11.01.2009 в 12:23:19
Добрый день. Помогите советом.
Я у себя в коттедже разложил трубы под систему «Тёплый пол». Впереди заливка пола.
У соседа в новом доме тоже тёплый пол. Всё хорошо, тепло. Только появилось множество трещин. Трещины разные, большие и маленькие. Большие в проёмах дверей, маленькие по середине.
На счёт больших трещин в проёмах, думаем, что надо было сделать так называемые деформационные швы, как по периметру. Но деформационный шов, такая же трещина.
Вот и остановились с вопросами. Он перед укладкой плитки, я перед стяжкой…
Вопрос первый: Необходимы ли деформационные швы? В дверных, межкомнатных проёмах?
В большой, прямоугольной комнате, для монтажа лёгкой, декоративной перегородки, разделили тёплый пол на две зоны (Обычный виток трубы (10 -15см) раздвинули на 60 см.). Для того чтоб во время монтажа перегородки, не пробить трубу. Получится два тёплых квадрата с бетонной перемычкой в 60см. Надо ли делать в этом месте, по середине комнаты, деформационный шов?
Вопрос второй: Можно ли класть керамическую плитку на деформационный шов, или на трещины
Если да, как класть (технология), чтоб потом не появились трещины между плиткой? С простой трещиной понятно, а вот с деформационной нет.
Вопрос третий: Какой материал можно использовать для покрытия «Тёплого пола»? Какой лучше?
11.01.2009 в 13:03:33
SV1971 написал : Я у себя в коттедже разложил трубы под систему «Тёплый пол».
А вы как его "разложили"? Какой т.с. разрез пола в сечении? На чем трубы лежат (у соседа и у вас?) Просто мне в следующем году тоже делать ТП водяной, поэтому опыт Ваш весьма интересен.
11.01.2009 в 13:17:20
1.Экструдированный пенополистирол; 2.Энергофол с фольгой; 3.Полиэтиленовая плёнка;4. сетка для крепления трубы, можно специальные маты но это дороже; 5.металлопластиковые трубы. Сверху 7см стяжки и всё.
11.01.2009 в 13:37:30
SV1971 написал : 2.Энергофол с фольгой;
Это то зачем?
3.Полиэтиленовая плёнка; И это тоже?
А армирующая сетка в стяжке где?
Я собираюсь делать так: ППС - лист железа (0,7 мм толщиной. для теплораспределения), к нему пристрелить трубы (МП или медь, не решил еще...), стажка обязательно с армирующими картами - 5-7 см...
У меня есть опыт устройства электрических полов таким образом... Ничего там не трескается.. Првда площади небольшие (3х3 м). Шов только по периметру, ппс.
Я, конечно, теоретизирую, но имхо, трещины у соседа оттого, что плохое теплораспределение тепла в стяжке... Где то она перегрета (рядом с трубой), а где то - холодная... Бетон этого не любит...
11.01.2009 в 13:59:01
Я сам не специалист. Мастера делают. Экструдированный пенополистирол (3см толщина)в один слой. Я думаю, энергофол для лучшей теплоизоляции (стыки и т.д.), плёнка для защиты фольги от цемента. А так конечно, не обязательно. Можно пенопласта добавить. Про железо впервый раз от Вас слышу. А что такое армирующие карты? Я то стяжку только собираюсь делать. Купил Док Пласт пластификатор и фибру для армировки ...
11.01.2009 в 14:46:09
SV1971 написал : плёнка для защиты фольги от цемента.
А зачем ее защищать от цемента?
Фольга (толстая должна быть, 100 мкм, а не та фигня, что на наклеена на пенофоле) - это же ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ...
Чем она лучше контачит с бетоном - тем лучше бетону...
SV1971 написал : Про железо впервый раз от Вас слышу.
железо я кладу, потому что оно у меня ЕСТЬ :) По "классике" нужен алюминий... У железа теплопроводность в 3 раза хуже, зато К теплового расширения равен бетонному... (у Ал. - в 2 раза больше). Думаю "взять" толщиной...
SV1971 написал : А что такое армирующие карты?
А это такая сварная плоская сетка, для армирования стяжек. Что б не трескались...
:) Я смотрю, Вы меня ничему не научите... :)
SV1971 написал : Я сам не специалист. Мастера делают.
Гоните их быстрее на...й! Они соседу пол испортили, теперь и за вас возьмутся... :)
11.01.2009 в 17:15:34
Да, я Вас не научу. Сам учусь, пытаюсь. Хотелось бы, не на собственном опыте. Металл я класть не буду, у меня его нет. У меня 300 кв.м площадь ТП, металлом покрыть, это слишком круто. Разбирать пол из-за Энергофола и плёнки не буду, пусть лежат, хуже не будет. Но мастерам выскажу... Над армировкой надо думать. У меня фибра для стяжки куплена, но сеткой будет надёжней.
Но вот на мои вопросы ещё никто толком не ответил. Деформационные швы как плиткой перекрывать? Они на то и деформационные, что постоянно, то расширяются, то сужаются.
11.01.2009 в 19:58:11
SV1971 написал : Но вот на мои вопросы ещё никто толком не ответил.
Ну сами посудите - плиты бетонные льют - 15-ти метровые... И без всяких термокомпенсационных швов... Секрет - в отсутствии локальных напряжений. Вся плита имеет одинаковую температуру. И армирование. А если вы специально устраиваете такие очаги напряжения - тут уж и сказать нечего...
SV1971 написал : Над армировкой надо думать.
Над теплораспределением нужно думать...
Не хотите делать правильное теплораспределения - будете маяться со швами...
11.01.2009 в 21:33:43
SV1971 написал : Деформационные швы как плиткой перекрывать?
спрашивали - отвечаем.
16.01.2009 в 22:46:07
существует профиль для маскировки деформационного шва protektor
