pavva написал : А что это за "зелёненькие бочечки" на проводах слева на третьем фото?
Сжимы системы "орех" для ответвления провода от магистрали.
07.01.2009 в 12:26:42
08.01.2009 в 11:32:26
pavva написал : Может посоветуете и модель. И какая его эффективность для бытового использования (стиралка, микроволновка, ПК.)
если не ошибаюсь типа РН-111, я не могу всё помнить:) , поиск в гугле рулит, ставил пару раз года 2 назад, пиплы говорят что довольны:) да и тут это обсуждалось
08.01.2009 в 11:38:09
Stranger00 написал : А где надо смотреть стояк, вернее где он должен отгореть что-бы такое случилось?
чтобы такое случилось - оно вам нада:eek: , шутка
а отгореть может в домовой щитовой, в самом стояке подьезда - нада бы напряч ЖЭК или как оно у вас там звётся, или найти толкового электрика для инспекции:)
у себя я самолично менял АВ фазный на группу квартир и протягивал все "орехи" ноля от щитовой - благо дом типа ЖЭКовский, соседи нормальные, а им (ЖЭКу) это до ж.....:mad:
08.01.2009 в 21:16:49
Stranger00 написал : Дом 67 года, проводка аллюминий. Имеет-ли смысл ставить УЗО? Если имеет, то какое?
Конечно имеет, Вы во много раз повысете безопасность своей квартиры, особенно если есть дети, стиралка, микроволновка и т. п.. Тем более добавление одного вводного УЗО рядом с вводным автоматом не займет много времени.
Сразу после вводного автомата ИЕК С32, рядышком, ставте родствиника УЗО ИЕК ≥40А 10 мА 2Р. От нижних клемм автомата ИЕК С32 отсоединяете провода и включаете их в нижние клемы УЗО, Потом двумя отрезками проводов соединяете нижние клеммы автомата ИЕК С32 и верхние клеммы УЗО ИЕК 40А 10 мА. Должно получиться так, от питающей линии на автомат ИЕК С32, с автомата автомата ИЕК С32 на УЗО ИЕК 40А 10 мА, потом на счетчик.
В подавляющем большинстве случаев УЗО на 10 мА чудненько работает, обеспечивая большую безопасность, особенно для детей чем УЗО с током сработки 30 мА. На всякий случай, перед покупкой УЗО, сами, если умеете, или с помощю электрика который знает устройство и принцип работы УЗО проверте утечку Вашей проводки. УЗО на 10 мА сразу можно и не найти, не торопитесь, Вам будут упорно пытаться продать УЗО на 30 мА, которых валом и в любой момен можно купить.
УЗО срабатывает только если не исправно, неисправна проводка или электроприборы и от кривых рук. Грамотный электрик четко обнаружит причину сработки и устранит ее. Электрики по вызову, которые паралельно сантехники, плиточники и т. п. обычно ниже 30 мА УЗО не ставят, и если оно постоянно срабатывает говорят, что оно для Вас не подходит и отключают вообще.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
08.01.2009 в 21:27:31
На 40А 10мА не ищите -НЕ НАЙДЕТЕ! И УЗО ,лучше ставьте после счетчика, а не до, как сказано выше, т.е. Вводной на 32А, Счетчик, УЗО, автоматы.
08.01.2009 в 21:29:00
И выкеньте энту коричневую соплю между автоматами, да и белые перемычки тоже. Поставьте гребенку
08.01.2009 в 21:44:50
Да, на большие токи и 10 мА у ИЕК только под спец заказ, самый большой на 10 мА это на 25А. Может в Москве можно найти УЗО ≥40А 10 мА другого производителя. Это разве что поменять вводной автомат ИЕК С32 на С20 или на крайний случай на С25, а за ним поставить УЗО ИЕК 25А 10 мА 2Р, если одновременно больше 4 киловатт не включается.
08.01.2009 в 22:18:59
А вы бы согласились жить с вводным на 25А? Смысла нет в Узо на 10мА. Неизвестно что там за проводка, какие потребители, да и длина самих проводов в сумме не маленькая.
08.01.2009 в 22:36:15
Не поверите, но даже с 20А. Если учесть что УЗО вообще не было то и 30 мА хорошо, но при 10-15 мА появляется неотпускание, а ребенок и от 5 мА может испугатся. Я ставлю в основном на 10 мА, пока проблем не было, скорей всего что не попадались проводки и электроприборы с большой утечкой. Максимум проводки до 70 лет давности.
10.01.2009 в 15:59:00
А лучше после счётчика поставить несколько дифавтоматов на С16А 10мА, а после них, при необходимости автоматы
10.01.2009 в 17:15:40
Да, тоже выход.
Я думал про добавление деферинциальной защиты с минимальными переделками и затратами. Одно УЗО там влезет без проблем, а вот больше поставить прийдется попотеть, как физически так и материально. По крайней мере предложили разные варианты, а человек выберет приемлемый для него.
