Купил ударную коронку Бош диаметром 68 мм. Я привык, что реально коронка размолачивает несколько лишних миллиметров более заявленного размера. Но эта сделала точно 68 мм с правильными гладкими стенками. Купил глубокий подрозетник HEGEL, на котором размер коронки указан 68 мм. А диаметр самого подрозетника оказался 66,6 мм. Чем нужно его вмазывать, если зазор получается 0,7 мм? Алебастер должен быть жидким, чтобы я смог его продавить через такой зазор, особенно если глубина подрозетника 60 мм. Вопрос не срочный, на будущее. Хочется найти состав на замену алебастру на такой случай. И чтобы тот состав не был баллоном с пеной, что после вскрытия храниться недолгое время. Первый такой глубокий HEGEL я смог закрепить с помощью 88-го клея. Намазал клей на обе поверхности, намотал толстую нитку на подрозетник, чтобы выбрать разницу в диаметрах и вклеил. Но повторять с 88-м не хочется, а глубокие подрозетники я люблю использовать в качестве распаек.
