Грэй
Грэй
29.01.2009 в 17:26:54
AndreyStar написал : кислотная среда гипсовой штукатурки сожрет оцинковку и маяки начнут ржаветь
страшилки децкие. 2Siria
забейте на тупой угол - он таким и был всегда! Выравнивание плоскости по вертикали не сделает угол тупым.
Для проверки этого утверждения возьмите учебник по геометрии за 1-й класс. :) Михан прально говорил: закажите встроенный шкаф только фасад, без боковой стенки. Внутренние полки делаются по тем углам, которые есть: хоть тупые, хоть острые, хоть круглые.
LevPravov
LevPravov
29.01.2009 в 17:43:11
Грэй написал : забейте на тупой угол - он таким и был всегда!
Siria написал : Обидно, когда ты не собираешся рабочих кидать, платишь им, а они только все портят.
Siria написал : Все-все мастерам сказала про шкафы
Siria написал : Хоть вешайся!
Siria написал : Я их просила убирать маяки
Собственно дело в этом наверное
mihamaster
mihamaster
29.01.2009 в 21:02:30
Грэй написал : а "супербазовую" куда поставим?
Предвидел такой "хитрый" вопрос.Поэтому специально поставил кавычки.Термин"Суперфинишная" не мой.Где-то видел. А "супербазовую",думаю, можно сделать из гипсовой штукатурки.Там же пишут,что можно загладить и клеить обои без дополнительного.шпаклевания. Лично я предпочитаю,все-таки,"дополнительно шпаклевать".Ровнее получается.
Siria
Siria
29.01.2009 в 21:04:16
Грэй написал : забейте на тупой угол - он таким и был всегда! Выравнивание плоскости по вертикали не сделает угол тупым. Для проверки этого утверждения возьмите учебник по геометрии за 1-й класс.
Почему ж не сделает? Я ж вижу, что розетки, стоявшие на стене в углу утоплены в слой ротбанда на 4 см. Мастера нарастили стену в углу и свели "на нет" через 1,5 м, вот угол и отупел :scare ;)
Спасибо за "страшилки" - успокоили :o Маяки оставить ИЛИ вытащить и ротбандом замазать? Я уже на многое забила, как например на творчество электриков, и с углом как-то смирюсь.
stroika
stroika
Кишинёв
29.01.2009 в 21:24:15
Siria написал : ИЛИ вытащить и ротбандом замазать?
  • если стена готовится под обои или покраску лучше снять. Лично видел через некоторое время ржавые полосы от маяков уже на окрашеной стенки - если не удалялись маяки. Зачем рисковать?
Alex2110
Alex2110
30.01.2009 в 03:23:23
Маяки НУЖНО УБИРАТЬ 100%!!! Причем это довольно просто - подцепил снизу отверткой и потихоньку тянешь на себя. Лучше это делать на следующий день после штукатурки. Позже тоже несложно. Далее обычным широким шпателем замазываются следы. Не забываем перед этим покрыть предыдущий слой ротбанда грунтом для лучшей адгезии.
Alex2110
Alex2110
30.01.2009 в 03:26:11
У моего знакомого так было: Захотел картину на стену повесить. Стал сверлить и как на зло в маяк угодил... Последний довольно зверско вывернуло вместе с обоями... так что маякам говорим нет, если не хотим попасть в данную ситуацию или не желаем видеть ржавые разводы после ремонта.
Грэй
Грэй
30.01.2009 в 06:55:36
mihamaster написал : Термин"Суперфинишная" не мой.Где-то видел. А "супербазовую",думаю, можно сделать из гипсовой штукатурки.Там же пишут,что можно загладить и клеить обои без дополнительного.шпаклевания.
"финишная", "суперфинишная" - не термины, а брэнды. Термин есть один - ШПАКЛЁВКА:) И если в советские времена людям удавалось сделать гладкой известковую штукатурку без всяких шпаклёвок, то почему сегодня сделался обязательным "финиш" и "суперфиниш"???
Siria написал : Мастера нарастили стену в углу и свели "на нет" через 1,5 м, вот угол и отупел
2Siria разве они набросали по 4 см и снизу и сверху?
Siria написал : они ровняли, чтобы стена была вертикальная, вот и набросали ротбанда аж 4 см
..... а маяки действительно лучше снять, судя по фото ремонта - от этой операции мусора не прибавится...
justis1
justis1
30.01.2009 в 10:55:16
Долго соображал, в стене или полу "положены" так кабели. Про фото Siria. Хотя так или этак - чистейшей воды халтура. Не люблю подначивать чужую работу за спиной, но так - ни в какие ворота. Становится понятным, почему угол "тупым" получился.
LevPravov
LevPravov
30.01.2009 в 11:12:49
justis1 написал : Не люблю подначивать чужую работу за спиной, но так - ни в какие ворота.
А че там подначивать, даже гофрой себя не утруждали. Для этого можно придумать объяснение конечно для хозяев: "Да зачем гофра, все равно проводку не переложить"
BOGA
BOGA
30.01.2009 в 15:24:34
AndreyStar написал : но вроде как кислотная среда гипсовой штукатурки
" павлины,говоришь...кхм"(с) В нейтральной среде pH равно 7,0 В кислой среде pH ниже 7 (от 6,9 до 0) В щелочной среде pH выше 7 (от 7,1до 14,0)
PH гипсового раствора~~~5.5 /маааааленькая-то кислотность... кстати у кожи человека норм.PH тоже5.5 :)
А полосы...полосы от того,что содрали с маяков цинк когда зашкуривали,а затем "поверх идёт" материал на водной основе....а не "цинк разрушается..."
