wal73
wal73
12.01.2009 в 21:06:03
http://www.ti5.ru/catalog/?id=11067 Вот нашёл. Производитель не внушает доверия, но конструкция слизана с чего-то серьёзного. Возможно не самый худший вариант , а если что не очень жалко так как стоит умеренно-1920 руб. Наверняка в Москве ещё дешевле. Только он похоже под скобу тип 606 производства Рапид, стало быть недешёвая, зато качественная. Аналоги более серьёзного производителя раза в 2-3 дороже:http://www.novus-russia.ru/price-list/main_212/
wal73
wal73
12.01.2009 в 21:19:18
2 Alibey: не лучший выбор, но может у вас других и не продаётся. Крепление пластиковых панелей ему еще можно доверить, поскольку они лёгкие и скобу можно использовать на 10мм, а МДФ тем более на потолке-страшновато. Для МДФ надо хотя бы 14 мм, а сумеет ли такой степлер её забить? Кстати не пробуйте забивать в сучки-нереально никаким степлером.
n-p-n
n-p-n
12.01.2009 в 21:31:17
2 Хрюн был такой замечательный степплер. Электрический, «настоящее китайское качество из Германии». «Technipro». В Ашане продавался. Вначале стоил 300 р., потом вообще удешевили до 199 р.. Купил по совету участника форума Некитаец. Очень доволен им. Даже 2-й купил, другу подарил. Теперь жалею, что не купил 3. Нет их. Который раз захожу в инструментальный тупичок в Ашане в Красногорске. Свой-то на даче забыл, так и мыкаюсь без него... Бьёт скобы до 18 мм. И гвоздики. Расходку нашёл не сразу, продаётся на рынках под именем Stayer. 10,5 мм, кажется. Не Typ53
wal73
wal73
12.01.2009 в 21:45:34
Если не тип 53, то вероятно тип 140-других для бытовых степлеров практически и не бывает, кроме тип 13 который исключительно фирменный Рапидовский. За 199 руб и я бы купил на всякий случай, попробовать но в Питере такого нет, как нет и Ашана. Есть в Леруа за 450 руб знаменитой фирмы Практил рядом с шуруповёртом за 299 руб, но что-то останавливает. Сколько было куплено дешёвой дряни , которая оказывалась полностью импотентной.
Serg
Serg
12.01.2009 в 21:46:09
Ручные степлеры бывают с винтовой пружиной или с рессорной, так вот с рессорной лучше (бьет сильнее и ровнее), при этом винт регулировки силы удара у него находится под нажимной рукояткой, а у винтовой - сверху над ударным механизмом. А остальное - от лукавого, лучше если корпус цельнометаллический.
wal73
wal73
12.01.2009 в 21:49:56
Совершенно правильно, только винт может быть ещё и не винтом, а ползунком или рычажком-для рессорных.
n-p-n
n-p-n
12.01.2009 в 22:14:40
2 wal73 кажется, да, 140-й.
Serg
Serg
13.01.2009 в 00:23:34
2wal73
Ага.
wal73
wal73
13.01.2009 в 21:19:46
Будучи сегодня в Леруа пощупал электрический степлер Практил-а вдруг окажется не совсем дрянной- и сломал его. При попытке открыть магазин для скоб оказалось что у него нет ограничителя и он просто отвалился,при этом пружину толкателя заклинило. По-нормальному вставить обратно не удалось, пришлось быстренько засунуть обратно в коробку и свалить, пока продавцы не спалили. С одной стороны неудобно перед магазином, с другой стороны нечего такое фуфло продавать. В своё оправдание скажу, что доставал степлер из уже распечатанной коробки, то есть другой человек этот неисправный степлер не купит, когда рядом лежат нераспечатанные коробки.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
13.01.2009 в 22:22:35
Мой «Technipro» из Ашана жив и работает. Подаренные 4 штуки то же работают(они в прошлое рождество были по 99руб.:a ) Буду в леруа посмотрю Практул то же самое или нет. Когда покупал «Technipro» тоже были в распечатанных коробках со сломанными обоймами. У них это слабое место, если не акуратно пользоваться то можно сломать, но для этого надо постараться(вы представляете сколько раз на выстовочном образце за день щелкнут обоймой, вы наверняка то же с этого начали;) , там нечем больше щелкать:) )
n-p-n
n-p-n
13.01.2009 в 22:26:27
2 wal73 его кто-то уже до Вас сломал, я думаю :) Или он таким родился :)
