2nelegal и замените подводящую трубку к тройнику от ГЦС. как показывает практика,ресурс трубок примерно одинаков. замените весь задний контур и
nelegal написал : буду уверен в тормозах.
03.03.2010 в 13:37:25
06.03.2010 в 19:52:48
Сегодня рано утром нужно было обязательно ехать (ВАЗ-21053 60000 км), завел, прогреваю, смотрю на вольтметре 12 V, красная лампочка зарядки горит, беда короче. Погазовал до упора - не помогает. Закручинился, ехать надо ведь. Взял молоток и через стальной пруток постучал по гене. И, о чудо! Все заработало! ВАЗ ФОРЕВА! (если не фольксваген)
06.03.2010 в 20:07:50
пахарь написал : Взял молоток и через стальной пруток постучал по гене.
Проверь состояние щеток и также хорошо бы посмотреть не отходит ли проводок на контактном кольце.(но для этого генератор надо разбирать)Была раз такая беда!Там расщеп в контактном кольце,он ослабевает и проводок иногда отходит.Я припаял и теперь все нормально.
06.03.2010 в 20:11:22
зачем такой геморрой если есть молоток и прутик-тюк и готово.:)
06.03.2010 в 20:34:25
gabik написал : молоток и прутик-тюк и готово
К сожалению это не надолго.До определенного ТЮКа.А потом КИРДЫК.;)
07.03.2010 в 12:26:21
vaz21063 написал : К сожалению это не надолго.
Понятно, что не надолго. Станет тепло, разберусь.
08.03.2010 в 01:21:11
Починил тормоза, менял весь зад от магистрали до рабочих цилиндров.
Отметил плохие загибы трубок, мало попадающие под действительность
09.03.2010 в 13:35:11
nelegal написал : плохие загибы трубок, мало попадающие под действительность
подогнуть-не удлиннить....
09.03.2010 в 22:11:27
RHAPSODY написал : подогнуть-не удлиннить....
пришлось от магистрали к тройнику ставить два шланга один за другим как раз потому что не удлиннить :(
10.03.2010 в 09:15:43
2nelegal неужели настолько короткая металл.трубка от ГТЦ?
10.03.2010 в 20:39:31
RHAPSODY написал : неужели настолько короткая металл.трубка от ГТЦ?
она-то длинная, а вот из-за непонятной длины трубки левого колеса тройник не по центру получился, и шланг был, как мне показалось, сильно натянут. поэтому их два. а под трубку к ГТЦ есть удобный кронштейн, ее дальше не вытянешь. Под тройник тоже есть кронштейн, но он вообще неудобный
