Alibey
Alibey
11.01.2009 в 12:48:05
Добрый день,форумляне. Требуется подсказка по выбору степлера для монтажа пластиковых и МДФ панелей на стену и на потолок к брусу. Подскажите,можно ли обойтись механическим или лучше взять электрику? Какими скобами крепить? И фирму может посоветуете,что можно покупать,а какой инструмент однозначно брать не стоит? Спасибо:)
wal73
wal73
11.01.2009 в 22:31:22
Если есть материальная возможность-RAPID 553,606,213. Работать одно удовольствие, в т.ч. и на потолке , только недешёвые-5500-7500 руб. Но они того стоят. Если нет то механический RAPID только в металлическом корпусе под скобу до 14 мм.Примерно 1500 руб. Возможно ещё NOVUS неплохие( те, что посерьёзнее, с носиками, специально предназначенные для панелей)-электрические. Категорически не рекомендую БЛЭК энд ДЕККЕР 418, ЭЛМОС 530 , СПАРКИ и зелёные Боши. А также степлеры типа" металлический, профессиональный, 4 в 1" за 300-500 руб. Типа Центроинструмент и т.п. Скобу придётся использовать соответствующую типу степлера -бывает тип 53 ,140,13 и у Новуса наряду с типом 53 бывают какие-то свои. Дешёвая по 20-30 руб за 1000 шт не рекомендуется-гнущаяся и тупая. Лучше покупать от производителя степлера 70-150 руб за 1000 шт. Не столько вам её надо чтоб на неё экономить. Длина ножки скобы хотя бы 10 мм, лучше 12-14, но надо чтобы степлер был в состоянии её забить( электрические-легко).Ручные в мягкую сосну легко, в что потвёрже-под вопросом, а ДСП и т.п.-маловероятно. Вообще лучше всего пневматический с маленьким компрессором, но это разве что напрокат взять. P.S. неудачно забитые скобу удобно доставать специальным скободёром(скобоудалителем) стоит 100-300 руб. P.P.S. мне попадались особо хрупкие пластиковые панели, у которых от удара скобой трескался тонкий пластиковый край, в который забивается скоба. Помогало уменьшение силы прижатия степлера при забитии скобы в соседнее место. А чтобы это соседнее место было , вероятно и рекомендуются бруски пошире-только сейчас догадался. Но в случае нехрупких панелей это не имеет значения.
wal73
wal73
11.01.2009 в 22:40:57
http://www.romeomaestri.it/serie_lng-1-Id-98-Me.html -вот мой самый любимый степлер, но скорее всего у вас его не достать. Впрочем,RAPID 553,606,213 близки к нему.
Amstel
Amstel
12.01.2009 в 00:08:08
А я своим рабочим покупал какой-то китайский степплер в Ашане рублей за 150. Они мне им весь дом и крышу обшили ветрозащитой и скобки к нему там же брал по 10 рублей за 1000 штук. Панели пластиковые тоже нормально прибивал им сам в ванной комнате,а когда оргалит приколачивал к кухонной мебели,ну на задние стенки там,то скобки загибались через одну,наверно потому что дешевые были.Работает до сих пор-наверно повезло! ТТТ
Alibey
Alibey
12.01.2009 в 05:17:02
Спасибо :) Посмотрю механический.
wal73
wal73
12.01.2009 в 09:10:59
Большинство людей пользуются дешевыми китайскими степлерами и даже бывают довольны, поскольку не пробовали более хороших . Я сам с них начинал, поскольку других не было и думал что все одинаковые. Сейчас с ужасом их вспоминаю и думаю, как работать если нормальные степлеры поисчезают из-за кризиса. Впрочем, моё мнение предвзятое, поскольку это мой основной инструмент. Так же люди, работающие профессиональными перфораторами, не захотели бы вернуться к дешёвым ударным дрелям. Сейчас у меня лежит Центроинструмент "профессиональный усиленный" купленный за 400 руб на случай, чтобы хоть что-то было, если нормальные инструменты разом окажутся в ремонте (степлер-вообще вещь быстроизнашивающая). Формально он работает,а практически-ну невозможно им нормально работать. Был бы в вашем городе-отдал бы безвоздмезно, потому что не жалко.
wal73
wal73
12.01.2009 в 09:35:39
http://www.omskbosch.ru/kwb-skoba.html а вот такие типа KWB PROFI TACK MT 16 или 20 у вас не продаётся? Стоят примерно 1500-1700, являются копией ROKAMA и потому хорошие, только под 53 скобу.
12.01.2009 в 18:12:53
Так же ищу электрический степлер. Предстоит "пришпилить" много, очень много упаковочной ленты к деревяшкам. Желателен аккумуляторный вариант, но из недорогих нашелся только бош. Может быть посоветуете, как вариант, что то другое?
Alibey
Alibey
12.01.2009 в 20:35:50
Когда это Бош стал недорогим?Непонятно...
wal73
wal73
12.01.2009 в 20:36:04
Почитал описание аккумуляторного Боша. ИМХО, он скорее как вспомогательный,типа как отвёртка IXO по сравнению с настоящим шуруповёртом.Не купил бы, тем более зарядка аккумулятора-5 часов, а разряжается наверняка быстро. Из аккумуляторных есть ещё у Элмоса (тоже не внушает доверия), Макиты (стоит вроде около 9000 руб), Риоби из системы, где один аккумулятор ко многим инструментам. Всё что знал про аккумуляторные-выложил. Если непременно надо работать там где близко нет электричества-я бы подумал о Маките , потом о Риоби-по крайней мере от них можно купить дополнительные аккумуляторы, что наверняка понадобится. Есть ещё аккумуляторный Скил, но он вообще игрушечный. Если всё-таки рядом есть сеть, обратите внимание на вышеупомянутые Рапиды и Новусы. А вообще имейте в виду, что даже профессиональные электростеплеры от хорошего производителя всё равно не волшебные и "много, очень много" непрерывной работы могут не выдержать. По сути они тоже вспомогательные для пневматических, для работы на выезде, исправления чего-нибудь по гарантии или для эпизодических работ домашнего мастера. Вот панели или вагонку в квартире прибить-самое то, или мягкую мебель отремонтировать и обить. В электростеплерах полно деталей , изнашивающихся и ломающихся от интенсивной работы. Заменить их самому не проблема, если бы можно было их купить. Например для моих Рокам я периодически покупал рессоры и пружины взамен сломаных и горя не знал. А с осени единственный поставщик решил не заморачиваться с запчастями-и всё,кранты,больше взять негде.
Alibey
Alibey
12.01.2009 в 20:53:16
Ну да,вот тоже так и подумал,что если дешёвый Бош,то обязательно игрушечный :) Кстати купил механический "Stellite" называется(буквы все на месте) со штрих-кодом на 400,без страны производителя,смешно конечно...Цена вопроса 300 ру.Альтернатива была "Зверь",но за 330,каждому)))шутка.
