n-p-n
n-p-n
02.04.2009 в 10:38:01
2 Nikson ну, я так понял, что двигатель необслуживаемый стоит. У меня на Бошах такие же. У них есть только вентокошки нпротив щёток. В принципе, в эти окошки может быть видно состояние коллектора и щёток (щеток врядли, но кто знает?) Это, если не разбирать мотор.
Nikson
Nikson
02.04.2009 в 21:11:30
n-p-n написал : ну, я так понял, что двигатель необслуживаемый стоит. У меня на Бошах такие же. У них есть только вентокошки нпротив щёток. В принципе, в эти окошки может быть видно состояние коллектора и щёток (щеток врядли, но кто знает?) Это, если не разбирать мотор.
Скорее всего да. Разобрал корпус шурика, чтобы посмотреть на движок поближе, щеток не видно (а может я просто их не увидел)
n-p-n
n-p-n
02.04.2009 в 21:57:56
2 Nikson да их, как правило, или не видно, или стыла видно - не поймёшь ничего. Я думал: мало ли? Может, и видно будет. Кажется, у какой-то макиты «вид сбоку» открывался...
Nikson
Nikson
02.04.2009 в 22:05:49
Ладно, хрен с ними, пока крутить и хорошо. Когда перестанет буду новый выбирать
Lylov65
Lylov65
Ногинск
03.04.2009 в 15:25:36
Sandr1960 написал : Нашими - это какими?
Там никель-кадмий типоразмера SC? Как вам родные аккумуляторы после 2-х лет эксплуатации?
Что скажете насчет веса? Не напрягает?
1.У меня, думаю как и у всех,стоят китайские банки D-SC1400PR, а заявленная емкость 1500. Такие же банки в аккумуляторах шурика Интерскол ДА-12. Эти банки есть в продаже на Митинском радиорынке www.mirbatareek.ru по 110р. шт.емкостью 2400. На Преображенке www.time1.ru эти же банки 10 шт.со сборкой обойдуться в 1350 узнавал сегодня. 2.Эксплуатировал безщадно. Прошли около 1000 циклов заряда. Один пашет нормально второй сдыхает. Где-то минимум на 1/3 от первого. Вес не напрягает
RZ
RZ
Чита
14.04.2009 в 03:40:05
Lylov65 написал : Но всетаки сделал. Эсли кого интересует как, пишите.
Расскажите как вам удалось восстановить шестерню?Или вы просто зафиксировали переключатель в одном из положений?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
14.04.2009 в 09:59:50
Настругал напильником алюминиевой стружки и дабавил в эпоксидный клей. Муфта включения второй скорости представляет собой пластмассовое кольцо с зубцами внутри и она при включении наползает на металлическую шестерню. Кольцо обезжирил уайтспиритом, а шастерню наоборот смазал маш.маслом. Сточенные шлицы покрыл тонким слоем клея и оставил до тех пор когда клей начал твердеть но еще обладал небольшой текучестью. Одел муфту на шестерню и залил клеем. Т.е.шлицы шестерни являлись как бы опалубкой.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
14.04.2009 в 10:09:16
Лучше так же смазать сохранившиеся зубья пластмассовой муфты на тот случай если на них протечет клей, чтобы потом его легко было убрать. Снять муфту когда клей полностью потерял текучесть, но до конца не схватился (часа через 3). Прогнать шестерню через муту несколько раз чтобы убрать протекший клей с зубьев оставшихся невредимыми
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.04.2009 в 10:50:03
Ячёйки можно взять здесь:http://www.chip-dip.ru/product0/42806.aspxКому интересно, опишу как выбирать ячейки и собирать их в блоки, чтоб в серьёз и на долго, в конце недели (статья в процесе написания),здесь: http://service.getbb.ru/viewforum.php?f=12
Lylov65
Lylov65
Ногинск
14.04.2009 в 11:50:20
krivoru4ka написал : Ячёйки можно взять здесь:http://www.chip-dip.ru/product0/42806.aspx
Так вот в указанной вами конторе все ячейки на 20% дороже чем в компании Тайм1.и примерно такие же как на Митинском радиорынке в "Мире батареек". Буквально вчера купил 2 банки 1,4 Ач китайской фирмы MINAMOTO 4/5SC к шурику Hitachi по 66 р. за штуку.Менеджер(кстати раньше работавший в чип-дипе) показал мне цены для сравнения(на их официалном сайте они не указаны)Ни одной ячейки не было хотя бы в одну цену. В Тайм 1 гораздо дешевле. А сборка 12В АКБ на контактной сварке к любому шурику стоит 250р. Это недорого и надежность сварки по сравнению с пайкой... сами понимаете + гарантия фирмы и никакого риски в перегреве при пайке.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
14.04.2009 в 12:10:13
Кстати там же в Тайм1 в запас купил одну банку размера SC k AEG емкостью 1800 за 80р. Т.к. обычно летит 1 банка. В шурике Хитачи полетело по 1 в каждом АКБ хотя ему 1год. Ячейки были без единой надписи. Уже спаял пол дня гонял закручивая саморез 40 в деревяшку. Хватило на 102 раза (вкрутить-выкрутить)
