Куница написал :
В старых пятиэтажках вообще не рекомендуют ставить пластиковые окна, ибо начинаются проблеммы с вентиляцией.
Ну вот окна то уже стоят.
Куница написал :
У нас тоже последний этаж. Мы утепляли потолок прямо с чердака, клали пенопласт и заливали раствором, пробивали дополнительную вентиляцию из ванной в туалет и ставили вытяжной вентилятор в туалете.
А вот чердака у нас нету, поэтому и утеплять нечего. :(
Куница написал :
Но для того чтобы убрать саму черноту обрабатывали потолок сначала "белизной", хлорка концентрированная вобщем, а потом уже антиплесенью и красили водоэмульсионкой. Три года уже все в норме.
Все эти средства - сплошная лажа. Они может противодействуют появлению, но не убирают это точно. Говорю как биолого-химик. Лучше хлорки ничего не берет эту гадость. Это средство на основе того же хлора, только концентрация несерьезная. Мы много перепробовали. А "белизной" прямо потолок белеет на глазах. Если не белеет, значит концентрация недостаточная. Но это временно все. Если вентиляцию не улучшить и не утеплить потолоки стенку. А нет ли у вас пустотки в стыках плит потолочной и стеновой? Не проверяли? Жили мы в панельке, там каких только чудес не видели...
Куница написал :
Эту часть потолка как раз и утеплил. Да еще поставил вентилятор (хорошо на фотке видно). Раньше там где сейчас капли, был лед. Про пустотки ничего сказать не смогу, русты расковыривал, но только что бы раствор туда запихать. Что бы сказать точнее нужно ковырять глубоко, но не хочитсья грязь разводить снова (ремонт уже сделан). По пустотам есть вариант только такого плана: просверлить перфоратором в стене дыру и если сверло наткнется на пустоту, то вогнать туда балон пены, сколько влезит. Только не понятно на скоко сверлить надо и что стену или потолок?
Была раньше щель между двумя плитами со стороны улицы, но ее замазали когда приходила вышка пилить деревья. Может конечно плохо замазали. Крыша - две плиты, тонкая (мой потолок) и толстая на которой лежит рубероид. Между ними пустота ~3-5см.
VladJ написал :
Очень здравая мысль. А на сколько сверлить можно установить только опытным путем. Проблемма у вас в углу. Ведь у вас промерзает только в углу, а не по всей поверхности потолка? Если та пустота между плитами сообщается с внешним воздухом такой вид промерзания прямо-таки классический.
Куница написал :
Если проблема по всем употолку - проявляться начнёт всё равно именно в углу. С центра потолка плесень расти не начинает, пожалуй, никогда. Разве что если специально попросить. :-)))
VladJ написал :
Эх! Если бы убедить жителей дома и управляющую компанию, что надо построить сверху крышу с тёплым чердаком!
У соседей-то поди тоже промерзает потолок, раз батареи не слишком греют.
Спасибо за ссылки. Тут вычитал по поводу типа краски, что должна применяться известковая краска, обладающая щелочными свойствами. В интернете поискал и ничего не нашел. :( Ничего не пишут про тип краски и ее состав. Может кто посоветует что за краски такие? Или сайт с красками где есть описание состава. Только не пишите что Yandex или Google рулит, или надо уметь искать, или что еще. Пол дня убил на поиск, но так ничего не нашел.
Мне кажется, вариант "теплый пол на стену" пойдет. Наклеиваете (пленочый "теплый пол" == 0,3 мм) под проблемным участком (по минимуму), заклеиваете теми же обоями. Или не заклеиваете: пленка довольно сампатичных расцветок бывает. Всяко лучше, чем пленка плесени.
Мне кажется, должно получиться. Как пишут в вумных статьях, нужно точку выпадения росы отодвинуть внутрь стены. А это можно либо утеплением снаружи, либо уменьшением влажности, либо повышением температуры внутри. Вот вы ее локально и повысите.
В общем, поэкспериментируйте, закрепите "как нибудь", поэкспериментируйте с высотой, выясните наиболее эффективное с т.зр. процесса сушки место крепления.
Обресую проблему: Затеяли полный ремонт большой комнаты, отодвинули стенку(ряд шкафов) и отодрав обои за средним шкафом обнаружили россопи черной плесени. Обои за этим шкафом не меняли лет 20, лень было шкафы двигать, все равно не видно. Подскажите пожалуйста или ссылку пришлите, как ее удалить, и чем потом стенку промазать перед поклейкой обоев. И какие антисептики лучше, у кого нибудь личный опыт есть. С уважением Михаил miha01@ya.ru
Отодвинули стенку из шкафов, за средним шкафом обнаружили черную плесень на бетонной стене. Обои за этим шкафом не меняли лет 20, лень шкафы двигать было, все равно не видно. Вопрос: чем ее удалить и чем стенку обработать на будущее, и какие материалы стоит использовать, какие нет. Потом стенкку будем оклеивать обои
позвоните этим ребятам :) немцы они Вам расскажут и посоветуют материалы:) Фирма Шомбург 8 499 2450020 вроде самого опытного зовут Александр Григорьевич:) но в любом случае надо определить чего это она у вас появилась ? :) че кушает ? :) :confused:
Но по поводу Schimmel-entferner я оговорюсь, я именно попробывал. Т.е. просто побрызгал потолок пораженный плесенью прямо по краске. Через час на этом месте небыло и намека на плесень. Но чесно говоря закрадываються сомнения. Средство содержит концентрированный раствор хлора (без очков использовать не стоит), а из школьного курса химии известно что хлор отличный отбеливатель. Поэтому непонятно убило это средство грибницу плесени или нет. Или просто обесцветило ее. За это время новых очагов не появилось. Или я теперь белую плесень на белом потолке больше не вижу. ;)
