BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.01.2009 в 15:29:26
Полтора года обдумывал покупку перфоратора. Была ударная дрель, но ничего кроме дырок в деревяшке она не могла. Месяц назад купил перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR. После "дрельки" понравился крутящий момент при работе по металлу. Сегодня предоставилась возможность перфоратору показать себя при работе по бетону коронкой. Сверлил ударной головкой 68мм дыру под разетку в бетонной стене. Отверстие было у пола, сверлить было не удобно. В обще сложности потратил пол часа на одно отверстие. Сильно не давил, так как боялся попасть в арматуту и испортить коронку. Смутил один момент, через 1 час работы с небольшими перерывами, перфоратор довольно сильно нагрелся в области редуктора. Понимаю, что такие работы неизбежно сопровождаются нагревом инструмента, но хотел бы знать при какой температуре стоит начать волноваться. Можно ли просверилить несколько отверстий под разетки подрят не остужая перфоратор.
ломастер
ломастер
08.01.2009 в 15:50:35
BravoOrlov написал : Сверлил ударной головкой 68мм дыру под разетку в бетонной стене.
это работа не для такого типа перфораторов... попробуйте наметить контур коронкой, затем просверлить по периметру и в центре буром отверстий а затем выдолбить серцевину лопаткой или пикой
у меня при такой технологии на 3стаканный проем уходит 15-20 мин...
toliX
toliX
08.01.2009 в 16:38:07
BravoOrlov написал : Можно ли просверилить несколько отверстий под разетки подрят не остужая перфоратор.
нет. несмотря на то, что перфоратор хороший и им можно делать даже такую работу (подрозетники), злоупотреблять этим нельзя, т.е. как минимум нельзя работать в безостановочном режиме.
08.01.2009 в 16:43:47
BravoOrlov написал : Месяц назад купил перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR.
BravoOrlov написал : Сегодня предоставилась возможность перфоратору показать себя при работе по бетону коронкой. Сверлил ударной головкой 68мм дыру под разетку в бетонной стене.
Перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR не предназначен для работы коронкой по бетону... Только по кирпичной кладке, или аналогичным по прочности материалам... Рецепт Вам дали...
ломастер написал : попробуйте наметить контур коронкой, затем просверлить по периметру и в центре буром отверстий а затем выдолбить серцевину лопаткой или пикой
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.01.2009 в 17:07:02
Спасибо большое всем. Думаю изредка можно пользоваться предложенной методикой предварительного высверливания бурами по контуру. Еще раз всем спасибо.
MikeLo
MikeLo
Междуреченск
09.01.2009 в 10:21:00
Хитачи DH 24 PC3 бурил коронкой на 80, т.е. если нельзя но хочется, то можно. Но более производительный способ Вам уже описали. Относительно толковый продавец поучал меня. что проф инструмент - это не промышленный. Промышленный утром в 8-мь включил в 17-00 выключил, а проф полчасика поработал и дай ему отдохнуть. Наверное так будет правильно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2009 в 11:21:54
MikeLo написал : если нельзя но хочется, то можно.
Если нельзя, но очень хочется, тогда конечно можно. ;) :D Повезёт, не повезёт. Пронесёт, не пронесёт. Всё надеемся на авось.:(
ИМХО (IMHO)
lex2202
lex2202
Витебск
09.01.2009 в 12:07:16
посмотрите шлицы в патроне не срезались? 2BravoOrlov
MikeLo
MikeLo
Междуреченск
09.01.2009 в 19:51:43
У меня пока левые щетки не ухайдокали редуктор:( перф шуршал как новый, патрон не разбирал...
ломастер
ломастер
09.01.2009 в 20:15:45
MikeLo написал : У меня пока левые щетки не ухайдокали редуктор
уже смишно :D
MikeLo
MikeLo
Междуреченск
09.01.2009 в 21:08:09
а что смешно? Поясню - Родные щетки стерлись, купил Так называемую "Макита №103" подошли по размеру (может и правда Макита, фиг ее знает). Щетки очень сильно искрили, примерно часов через 10 работы совсем сдохли. На коллекторе в месте примыкания щеток заметная выемка, электрокоррозия поела медь. Но сам перф долбил нормально.
