тем про сварку несчесть все по 3-5 тысяч постов и я их даже честно прочитал, предлагаю в этой теме ограничиться вопросами расчета мощности и подключения сварочных аппаратов, точнее - пояснениями для начинающих
знающие (!) ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1) как вообще расчитывается потребляемая из сети макс.мощность? верно ли что приблизительно можно считать ее как Напряжение в дуге * максимальный сварочный ток?
2) из-за чего потребляемая мощность может быть выше чем расчитаная по формуле Uдуги*Iсв ? например выпрямитель Дуга близок к "формуле" а выпрямители которые были до него потребляют вплоть до 31кВт на 300А (данные сравнительной таблицы на сайте производителя Дуги) - в чем причина этого?
3) верно ли, что трансформаторы, и, как следствие выпрямители более сильно нагружают цепь только в режиме поджига дуги? залипания? то есть коротких замыканий, или аппараты подобного типа принципиально сильнее действуют на электрические сети?
4) если варить аппаратом 50-300А то как соотносится потребляемая мощность при сварке током 50А и 300А ? режим короткого замыкания на этих токах дает те же скачки в электрическую сеть или на 50А скачек меньше?
5) аппараты на 220В подключаются к сети бытовой вилкой? или они снабжены штепселем на 380В в котором правильно разведены фазы (чегой-то слышал про то что 220В это две соседние фазы сети 380 - если сморозил глупость поправьте плз.)?
6) вопросы заземления: заземление - это всегда некие наружные действия или при правильной сети заземление предусмотрено средствами самой сети?
7) как будут чувстовать себя электроприборы включенные параллельно со сваркой? могут ли сгореть? за счет чего? можно ли кратковременно (1-3 минуты) варить, например, трансформатором или выпрямителем на 7-9кВт от бытовой сети? можно ли делать это на минимальном токе сварки?
ЗЫ ежли кто ответит по существу (что врядли :) учитывая объем последних тем) - большое спасибо. ЗЫЫ просьба не развивать тему "особенности сварки" здесь, иначе опять выйдет 5к+ постов.
