miloserdik
Севастополь
06.01.2009 в 20:59:42
У заказчика над столешницей есть ниша высота 1500 ширина 700 глубина 400, он хочет что бы все шкафа по этой стенке были на одном уровне, как по высоте так и по глубине, получается что шкафчик в нише должен быть выс. 1000 шир. 700 глубина 700, вопрос возможен ли такой вариант как токовой, как такую "дуру" крепить и на что, может его сделать из нескольких секций, смущает глубина 700 мм, ну очень боязно. Может у кого какие то мысли есть, заранее спасибо.
Чепик
06.01.2009 в 22:36:22
miloserdik написал : глубина 700,
Вот такое крепить легче,в бока ниши-плюс к соседним полкам межсекционными стяжками...
miloserdik
Севастополь
06.01.2009 в 22:39:23
Чепик написал : от такое крепить легче,в бока ниши-плюс к соседним полкам межсекционными стяжками...
четырех на каждую стенку хватит и интересно сколько будет весить такой шкафчик в месте с посудой, какой крепеж использовать, обычный пластиковый дюбель?
Чепик
06.01.2009 в 22:45:37
miloserdik написал : сколько будет весить такой шкафчик в месте с посудой,
Да хоть кирпичами загрузите-ничего не будет,при условии если правильный крепёж подберёте. Есть толстые винты-типа анкеров... Здесь Вам советую больше переживать за внутренние полки-которых явно 3 или 4 штуки будет и нижний горизонт- собирать всё это с проклейкой хорошим клеем по всей плоскости...
miloserdik
Севастополь
06.01.2009 в 23:45:28
Чепик написал : Здесь Вам советую больше переживать за полки и нижний горизонт
как на счет трех или четырех конфирмат на горизонт
Чепик
07.01.2009 в 12:41:48
miloserdik написал : как на счет трех или четырех конфирмат на горизонт
Три это точно маловато,но Вам по месту виднее,ЛДСП разной плотности бывает. На такой глубине плюс шканты не помешали бы,как ни странно они лучше держат на разрыв(расслоение ДСП).
miloserdik
Севастополь
07.01.2009 в 17:30:21
благодарю
miron11168
Луганск
08.01.2009 в 22:05:02
miloserdik написал : Может у кого какие то мысли
Зашейте нишу рамкой из бруса заподлицо со стеной и делайте обычный шкаф на 300 гл. Нишу под шкафом обшейте ЛДСП и сделайте подсветку.Что касается потери пространства за шкафом,то при глубине шкафа 700 все равно будет "мертвая зона"
Melvi
Иваново
10.01.2009 в 23:40:30
Если бы можно было эту нишу продлить до пола, то туда чудненько встал бы холодильник...
Vopros78
Воронеж
11.01.2009 в 18:42:37
TO miloserdik: Глубина действительно большая получается, но если удастся раскрутить клиента на выкатную корзину (вернее 2), которую обычно ставят в нижнии модули кухни, то мертвых зон точно не будет. Это не моя идея, все авторские права у МАМИК25 (фото №11 из http://www.postroydomsam.ru/index.php?newsid=298)).
