Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.12.2024 в 14:14:23
sereza, Вот думаю еще не плохой вариант : https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornaya-otvertka-sd-5-300-4-0-c-flex-530728-8397747/ .
Alpen
Alpen
Оренбург
21.12.2024 в 11:27:22
https://www.wildberries.ru/catalog/180886590/detail.aspx за данный ключ не чего сказать, но у меня похожие Сата на 200 и 250 мм, очень полезные бывают.
Alpen
Alpen
Оренбург
21.12.2024 в 11:37:03
https://www.wildberries.ru/catalog/117505278/detail.aspx вейкон не дорого
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
22.12.2024 в 14:02:39
Alpen, Есть гейферный зажим Forsage F-614R300 , использую ( как третью руку ) для фиксации труб при нарезке трубной резьбы 1/2" , 3/4" , держат очень хорошо , метал не пластелин , зубы на губках не замяты .
Alpen
Alpen
Оренбург
22.12.2024 в 18:00:56
Игорь А., зажимы эт понятно, особенно если сваркой занимаешся, то вместе со струбцинами, это и 2 и 3 и 25я рука, кароче ящик струбцин и ящик гейферов надо, а этот интересен как ключ, ну вот из последнего где пригодился- закоксовался шаровой кран на 2 дюйма, пластиковая ручка отлетела сразу, попробовал плоскопараллельным книпарем, тяжело такой маленький диаметр им проворачивать, этот защелкнул, он как рукоятка прилепился, крути как надо, висит не оторвеш. Как у вас зажимом, наверное, только стружку бы сняло.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
22.12.2024 в 20:04:32
Alpen, Это конечно , но больше писал по поводу качества , что у него не плохое качество , конечно не немцы , но все же .
Alpen
Alpen
Оренбург
23.12.2024 в 17:35:38
Игорь А., Так то наверное гейфер трудно сильно испортить. У меня есть ноунеймы с али и копеечные из касторамы, кривые и косые, но вполне функциональные и есть книпексовские гейферы, которые почему то не идеальны. Кароче, надо гейферы выбирать не слишком дешовые и не слишком дорогие, тогда разочарований будет меньше, возможно
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
23.12.2024 в 17:54:20
Alpen, Испортить при желании можно все , на объекте нашел гейфер 180 мм . не знаю , что им удерживали скорее всего головку болта , были не большие замятины на губках , которые исправи с помощью напильника , но самое главное он был весь зачморенный в пятнах краски , со следами ржавчины на всех сочленениях и настроичном винте , почистил помыл , смазал , положил в ящик к рабочему инструменту , пригождается .
Alpen
Alpen
Оренбург
23.12.2024 в 19:41:41
Игорь А., дык я же про качество
Nemez
Nemez
25.12.2024 в 19:28:30
Безымянный
SL_2
SL_2
26.12.2024 в 10:00:33
Nemez написал 25.12.2024 в 19:28
спасибо!
