Гвоздь
Гвоздь
05.01.2009 в 17:29:41
А.Евсеев написал : Водопроводы прошлого не использовали "джойстиковые" смесители,смесители с терморегулятором и прочие "приблуды от лукавого"
Ну да, а это хорошо или плохо? "Я вижу тебя в одежде из шкур, одной на всю жизнь, охотящимся на лосей в лесу вокруг развалин Рокфеллерцентра"... из к(ф Бойцовский клуб.
Гвоздь
Гвоздь
05.01.2009 в 17:45:03
ANNAYANA написал : 6,5 горячая и 6 холодная
При таком давлении в стояках, если нет заужений от ввода до смесителя, то можно душ Шарко делать. Ищите заужение где то на гор.воде.
Гвоздь
Гвоздь
05.01.2009 в 17:51:21
ANNAYANA написал : покажите коллекторы на полипропилене
Вот, хотя я сам и не сторонник таких водоразборов.
А.Евсеев
А.Евсеев
05.01.2009 в 18:04:17
ANNAYANA написал : Манометры показывают высокое давление (16этажка) 6,5 горячая и 6 холодная, при этом холодная идёт с большим напором, а горячая - едва едва. Периодически перестает нагреваться полотенцесущитель, звоню мастеру, он грит повернуть шаровый кран на общем стояке(подозреваю, нижние этажи это время сидят без горячей воды??),
ANNAYANA написал : Скажите, а возможно ли за плату пригласить опытного спеца, чтобы он нашего мастера проконтролировал(прям боюсь его уже, он обидчивый). Типа платный авторский надзор, тогда возможно затавить его переделать бесплатно и качественно (ну возможно, доплатить , чтобы уже не злить его и не портить всем жизнь)Есть такие услуги или желающие? И ещё для убедительности - покажите коллекторы на полипропилене - ну нет таких фоток в инте, не нашла. СПАСИБО, НЕ БРОСАЙТЕ НАС, уже полгода моемся на корточках, задолбались...дитё пожалейте-е-е-е!
1.Если ГВС с давлением в 6 атм. еле течет,то:сильно зажат регулятор давления.,забит фильтр,проверьте на остальных приборах,если напор только в одном приборе плохой,то забит аэратор(сеточка на конце смесителя,откручивается разводным ключом) 2.Про полотенцесушитель думаете правильно.Причина в заужение диаметра трубы к "сушилу" или удаление его от стояка,а также наличие байпаса на стояке.Попробую объяснить.Стояк(вертикальная труба),в него "врезаны" две трубы(краны),одна ниже другой.К ним присоединятся "сушило".Так вот кусок стояка между двумя этими трубами(кранами) и называется байпас.Как устранить-а).удалить байпас,но при этом диаметр "сушила" и труб должен соответствовать диаметру стояка.б)установить на байпасе кран(можно прикрывать его)в)уменьшить диаметр байпаса и увеличить диаметр труб к "сушилу"(но не больше диаметра стояка). 3.Смеситель и водорозетка крепятся к стене жесто и в данной ситуации предварительно отверстие заделывается сантехником. 4.Всё выше перечисленное-"косяки" сантехника.Исправляются за его счет. 5.В авторском надзоре лично я не помогу(Санкт-Петербург),служб таких не знаю.Соответственно расценок и цен в Москве не знаю. 6.Коллектор на полипропилен-это либо обычный латунный коллектор(гребёнка),или сваривается из самого полипропилена(из тройников).Первый компактнее,но дороже,второй дешевле,но громоздкий,хотя есть возможность по месту изменить его конфигурацию. 7.Извините,это всем чем смог вам помочь на сегодняшний момент.
А.Евсеев
А.Евсеев
05.01.2009 в 18:37:23
По поводу слива,точнее сифона в ванной. на том же сайте,что указан у вас,есть полуавтомат фирмы "Jim ten",хотя я лично ставлю обычный ,той же фирмы,у нас в России они появились лет15-18 назад.С тех пор стараюсь ставить только их,ни разу не подводили.Этот сифон меняйте,увы его конструкция не смотря на цену,очень неудачна и ненадежна.
А.Евсеев
А.Евсеев
05.01.2009 в 18:40:01
Гвоздь написал : Ну да, а это хорошо или плохо?
"Есть тысяча мнений, Я этот закон на себе испытал Ведь даже Энштейн,физический гений Весьма относительно всё понимал..." В.С.Высоцкий
А.Евсеев
А.Евсеев
05.01.2009 в 19:04:23
[QUOTE=ANNAYANA]Скажите, а возможно ли за плату пригласить опытного спеца, чтобы он нашего мастера проконтролировал(прям боюсь его уже, он обидчивый). Типа платный авторский надзор, тогда возможно затавить его переделать бесплатно и качественно (ну возможно, доплатить , чтобы уже не злить его и не портить всем жизнь)Есть такие услуги или желающие? И ещё для убедительности - покажите коллекторы на полипропилене - ну нет таких фоток в инте, не нашла. СПАСИБО, НЕ БРОСАЙТЕ НАС, уже полгода моемся на корточках, задолбались...дитё пожалейте-е-е-е! 1.Если ГВС с давлением в 6 атм. еле течет,то:сильно зажат регулятор давления.,забит фильтр,проверьте на остальных приборах,если напор только в одном приборе плохой,то забит аэратор(сеточка на конце смесителя,откручивается разводным ключом) 2.Про полотенцесушитель думаете правильно.Причина в заужение диаметра трубы к "сушилу" или удаление его от стояка,а также наличие байпаса на стояке.Попробую объяснить.Стояк(вертикальная труба),в него "врезаны" две трубы(краны),одна ниже другой.К ним присоединятся "сушило".Так вот кусок стояка между двумя этими трубами(кранами) и называется байпас.Как устранить-а).удалить байпас,но при этом диаметр "сушила" и труб должен соответствовать диаметру стояка.б)установить на байпасе кран(можно прикрывать его)в)уменьшить диаметр байпаса и увеличить диаметр труб к "сушилу"(но не больше диаметра стояка). 3.Смеситель и водорозетка крепятся к стене жесто и в данной ситуации предварительно отверстие заделывается сантехником. 4.Всё выше перечисленное-"косяки" сантехника.Исправляются за его счет. 5.В авторском надзоре лично я не помогу(Санкт-Петербург),служб таких не знаю.Соответственно расценок и цен в Москве не знаю. 6.Коллектор на полипропилен-это либо обычный латунный коллектор(гребёнка),или сваривается из самого полипропилена(из тройников).Первый компактнее,но дороже,второй дешевле,но громоздкий,хотя есть возможность по месту изменить его конфигурацию. 7.Извините,это всем чем смог вам помочь на сегодняшний момент.
05.01.2009 в 19:06:39
Евсеев, спасибо! Буду осмысливать (как раз дыры заделываю в стенах - много времени на размышления). Завтра выложу фоты - пожалуйста, проявите участие, МАСТЕРА! Надо выработать чёткую линию борьбы за качественный санузел. И ещё на вашем фото вся конструкция - на направляющих, а у нас так, в воздухе висит, сама за себя держится.
Сан-Сан
Сан-Сан
05.01.2009 в 20:09:26
ANNAYANA написал : Этот сантехник у нас ЧЕТВЕРТЫЙ(к моменту его появления я в этом форуме уже могла теоретические доклады писать сама).
почему четвёртый? если люди с города мастеров, озвучьте их....:clapping если нет, то почему не пригласили мастеров с форума?
должен прийти спец, проверить всё и дать заключение о доделках переделках и договорившись с вами сам всё сделать с гарантией кач-ва... прежнему сантехнику нельзя доверять доделывать, т.к. не умеет.
05.01.2009 в 20:41:47
мастера не отсюда....первый - есно жэковец, потом из фирмы "мастер золотые руки" - мне вообще пришлось запирать дверь, чтобы он не сбежал, когда стало хлестать и заливать соседей...и этот урод непоследок сказал мне, что у меня плохая карма:mad: , потом из фирмы с лицензией(тока таким наш жэк доверял ставить байпас) - если надо - название найду, их документы где-то дежат... потом был с портала ремонтник(ОЛЕГ Т.) - этот приехал посчитал-посмотрел-потянул время и ...исчез(ни телефон, ни электронка не отвечали месяц)... Ну и наконец у нас сделали ТСЖ, пришёл новый старший сантехник (поругал всех, байпас спилил...). Мы рассуждали так :зато у него доступ к трубе, и он всегда рядом, если что - не так ...И вот результат:eek: по его словам он в нашей округе квартир сто сделал). Спорить не берусь, но я в расстройстве:scare
lex2202
lex2202
Витебск
05.01.2009 в 21:01:40
чёта неуловил...... зачем байпас убрали? что он кому сделал?
