n-p-n
n-p-n
24.11.2010 в 20:31:51
Eddy21 написал : Не правильное это визжание, нештатное. Вероятно, это визжание - следствие проблем в редукторе
невероятно. Все GSR10.8-2LI и GSR10.8LI, включая оба экземпляра на дне открытых дверей визжали. Вообще, из любого экземпляра этой новой серии возьмусь извлечь повизгивание. Дело это нехитрое: переключаем на 2-ю скорость, стартуем, резко тормозим, перекидываем на 1-ю, резко стартуем. Не каждый раз, но на 3...5 переключений со 2-й на 1-ю услышим искомый поросячий визг. Заметьте, без нагрузки. Под нагрузкой получит его ещё проще.
ломастер написал : может устроим голосовалку - А визжит ли ваш новый GSR ?
см. выше. 4 штуки я уже протестировал. Визжат 4 из 4-х...
evgeniy256 написал : Биение патрона BOSCH GSR 10,8-2-LI (видео)
это называется люфт, а не биение.
VUV
VUV
Муром
24.11.2010 в 20:58:41
А может быть, следует провести следственный эксперимент?
Только следует учесть, что важны не отвлеченный люфт и биение, а точность сверления отверстий, поэтому рассматривать не раскачивание сверла перед камерой, а реальное сверление достаточно большого количества отверстий сверлами разного диаметра и в разных материалах. Достаточно на пластину нанести сетку разметочным штангенциркулем, накернить узлы сетки, просверлить массу отверстий в этих точках и потом внимательно рассмотреть - какое отклонение от намеченных центров сверления получилось. Я собирался подобный эксперимент с фольгированным стеклотекстолитом провести (сравнивая со сверлением испытанной микродрелькой), да что-то лень... Идею дарю!
n-p-n
n-p-n
24.11.2010 в 21:06:03
VUV написал : важны не отвлеченный люфт и биение, а точность сверления отверстий
так как биений нет, а отвлечённый люфт при соблюдении условия:
VUV написал : накернить узлы сетки
никакого биения не даст, будут совершенные отверстия.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.11.2010 в 21:27:34
n-p-n написал : невероятно. Все GSR10.8-2LI и GSR10.8LI, включая оба экземпляра на дне открытых дверей визжали. Вообще, из любого экземпляра этой новой серии возьмусь извлечь повизгивание. Дело это нехитрое: переключаем на 2-ю скорость, стартуем, резко тормозим, перекидываем на 1-ю, резко стартуем. Не каждый раз, но на 3...5 переключений со 2-й на 1-ю услышим искомый поросячий визг. Заметьте, без нагрузки. Под нагрузкой получит его ещё проще.
Ну, очевидно мы говорим все же о разных визжаниях :) проблема моего заключалась в душераздирающем визготреске под серьезной нагрузкой (например - заклинивании крупнокалиберного сверла)
Griha-23
Griha-23
Архангельск
24.11.2010 в 21:31:53
мой GSR 10,8 V-LI-2 тоже визжит при переключении с 1-й скорости на 2-ю
n-p-n
n-p-n
24.11.2010 в 21:44:18
Eddy21 написал : мы говорим все же о разных визжаниях
у-гу. Однако и «холостое» визжание о многом говорит
ломастер
ломастер
24.11.2010 в 22:20:52
на холостом визжит редко - совсем когда не угадаеш часто при переключение со второй на первую скорость ( на первой момент больше) и большой нагрузке, вкупе в блокировкой это все превращает этот синий Бош в обыкновенный шмурдяк :)
serg2p
serg2p
25.11.2010 в 00:22:55
GSR10.8-2-LI. При переключениях скорости визжит, патрон болтается (или как политкорректно выражаются фанаты БОШа - "люфтит"). Плюс безобразно работает автолок. Неоднократно обруганный и смешанный с грязью на форуме Stomer и бытовой Black&Decker за полтора килорубля себе такого не позволяли. Вернулся к предшественнику GSR 10,8 V-LI-2 который совсем уже собрался подарить. У него ни одного из перечисленных косяков нет.
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
25.11.2010 в 08:56:25
VUV написал : А может быть, следует провести следственный эксперимент?
При зажатии большого по диаметру сверла (от 8мм) даже не на максимальных оборотах сверло именно бьет (амплитуда около 2мм от центра)! Сверлить с кернением, конечно хорошо, только не всегда удается выполнить идеальные условия. Трудно спорить с тем, что биение сверла мешает точному сверлению в общем случае. Если бы Вам предложили шуруповерт с и без люфта/биения патрона (при все прочих равных условиях), какой бы Вы выбрали?
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
25.11.2010 в 08:57:59
n-p-n написал : так как биений нет, а отвлечённый люфт при соблюдении условия:
При вращении сверла, паказанного на видео, будет и биение в полной мере (см. мое сообщение выше).
На официальном сайте BOSCH так же обсуждают это http://www.bosch-pt.ru/professional/community/board/2/topic/385/1/GSR+10%2C8+V-LI-2+и+проблема.html
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.11.2010 в 09:09:52
Я что то не пойму что вы обсуждаете.
Купили самый дешевый инструмент, в котором на выходе нет подшипника и чего то возмущаетесь.
Если нужно точное сверление, берите с металлическим корпусом.
Цена всего ничего в 3 раза выше.
