь переделывать - делай с запасом"
Подтверждаю, перед праздником когда готовишь все комфорки заняты + духовка.
FAV
FAV
06.01.2009 в 12:33:33
Гы. Всё занято и всё работает на максимуме - разница есть? Так я именно про недостижимость такого максимума, а не про закастрюливание варочной. Да и духовка из другой оперы, то есть из другой розетки... (Разговор какой-то странный - я про круглое, мне про зелёное ;) )
19vit73
19vit73
Харьков
06.01.2009 в 12:54:43
на варочную поверхность конечно и 10 квадрат бросить не жалко;) , но достаточно взглянуть на питающий провод поверхности, которым она на заводе укомплектована, и вопросы о сечении отпадают...
