Baturin
Baturin
10.01.2009 в 12:51:57
Уважаемые коллеги!
Поделитесь пожалуйста опытом применения точечных галогенных светильников в сельской местности, где бывает пониженное напряжение. Есть ли такие трансформаторы, которые будут выдавать 12 В вне зависимости от напряжения в сети(в разумных пределах конечно, скажем от 200 В)? По неопытности подумал, что если транс электронный - он должен выдавать напряжение на выходе вне зависимости от входа... Ну как в компьютерах или зарядках например.... Измерил - около 6В (при включенных двух светильниках на 1/2 мощности транса в сумме). Потом дошло, что раз существовуют диммеры для таких трансов, значит они нифига не держат выход постоянным. Все ли - не знаю.
В последнее время регулярно бывает пониженное напряжение. Хочется понять, стоит ли рассматривать точечные светильники как доступную опцию или лучше с таким напряжением о них забыть...
Вариант со стабилизатором тоже можно рассматривать. Есть ли какие-то нюансы подбора стабилизатора для такого освещения? Как с обычными, так и электронными трансами на 12 В?
Заранее спасибо!
tvmaster
tvmaster
10.01.2009 в 14:17:46
В данных условиях я бы вообще не закладывался на галогеновый свет. Есть промышленные блоки питания на 12В способные работать в большом диапазоне входных напряжений 110...240В. Стоят они конечно гораздо значительно больше китайских диммеров, минимум на порядок дороже. Размеры тоже больше. Если цена вопроса не пугает мест где можно купить много.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
10.01.2009 в 22:42:27
В сельской местности встречаются феррорезонансные стабилизаторы. Они хорошо работают на традиционный электромагнитный транс для галогенок (и вообще они как раз для такой нагрузки и проектировались - питать ламповые телевизоры, где жрёт в основном накал ламп). Электронные трансы вам не нужны и даже вредны в таких условиях.
Прямо сейчас попробовал свой 200-ваттный старый стабилизатор. Если нагрузка от до 150 Вт, то прекрасно сталилизирует от 170 В входного.
Baturin
Baturin
11.01.2009 в 00:34:48
Спасибо за советы!
tvmaster написал : В данных условиях я бы вообще не закладывался на галогеновый свет. Есть промышленные блоки питания на 12В способные работать в большом диапазоне входных напряжений 110...240В. Стоят они конечно гораздо значительно больше китайских диммеров, минимум на порядок дороже. Размеры тоже больше. Если цена вопроса не пугает мест где можно купить много.
Да, согласен - мощность то ведь большая, должно быть дорого :). Цена вопроса в общем имеет значение. Проще тогда поставить люстру :). Если бы были разновидности трансформаторов для галогенок по сходной цене и сопоставимых размерах - тогда другое дело.
ElectroS написал : В сельской местности встречаются феррорезонансные стабилизаторы. Они хорошо работают на традиционный электромагнитный транс для галогенок (и вообще они как раз для такой нагрузки и проектировались - питать ламповые телевизоры, где жрёт в основном накал ламп). Электронные трансы вам не нужны и даже вредны в таких условиях.
Может у меня даже есть что-то такое. Старое и достаточно сильно шумящее :). У родителей на даче на телевизор стоит. Посмотрю мощность и попробую. На ЭМ трансформаторе.
А современные стабилизаторы типа Штиль (кажется так называются), которые продаются в магазинах? На обычные ЭМ трансформаторы работать будет? Где-нибудь на 1-2 кВт я бы поставил на весь свет в доме. А то ведь и обычные лампочки горят хуже. А временами напруга подскакивает до норм значений. На сроках службы наверное не очень хорошо сказывается.
Наверное стоит попробовать куда-то податься с жалобами на некачественное электроснабжение. Знать бы куда. Есть впечатление, что наш кусок электросети вообще ничей и никто за него не отвечает - что сами сделали то и ладно. А те, кто денюжки берут за сети вроде как и не отвечают :). Транс самим менять малореально - народ на такое денег не скинется.
