n-p-n
n-p-n
25.11.2010 в 11:03:29
evgeniy256 написал : Если бы Вам предложили шуруповерт с и без люфта/биения патрона (при все прочих равных условиях), какой бы Вы выбрали?
Конечно, без люфта. Однако, Вы, я понял, не видели дрелей с биениями. Это не биения. Просто болтается сверло. Как только начнёте засверливать, это мешать не будет. Разве только в самом начале, как тут писали про накернивание. Впрочем, это всегда помогает, даже, если не болтается сверло. А вот настоящие биения - это когда сверло сидит жёстко, но с эксцентриситетом или под углом.. Попробуйте погнуть сверло и посверлить им. Увидите, что такое настоящие биения, и как они мешают сверлению...
n-p-n
n-p-n
25.11.2010 в 11:04:40
Tipchic написал : Купили самый дешевый инструмент
Макита дешевле, АЕГ дешевле. А не болтается :) Но мне не мешает...
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.11.2010 в 11:25:16
Подшипника то тоже нет. )
Я работал только первым Бош-ли. Не знаю что за люфты, что за визги у новых... . У своей макиты отчетливо слышу, что на первой и второй скорости разное кол-во шестерен работает.
n-p-n написал : Но мне не мешает...
Дак он шуруповерт, логично.
Я конечно видео с форстнером снял, но это дважды не правильная эксплуатация. В инструкции написано 21мм, а я 32 зажал. Плюс это шуруповерт, а не дрель.
А патрон лично мне нужен по одной простой причине. Биты длинной >=15см у нас не продают, а отвертка стоит 100р. Та же ситуация с торксом и шестигранником.
n-p-n написал : Попробуйте погнуть сверло и посверлить им.
Я извиняюсь, Ашаны не у всех есть, не выйдет. :a
Мартин
Мартин
25.11.2010 в 11:32:25
n-p-n написал : А не болтается
В процессе выбора 330 Макита люфтила не меньше и при взятии в руку клевала носом/патроном:mad:. Босч победил развесовкой и углом наклона рукояти;).
n-p-n
n-p-n
25.11.2010 в 12:05:11
Tipchic написал : Ашаны не у всех есть, не выйдет
я же сказал: 2-мя пальцами погнуть. Научить, как погнуть хорошее сверло? («Поллитру? Вдребезги?!» :))
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.11.2010 в 12:07:35
n-p-n написал : Научить, как погнуть хорошее сверло?
Научите. )
У меня только ломались.
И то до ф4.
Хотя в принципе верю, что сверлить им будет трудно. ))) Так, что проверять не буду.
n-p-n
n-p-n
25.11.2010 в 12:27:10
Tipchic написал : У меня только ломались. И то до ф4.
хрупкие чтоль? :) Необязательно же портить ф10 мм! :) В дрель зажмите, вставьте в отверстие (можно им же просверлить) на треть и отклоните в сторону дрель. Вот и будет кривое сверло. Без фанатизма, конечно, иначе сломается :) Достаточно, чтобы остаточное отклонение было на кончике сверла в полдиаметра. Веселье при сверлении - гарантировано :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.11.2010 в 12:50:16
n-p-n написал : хрупкие чтоль?
Не знаю. Давил сильно и очевидно криво. По запарке. За всю жизнь сломал сверел пять... .
Ну а с учетом того, что я их еще и точу сам... . Беда барыгам.
n-p-n написал : отклоните в сторону дрель.
Очевидно трудно словить этот момент на нормальном сверле.
Упругая деформация сразу переходит в разрушение по моему... .
LexxM
LexxM
25.11.2010 в 13:02:33
Tipchic написал : За всю жизнь сломал сверел пять...
Ну, лукавите наверное.:) А если нет - то респект Вам и уважуха!
kvost
kvost
25.11.2010 в 13:55:06
Tipchic написал : Купили самый дешевый инструмент, в котором на выходе нет подшипника и чего то возмущаетесь.
Насчёт подшипника Вы не правы. Если снять патрон, то он очень хорошо виден - нормальный такой закрытый подшипник. Только посажен в пластик, где и болтается вместе со шпинделем, а опорного видимо просто нет.
Tipchic написал : Очевидно трудно словить этот момент на нормальном сверле.
На нормальном. Как-то досталось несколько экземпляров свёрл Р6М5К5 с военного завода, выпускавшего их для собственных нужд. Однажды уронил на кафельный пол и сверло просто разбилось на несколько кусков, а другое развалилось при небольшой подаче. Диаметр 6-8мм. Не иначе как по нанотехнологии забацаны :)
in my humble opinion
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.11.2010 в 14:21:35
Kvost написал : нормальный такой закрытый подшипник.
Роликовый? Игольчатый? Или втулка пластиковая?
Kvost написал : Как-то досталось несколько экземпляров свёрл Р6М5К5
Если бы не разбились, я бы сказал, что было китайское гумно.
Сверла с кобальтом и должны разбиваться от ударов. Это очень специфичные сверла для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей.
Вы своим не знанием простой народ не пугайте.
А то подумают черт знает что.
