AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2009 в 19:25:12
Ну прям как в анекдоте про вкручивание лампочки в патрон--- СВЕРЛО советское и нет проблем. В свое время коловоротом сверлили и ничего. А теперь выбор большой и появились проблемы...( и сам такой стал = раньше ИМЕЮЩЕЙСЯ отверткой или единственным ключом (как прогресс на станке протачивая до необходимого размера зев и загибая ручку) ремонтировали ВСЁ. А теперь - то головка не так красиво садится, шурик плохо подлазиет, динамометрический ключ без проскакиваемой муфты... Можно всего придумать и изголяться, запросы наши растут... а ведь грянет посильнее кризис и будем нонеймом и китайцами крутить и делать и нахваливать . а бренды = НЕ СТОЯТ ЭТИХ ДЕНЕГ- с хрипотцой доказывать ( а по ночам сны про недавнюю жизнь с лафовыми ценами и зряплатами)... Удачи. ССОРИ. Просто высказался...
toliX
toliX
15.01.2009 в 20:12:05
AMA3OH написал : В свое время коловоротом сверлили и ничего.
лично вы сверлили коловоротом в 4мм конструкционной стали отверстия на 20мм?
AMA3OH написал : а бренды = НЕ СТОЯТ ЭТИХ ДЕНЕГ
конечно не стоят. кто бы сомневался :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2009 в 20:50:28
toliX написал : лично вы сверлили коловоротом в 4мм конструкционной стали отверстия на 20мм?
Приходилось делать и ширше в 15 мм . Такие автогеном резать мучались (лист на земле, а размер 2*3м. Подкапывали и резали. Для станины надо было дырки делать аккуратные - так приходилось изголяться - сверла шли от тонких до 30 мм. Упорство и терпение помогли... А теперь месяц ищем нужного размера коронку и инструмент нормальный и за 10 минут делаем несколько дырок :)
toliX
toliX
15.01.2009 в 20:55:52
AMA3OH написал : А теперь месяц ищем нужного размера коронку и инструмент нормальный и за 10 минут делаем несколько дырок
ну хз. я сверлю дрелькой отверстия в 2мм стали на 12мм диаметр, поэтому слабо себе представляю процесс ручного сверления по времени, месяц искать коронку и найти - побыстрее наверно будет.
oleg555
oleg555
19.01.2009 в 10:14:00
просверлены за субботу-воскресенье дырки при помощи двух ручных дрелей - сначала интерсколом в 350 ватт до диаметра 10 мм, затем до 20 мм - Спарки в 500 ватт. все пучком - попыток намотать - не было. вот тока грееЦЦа дрелька шибко. приходилось часто бегать курить - пока остынет. и пришлось раз точить сверло 20-ку.
n-p-n
n-p-n
19.01.2009 в 18:53:41
2 oleg555 курить вредно. :) Стандарный способ охладить электроинструмент - погонять его на максимальных холостых оборотах. Он сам себя неплохо охладит.
oleg555
oleg555
20.01.2009 в 10:19:15
да про "покурить" - это фигурально. не курю я ваще. а "погонять его на максимальных холостых оборотах" - эт я знаю, но просто постоять с соседом по гаражу потрепаться - оно как-то антиресней, чем жужжать впустую дрелькой 8-))
Mishael761
Mishael761
26.01.2009 в 20:53:54
20 мм сверлить это можно, только дрель если она более 750 ватт держите так чтоб если что- бросить нафик:) сверла с хвостовиком 10 а сами 20 продаются полно, круче конечно чтонить типа торцевой фрезы с центрирующим штырем (сверлим сначала 5 мм, за дырку цепляем фрезу и вперед:) - у меня такая одна есть. штука злейшая, бетон ей както прогрызал даже на малых оборотах, ничего не стало, только ржавчина очистилась:)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.01.2009 в 18:24:04
В нашей конторе монтажники вырезают в электротехнических шкафах отверстия 20 и 25 мм под резиновые кабельные ввода обычными коронками. У немецких ресурс как минимум в 1.5 больше, чем у китайских. При 12 отверстиях в одном шкафу и порядка 100 шкафах в партии справляются двумя дрелями 550 Вт Stern и 650 Вт Hitachi/ Правда толщина металла всего 1,2 мм, но тем не менее дрели на то, чтобы просверлить 12 дырок в одном шкафу хватает. Корпус дрелей сильно нагревается. Меняют дрель и приступают к следующему. Ресурс китайских коронок около 80 таких отверстий. 4 мм тоже можно просверлить дрелью, но всяко будет подольше, и наверное лучше действительно с маслом. Кстати наши маслом ничего не мажут. Относительно недавно присутствовал на врезке датчиков расхода в действующий газопровод низкого давления. При помощи специального ручного станка и обычных коронок два человека вырезали отверстие в трубе с толщиной стенки 10-12 мм. К сведению, есть еще приспособы для прорезания отверстий без сверления. У Weidmuller (или Rittal, уже подзабыл) к примеру есть специальная приспособа устанавливая которую в отверстии на листовой стали и закручивая гайку отверстие просто продавливают. Есть варианты с ручным и гидравлическим приводом. Ручной в работе по прорезанию стандартных отверстий 22 мм под кнопки и сигнальные лампы в работе видел лично. Про максимальную толщину металла увы не помню.
кухонщик
кухонщик
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.01.2009 в 07:49:40
Да пробойники типа такого, а коронки у нас будут попроще. Не понял что написано про коронки: "Толщина обрабатываемого материала: до 4 мм
Глубина сверления: до 10 мм макс. " Глубина 10 мм макс. это для центрального сверла указано?
