HUH
HUH
04.01.2009 в 00:24:08
Уважаемые форумчане! На канале Дискавери есть программа про то, как америкозы собирают чопперы из чоппер-конструкторов. Что за дивайс они там используют при сварке? Ни электрода, ни проволоки я не заметил (может, сослепу). Судя по всему, особого мастерства не надо, а шов -картинка
tvmaster
tvmaster
04.01.2009 в 01:07:19
Обычный полуавтомат, ну разве что возможно американский сварочник, поэтому и шов такой красивый. :)
animex
animex
Пинск
04.01.2009 в 12:30:41
Вообще, п/а они делают только прихватки (за редким исключением), а далее всё сваривается аргоном. Другое дело, что всего процесса не показывают. :confused:
71440
Великие Луки
04.01.2009 в 14:20:52
HUH написал : Судя по всему, особого мастерства не надо, а шов -картинка
Когда варит мастер, то так и кажется.
HUH
HUH
04.01.2009 в 14:40:32
Спасибо!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.01.2009 в 19:44:04
Сейчас специально смотрел Дискавери про американский чоппер. Видел полуавтомат и TIG. Еще один полуавтомат весьма странного вида, чел держал его двумя руками. Показывают все мельком, толком не разглядишь. Похож на небольшой ЛАТР по размеру, а из него торчит горелка. С другой стороны шланг. Пуш-пул что-ли такой? А ПА не только прихватки делают, полноценно варят.
Region_78
Region_78
04.01.2009 в 20:25:59
Так есть такие полуавтоматы у которых катушка прямо на горелке размещена, там по 200 грамм проволоки заправляется. Правда удобства никакого не вижу, разве что люминиевой проволокой варить, чтобы неизрасходованные концы меньше были.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.01.2009 в 20:42:25
2Region_78 ,не, такие я знаю. Тут ваще что-то незнакомое было. :)
animex
animex
Пинск
04.01.2009 в 22:28:22
Я писал:
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.01.2009 в 22:50:31
animex написал : Вообще, п/а они делают только прихватки (за редким исключением), а далее всё сваривается аргоном.
Так цитата точнее выглядит. А варят и тем и тем, в зависимости от того где, какой и в каком месте шов. Больше варят TIG.
animex написал : Другое дело, что всего процесса не показывают.
Это точно :( Мне тоже хотелось бы побольше сварочного процесса поглядеть.
animex
animex
Пинск
04.01.2009 в 23:09:53
Прошу прощения за неправильно изложенную мысль. Имелось ввиду что делаются прихватки п/а, а потом сваривается ТИГом (за редким исключением). Теперь, вроде правильно выразился. :confused: Праздники, понимаешь....
