07.01.2009 в 21:49:22
Всем здравствуйте и всех с Рождеством.Прошу помочь в выборе летнего дома в деревне.Сейчас стоит вагон 3 на 9,планировал из него что-нибудь придумать,но желание отпадает день ото дня.Почва на участке,где собираюсь строиться - 20см земля,а далее глина и чем глубже,тем она плотнее.Участок имеет уклон к речушке,расположенной в 200м от моего участка. Бюджет несколько ограничен и придется строиться в течении нескольких лет(возможно и раньше).Рассматриваю варианты дома бревенчатого размером 6 на 6 или 6 на 8 с выпуском и ломанной крышей под второй этаж,или строиться из пенобетонных блоков.Собственно несколько вопросов:Нужно ли оформлять свое строение на собственном участке(в деревне,где кроме электричества ничего более нет) и какой вид фундамента нужен под тот или другой вид строения.Буду признателен любым советам и ссылкам.Может кто что строил и подскажет ибо занимаюсь ремонтом авто и в глобальном строительстве-не шарю(почти).Заранее-Спасибо!
08.01.2009 в 23:07:45
Подскажите,какой фундамент заливать под дом из пеноблоков.Реально ли обойтись ленточным мелкозаглубленным,если считать высоту стены первого этажа 3 метра,а второй этаж -полезная площадь под крышей.Размер дома 6 на 8.:clapping
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.01.2009 в 23:43:47
Серёга-87 написал : Реально ли обойтись ленточным мелкозаглубленным,
Можно поподробнее, что это? -:):) Для начала заучите эту фразу: "на устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно". Читаем здесь: http://library.stroit.ru/articles/fundament/index.html . А то тут в параллельной ветке есть один "строитель". Проект за бешенные бабки купил (который в сети валяется бесплатно), а на исследование грунта и НАСТОЯЩИЙ проект фундамента денег не нашлось! Яркий пример как не надо строить! Тем более у Вас склон. Здесь надо подходит с ПРЕДЕЛЬНОЙ тщательностью. Если будете заливать сами, то выйдет, конечно, дешевле. В Вашем случае использовать фундаментные блоки не надо, да и дороже.
Вы пока поточнее определитесь со своими желаниями. Пока, что всё очень размыто. Уточните бюджет, материал стен, площадь дома, какой уклон....
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2009 в 11:35:17
2Серёга-87
Для начала- книгу Вам в помощь: http://www.filehoster.ru/files/bz8037 - скачать. (Здесь- удобнее читать: http://us.geocities.com/nessalll/kottage/kottage00.html ) Ещё опыт Мастера (только с большой буквы!) Владимира Романова: http://vladirom.narod.ru/ Он один всё сделал. Блоков ушло- 1 длинномер ,бетона на фундамент- ... Ну вобщем, посмОтрите свои глазами. Это- пример как НАДО строить дом! Будут вопросы- обращайтесь.
Samar
Samar
Самара
09.01.2009 в 12:20:04
Серёга-87 написал : Подскажите,какой фундамент заливать под дом из пеноблоков.Реально ли обойтись ленточным мелкозаглубленным,
Реально. Наверное самый дешевый вариант. Но лучше посмотреть как соседи делают, если на геологию денег нет. P.S. Вопрос серьезный:D
Предлагаю поставить на голосование, какой фундамент делать. Я голосую за ленточный, хотя можно и сваи забить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2009 в 14:30:51
Я- за ступенчатый ленточный (копать меньше). В самой нижней части- сваи (чтоб в речку не уполз). Вот тут много: http://www.forumhouse.ru/search/search.php?query=%F4%F3%ED%E4%E0%EC%E5%ED%F2+%ED%E0+%F1%EA%EB%EE%ED%E5
Главный вопрос: а дом планируется для чего? Для ПМЖ или шашлыка? Исходя из этого и надо строить!
09.01.2009 в 20:18:33
Вот спасибо то !!! Буду читать и считать.Дом планируется построить для матушки( на пенсии уже).Период-весна-лето-осень,редко заглянуть зимой. Матушка любит возиться с растениями,а я люблю что-нибудь делать,лишь бы не сидеть без дела.Только со временем туго стало-работа отнимает 6 дней из 7.Сам люблю природу и поэтому есть огромное желание построить домик,чтоб было где отдохнуть от суеты да и на будущее-ребятишкам отдыхать.В планах построить дом для себя,но это в будущем,а пока набраться опыта и знаний,а так же перинять опыт и знания других людей.Всем спасибо!!!
bkn
bkn
Пенза
10.01.2009 в 00:03:16
На счет фундамента...
Ленточка однозначно, самое недорогое решение... При достаточном времени (1 день на прокопку шириной 25 см, глубиной 40 см.) Уложить арматуру забутить\ залить из бетономешалки или привезти смесителем - еще день На счет блоков ... имея опыт не посоветовал бы. Не дай бог фундамент лопнет, стена 100% потрескается. Опять же привезти блоки или кран или ручная работа по сниманию его с машины - валом не получится. А это или время или приличные деньги за кран. Потом армпояс надо городить. Потом полку нормальную не прибить и еще много чего нельзя Второе если даже случайно зимой приезжать будете прогреть дом из пеноблока за 2-3 часа не реально да и практически невозможно
Если бы сейчас строил на вашем месте: Поставил бы фундамент 6*9. Из бруса бы сделал основную жилую часть 6*6. Нормальный сруб во вовсяком случае у нас сейчас не делаю, все бензопилой норовят, а там такие зазоры в замках. А брус 150*150 два мужика легко поднимаю на высоту вытянутых рук - а это мин 2.20 высоты, еще пару брусов по верху с табуретки и все 2.5м и жгутовое полотно шириной 150 мм в каждом магазине на углу. Потребуется бензопила например хуска 142 и все дела. И сделал бы пристрой 3(4)*6 в кирпич с заводом елочки на брус для дальнейшей обкладки= кухня проходная\ туалет Получилось бы две раздельных комнаты по 18м2.(ну тут вы сами решаете планировку), проходная кухня на ваш выбор 12м2 и туалет\ванная\кладовка 6, ну тут вы сами себе решаете хотите кухня 14м2, туалет\ванная 4м2 совмещенная. ( но лучше раздельную стиралку ведь для матери надо)
Т.к. газа в вашем случае не предвидеться то необходимо сделать печь которая будет топится из кухни, что бы не тащить грязь в комнаты. Но чтобы печь имела стены с выходом в комнаты. Т.е. и в случае холода вы будете иметь протопленные 2 комнаты и теплую кухню и горячую печь для чайника Отопление санузла - простые конвекторы электрические НОБО на 7гр незамерзайка зимой ( у меня сейчас так в бане. Все вот это реально сделать где то за лето. Отпуск на стены, остальное по выходным. Потребуется вам второй этаж, придет время сделаете. Разобрать крышу делов на 3 дня.
Это если вы ограничены в размерах 6*9, лучше 6*10. Кухню можно сделать не проходную. Над комнатами простую двухскатку, над кухней односкатку с небольшим уклоном. А даль
bkn
bkn
Пенза
10.01.2009 в 01:06:30
На счет регистрации. Землю 100% надо регистрировать. Причем чем быстрее тем лучше. Дом до двух этажей вроде как никаких планов не требует. Если газа не будет то регистрировать дом в БТИ в общем не обязательно, если только адрес для прописки и налог на недвижимость поимеете. Не знаю как там в 2011 году будет с регистрацией дома, до 2010 упрощенная ( на самом деле в очередях помыкаетесь) Дом страховать - регистрация тоже не нужна, по факту замера и материал стен. У нас выходит 3 тыс в год, но это за баню и кирпичный дом 10*11. Свет в принципе если есть свободные мощности то не проблема, если нет то взятка в размере жадности местного электрика, если в деревне то не очень дорого (сумма его месячного заработка как правило) 10 тыр.
Придет поставит счетчик (даже к вам в сарай, пример в каменном сортире стоит счетчик электричества), главное что бы было куда повесить его и все. Будете оплачивать квитанции по счетчику. Вода, если есть водопровод местный муниципальный, то тоже особых проблем нет - заявку, местный тракторист прокопает траншею, сделаете колодец, пластиковую кишку, счетчик и все дела. Если кто то провел вы хотите к нему подключится, то только договариватся с ним, администрация-сельсовет вам в этом не поможет ничем. Если нет водопровода, это реальная проблема у сестры два раза скважину делали все бестолку нет воды даже для полива\душа, пришлось соседский дачный участок покупать у них скважина на уровне 9м вода - теперь у нее участок 15 соток. У меня 70. Если есть электричество, то вопросов нет глубинный насос и кессон с управлением и все. В доме горячая вода, душевая кабинка (накопительный бойлер на 50 литров) и стиральная машинка правда самсунг - электричество скачет от 160 до 200, занусси даже не включается. Холодильник тоже старый работает, печь СВЧ для разогрева, электрическая плита для готовки. На случай отключения у нас китайский бензогенератор в 2 кв. за 10 тыр куплен на распродаже. Время работы 3 часа, как раз хватает чтобы вода в нагрелась в бойлере, стиралка постиралась и холодильник не разморозился. У нас маленький ребенок, если бы не он, такой проблемы бы не существовало. Но все равно стараемся стиралку запускать когда эл-во есть. Но бывает и так что света нет и 6-8 часов или даже сутки после аварии.
В связи с периодическими отключениями электричества летом (2 раза в день по 3 часа). Но отключения проводят в одно и тоже время 9-12,15-18 так что привыкли и холодильник держит 3 часа, правда перекладываем лед в пакете из морозилки в основное отделение каждое отключение. Сейчас планируем газовые конвекторы поставить в комнаты и газовую плиту поставить для готовки. Баллон с газом купить и развести. Больно дорого эл-во обходится и неудобно готовить, чай да эл чайник рулит Прохладно знаете бывает ранней весной и поздней зимой, а эл-ва то нет, а генератор не тянет нагрузку такую, да и не очень удобен он выходи заводи, обслуживай, масло меняй, бензин разводи с маслом, у нас он самый недорогой чтобы только свет был (энергосберегающие лампочки кругом) и бойлер киловатный чтоб нагрел - Дочь маленькая 8 месяцев - горячая вода постоянно нужна. Но в общем 50 литров горячей воды в 70 градусов хватает чтобы два человека душ приняли одновременно. Или стиралка чтобы работала и вечером свет\телевизор и холодильник чтоб не разморозился. Мы в общем по разному обходимся, когда генератор днем. Когда аккумулятор через старый Бесперебойник 1 квт пускаю чтобы свет был и ТВ работал. Но мы на лето только уезжаем май-сентябрь, в принципе терпимо, хотя уже облизываюсь на хитачи с автозапуском в 5 квт в 48 тыр с возможностью непрерывной работы при полной загрузке в 12 часов или 20 часов в 50%. Но газовые баллоны для плиты в будущем году и конвектор газовый в комнату одну - однозначно. Тогда мое присутствие на даче не будет обязательным в 18 часов. Можно и на работе задержатся. А так инет через мобильник, ТВ с ДВД с проката из города, да и так 11 программ. Холодильник есть, Баня есть. Детям привез камаз песка - возятся в нем постоянно - грязные как черти.
У жены цветник и клубника для души, у меня вялотекущая стройка и гараж. Ну и две машины у нас, одна моя калина универсал, у жены 14-я. Единственное что конечно плохо - электричество, газа нет но мы и не собираемся там жить зимой пока во всяком случае.
10.01.2009 в 10:15:07
БКН,спасибо за ваш ответ и за правду.Смотрю,что тоже вам не легко.Странно одно,что в России до сих пор люди не живут,а выживают.Этим,наверно,мы и сильнее всего мира и загадочную Русскую душу никому не понять.Сейчас поехал бабульке делать потолок из панелей,а вечером еще прочитаю и буду определяться неторопясь.Спасибо!!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2009 в 10:28:59
2Серёга-87
Жгут их, брусовые дома... Хулиганы... Стройте из газосиоиката 30см. Одному можно всё сделать и не звать никого. Можно на клей, можно на раствор- по цене одинаково. И в ПМЖ потом переделать можно, да и так, в остальное время, комфортно будет. Фудамент- ленту. Легко и просто. Арматуру только посчитайте сколько надо. Удачи.
