age73
age73
Минск
05.01.2009 в 21:05:46
Планирую покрыть дощатый пол лаком Sadolin Celco Terra, может ли морилка Тикурила или Белинка заменить грунтовку под лак для пола или необходимо грунтовать разведенным с уайт-спиритом лаком
iale
iale
05.01.2009 в 22:40:57
age73 написал : может ли морилка Тикурила или Белинка заменить грунтовку под лак
с целью ? Хотите тонировать или именно грунтовать?
age73 написал : морилка Тикурила
Дикко Колор, Пиррти, Валлти .... ?
age73 написал : Белинка
наверно имелись ввиду лазури ?
age73
age73
Минск
05.01.2009 в 23:44:50
Хочу затонировать, но по инструкции на банке перед лакировкой вначале нужно загрунтовать лаком (размешать лак с уайт-спиритом 5-10%)
iale
iale
06.01.2009 в 00:16:36
age73 написал : Хочу затонировать,
Тонировать надо, ест-но, до нанесения грунтовочного слоя. Лучше конечно использовать специализированные, совместимые с наносимым лаком, морилки ( не Пиррти, а Дикко колор например ). При их отсутствии можно использовать и алкидные защитные составы ( Валлти, Белинка лазурь) под выбранный вами лак.
age73
age73
Минск
06.01.2009 в 22:58:03
Планирую затонировать, но не знаю, может ли тонировка акриловой морилкой Пирти (в магазине мне сказали, что акриловая морилка Пирти подходит к лаку Sadolin Celco Terra) заменить грунтовку лаком и покрыть лаком в 2 слоя, или покрыть грунтовкой лака и 1 слой лака, или необходимо грунтовка и 2 слоя лака при условии, что тонировка будет. И ещё сказали, что морилка Пирти Тикурила ложится лучше, чем Белинка.
iale
iale
07.01.2009 в 00:07:45
Пиррти - акриловая "пропитка" на водной основе, колеруемая. Имхо - лучше ее использовать для дер. стен, панелей, потолка. Белинка - на алк. основе, по моему мнению - более подходит под выбранный вами лак. И защитно-декор. составы обработку лаком не заменяют.
age73
age73
Минск
07.01.2009 в 14:37:11
Остановился всё-таки на Белинке лазурь или Пинотекс классик. ТОлько вот не знаю, что из этих двух выбрать? Кто говорит, что Пинотекс лучше ложится, кто наоборот, что белинка....
trew121
trew121
07.01.2009 в 18:41:56
age73 написал : Пинотекс классик
Только для наружки. Лучше Белинку. А ложаться оба хреново.
iale
iale
07.01.2009 в 22:06:17
trew121 написал : Только для наружки.
Да, может "газить" через неперекрытые лаком поверхности.
trew121 написал : А ложаться оба хреново.
Да много от чего зависит и смотря с чем сравнивать.
Если пользовать специализ. морилки, то да - по сравнению с ними будет "не комильфо".
age73
age73
Минск
16.01.2009 в 11:43:37
А что за специальные морилки?? Кстати, покрыл пол одним слоем тиккурила пирти - такого ужаса еще не видел, всё пятнами, прокрашивает неравномерно, придется сошлифовывать. Рядом пробовал ту же Белинку и пинотекс - ложаться гораздо лучше. Теперь вообще не знаю, что делать...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.01.2009 в 12:22:27
У меня такой вариант ныне лежит, планирую сошкурить все и перекрасить маслом Осмо. Лак любой стирается со временем, чтобы перекрасить небольшой участок, надо все перешлифовать, а масло можно реставрировать участками.
