Serdjio
Serdjio
06.01.2009 в 20:45:28
Вопрос к знатокам . Дома меняю всю проводку выдолбил нишу под электро щиток и щиток слаботочки (антенна телефон интернет)Слева от щитка идёт большая дыра стык двух плит туда планирую закладывать всю проводку электро кабели и антенну телефон интернет далее по отолку в комнаты хочу уточнить у тех кто так делал телевизионных помех точно не будет Антенный кабель купил как на фото италия
petrkirov
petrkirov
Киров
07.01.2009 в 11:14:49
По ПУЭ прокладка кабелей в стыках между плитами запрещенно
телефон
Если телефонный кабель будет идти в притык к силовым желательно бы использовать для этого провод/кабель у которого провода "перевиты" между собой(например использовать кабель для локальных сетей типа "витая пара")
Если у кабеля нормальная экранирующая оплётка то недолжно быть никаких помех
Serdjio
Serdjio
07.01.2009 в 11:24:03
petrkirov написал : По ПУЭ прокладка кабелей в стыках между плитами запрещенно
А чем плох этот стых грех не воспользоваться такой нишой
petrkirov написал : Если телефонный кабель будет идти в притык к силовым желательно бы использовать для этого провод/кабель у которого провода "перевиты" между собой(например использовать кабель для локальных сетей типа "витая пара")
А для телефона какие помехи могут быть Для телефона кабель обычный 4 провода
Для интернета купил кабель легранд экранрованный
Перец
Перец
Челябинск
07.01.2009 в 11:43:39
Serdjio написал : А для телефона какие помехи могут быть Для телефона кабель обычный 4 провода
Я понял, что использовать решили плоский шнур, какой используется между аппаратом и розеткой? Не пойдёт, ерунда. будут наводки, он же не витой и силовой не витой. Лучше проштробить для телефона отдельную канавку - не так много - и использовать, как посоветовали, витую пару. И для Интернета в эту же штробу.
Serdjio
Serdjio
07.01.2009 в 11:54:55
Для телефона тогда тоже брать леграндовский экранированный А для антенны помех точно не будет
меня это больше всего беспокоит люблю когда картинка без малейших помех
