Хорошо, сейчас уже могу внести конкретику в свой вопрос.
Планируется вот такой потолок (во вложении).
ВОлны из гипсокартона, центр - натяжной. На волнах будут точечные светильники (они на картинке изображены), это для дополнительного освещения. В центре будет люстра, для основного освещения. Возможно, в натяжной конструкции вдоль стен тоже будут точечные светильники (аналогичные светильникам в гипсокартоне). Включаться это всё будет отдельно (в смысле отдельно люстра (вся), отдельно весь комплект точечных светильников).
Хочется плавного регулирования яркости, поэтому планирую установить диммеры. На люстру точно буду ставить, на точечные светильники, пока не уверен, ведь 12-ти вольтовые, подключенные через трансформатор с диммером заставить работать сложно. Кроме того, галогенки, горящие в пол накала, быстрее выходят из строя. Значит мой выбор (если использовать диммер для точечных) - это обычные лампочки от 220 В. Будет ли от них много толку?
Итак, вопросы:
- СтОит ли заморачиваться с диммером на точечные светильники?
- Если да, то какие лампочки выбрать?
- Если нет, то какие лампочки будет оптимальнее поставить?
- СтОит ли ставить точечные светильники в натяжной потолок? Понимаю, что это вопрос больше дизайнерский, но, возможно, есть и какие-то техническкие аспекты (потребляемая мощность возрастёт, яркость подсветки увеличится), прошу совета.
