cineman
cineman
16.07.2019 в 13:44:13
Купил ударную коронку Бош диаметром 68 мм. Я привык, что реально коронка размолачивает несколько лишних миллиметров более заявленного размера. Но эта сделала точно 68 мм с правильными гладкими стенками. Купил глубокий подрозетник HEGEL, на котором размер коронки указан 68 мм. А диаметр самого подрозетника оказался 66,6 мм. Чем нужно его вмазывать, если зазор получается 0,7 мм? Алебастер должен быть жидким, чтобы я смог его продавить через такой зазор, особенно если глубина подрозетника 60 мм. Вопрос не срочный, на будущее. Хочется найти состав на замену алебастру на такой случай. И чтобы тот состав не был баллоном с пеной, что после вскрытия храниться недолгое время. Первый такой глубокий HEGEL я смог закрепить с помощью 88-го клея. Намазал клей на обе поверхности, намотал толстую нитку на подрозетник, чтобы выбрать разницу в диаметрах и вклеил. Но повторять с 88-м не хочется, а глубокие подрозетники я люблю использовать в качестве распаек.
Designman
Designman
16.07.2019 в 13:51:48
cineman написал: Купил ударную коронку Бош диаметром 68 мм. Я привык, что реально коронка размолачивает несколько лишних миллиметров более заявленного размера. Но эта сделала точно 68 мм с правильными гладкими стенками. Купил глубокий подрозетник HEGEL, на котором размер коронки указан 68 мм. А диаметр самого подрозетника оказался 66,6 мм. Чем нужно его вмазывать, если зазор получается 0,7 мм? Алебастер должен быть жидким, чтобы я смог его продавить через такой зазор, особенно если глубина подрозетника 60 мм. Вопрос не срочный, на будущее. Хочется найти состав на замену алебастру на такой случай. И чтобы тот состав не был баллоном с пеной, что после вскрытия храниться недолгое время. Первый такой глубокий HEGEL я смог закрепить с помощью 88-го клея. Намазал клей на обе поверхности, намотал толстую нитку на подрозетник, чтобы выбрать разницу в диаметрах и вклеил. Но повторять с 88-м не хочется, а глубокие подрозетники я люблю использовать в качестве распаек.
cineman, Эпоксидная смола хорошо подойдет для этого дела.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2019 в 15:05:12
cineman написал: Алебастер должен быть жидким, чтобы я смог его продавить через такой зазор, особенно если глубина подрозетника 60 мм.
Подрозетнику достаточно быть прихваченым по донышку (100% заполнение не нужно) и по краю стакана на глубину распора лапками. Требование заполнить весь объем излишне, особенно в условиях малого зазора.
ser6672
ser6672
16.07.2019 в 15:51:01
cineman написал: HEGEL
Попробуйте подрозетники Schneider IMT35101, они к донышку не много на конус, раньше когда работал 68 ударной коронкой Дребо они проблем не вызывали.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2019 в 20:04:37
cineman написал: Купил глубокий подрозетник HEGEL, на котором размер коронки указан 68 мм. А диаметр самого подрозетника оказался 66,6 мм. Чем нужно его вмазывать, если зазор получается 0,7 мм?
cineman, обмажьте ротбандом подрозетник вокруг тонким слоем и вдавливайте, лишнее выдавится. Фактически будете работать "на сдир". В дне подрозетника должно быть одно или пара отверстий, чтобы излишки продавленной внутрь штукатурки выдавились внутрь подрозетника, потом уберёте.
Вечный студент
cineman
cineman
17.07.2019 в 01:53:53
MrGalaxy написал: обмажьте ротбандом
Ротбант может содержать крупные фракции. Уж проще на жидкий алебастр вмазать. Фракции алебастра стабильно мелкие. Спасибо всем за ответы. Задавая этот вопрос, я надеялся узнать что то новое. Жизнь не стоит на месте, я мог пропустить появление новой методы монтажа. В этом конкретном подрозетнике использовать гипс не хотелось из-за желания сохранить канал, что просверлил в подрозетник для закладки кабеля. Вдруг планы поменяются, и нужно будет затянуть в этот выключатель другой кабель, а гипс мог сделать этот канал непроходимым на несколько см. Использовать эпоксидку в обычной консистенции для вмазывания подрозетника не вижу возможным. Время застывания велико, низкая начальная вязкость даст эпоксидке стечь прежде, чем она затвердеет. Подрозетник полипропиленовый, да ещё и мягкий. Он легко отстанет от застывшей смолы. Это совсем не вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2019 в 07:11:18
cineman написал: использовать гипс не хотелось из-за желания сохранить канал, что просверлил в подрозетник для закладки кабеля
Гипс абсолютно ничего не сделает с каналом. Ну пройдете канал еще раз после застывания, тем же сверлом, это займет секунды. А скорее всего просто отковыряете пальцем лишний гипс. При ваших исходных данных его будет совсем немного.
cineman
cineman
17.07.2019 в 07:44:51
Radio написал: Ну пройдете канал еще раз после застывания, тем же сверлом, это займет секунды.
Сверление было выполнено в торец дверного проёма, поперёк отверстия для подрозетника. Проём впоследствии должен быть отделан, а сверление с обратной стороны невозможно. Я использую полости бетонной рамы электрощита в П44, чтобы провести кабель выключателя по другую сторону входной двери. Через щит я захожу в существующую распайку штатными каналами, для чего засверлился длинным сверлом сквозь подрозетник под небольшим углом к поверхности стены. Отверстие вышло в зазор между бетонной рамой и стеной. Его не видно из щита, сверлить с обратной стороны не получится. Я бы не задавал этого вопроса, но как то сильно в этот раз нанюхался 88-го клея и решил поискать другой способ крепления. Все прочие жидкие гвозди в картриджах под пистолет недолго хранятся после вскрытия. Да и адгезия к бетону у них слабая. Потому я их не рассматривал сразу. Если ничего нового наука не предложила за это время, буду обходиться старыми средствами.
Rumato
Rumato
Щелково
17.07.2019 в 14:44:41
cineman, А можно артикул коронки? И чем сверлили?
megrad
megrad
17.07.2019 в 16:23:06
cineman написал: Если ничего нового наука не предложила за это время, буду обходиться старыми средствами.
радиовыключатель.
cineman
cineman
17.07.2019 в 17:26:00
Rumato написал: cineman, А можно артикул коронки? И чем сверлили?
Rumato, коронка Bosch F00Y145194. Я ещё спрашивал в бошевской теме, почему она стоит дешевле остальных. Не левак ли это? Перфоратор Интерскол П40, который Кьянг.
