ломастер написал : другое дело что экономия в этом хоть и не большая...
Зато большой убыток производителям...:) :) :)
10.01.2009 в 23:55:42
10.01.2009 в 23:56:38
ломастер написал : с чего это ???
При 11000 об/мин и диаметре диска 230мм? И правда с чего бы это?
11.01.2009 в 00:00:37
ломастер написал : 80 м/с - это не окружная , ЛИНЕЙНАЯ!!!
11.01.2009 в 00:02:03
ломастер написал : 2Alex___dr
Цитата: Сообщение от Alex___dr так как окружная скорость - 80 м/с будет превышена...
с чего это ???
По закону физики линейная скорость растет с увеличением радиуса при постоянстве угловой скорости.
Для тех, кто доедает диски. На СКОЛЬКО ХВАТАЕТ доеденного диска от 230 на 125? Пробовал - на много не хватает...
11.01.2009 в 00:05:37
Alex___dr написал : Сообщение от ломастер с чего это ???
я думал вы про обьеденый 125 из 230 :) а если сам 230 то да :o :o :o
11.01.2009 в 00:08:28
Alex___dr написал : При 11000 об/мин и диаметре диска 230мм? И правда с чего бы это?
Если бы видели КАК скакал мой самодельный деревобрабатывающий станок с 12000 оборотами, куда поставил корундовый точильный диск на 230. По глупости забыл перключить скорость ремнем клиновидным -- полкруга летало от одной стенки гаража до другой. Обхватив голову руками в тот же миг выскочил во двор. Ворота крепкие в гараже, а станок ПО ВСЕМУ ГАРАЖУ как козлик прыгал... Адреналину было немеряно. Вырубил из дома электричество автоматом... НЕЛЬЗЯ ПРЕВЫШАТЬ ОБОРОТЫ рекомендованные. Отрезные круги нехило врезаются в стены...
11.01.2009 в 00:08:45
ломастер написал : я думал вы про обьеденый 125 из 230
А что с ним с объеденным будет то?
11.01.2009 в 00:09:42
P.S. СТАНОК ВЕСИТ БОЛЕЕ 200 кг...:D
11.01.2009 в 00:10:09
AMA3OH написал : Если бы видели КАК скакал мой самодельный деревобрабатывающий станок с 12000 оборотами, куда поставил корундовый точильный диск на 230.
А у этих кругов максимальная окружная скорость 35 м/с...
11.01.2009 в 00:17:48
Alex___dr написал : А у этих кругов максимальная окружная скорость 35 м/с...
Так я писал - что по глупости забыл перекинуть ремень скоростей...
12000 - для фугования и ресмуса- он самодельный с нижним рейсмусом. Движок на 4 квт.
Но де-факто = пляска станка до сих пор перед глазами, а прошло почти 5 лет
11.01.2009 в 00:23:55
ломастер написал : линейная скорость для диска не должна привышать 80м/с
Окружная... :) К моему великому сожалению, на абразивный (а так же щётки... ) инструмент приводится именно окружная скорость... :) :) :)
