:help Нужно положить не так уж много, но должна сама! Сколько класть клея, как сильно прижимать?? Может, еще что знать надо?
14.01.2009 в 21:10:58
14.01.2009 в 21:12:37
надо еще расстояние между плитками соблюсти(( надо идеально выровнить поверхность под ней и прогрунтовать эту поверхность) надо выкладывать плитку горизонтально и вертикально верно(( надо ее правильно резать и править напильном или шкуркой, или точилом.
14.01.2009 в 21:14:10
Стены выровняли под уровень, большая часть плитки уже лежит, мне доделать надо((
14.01.2009 в 21:16:59
14.01.2009 в 21:17:29
а на каком клее она дежит?))
14.01.2009 в 21:18:03
Кнауф
14.01.2009 в 21:19:15
отлично) кладете стока, чтоб плитки с остальными были в одну линию)) ровно чтоб было)) клей для плитки дает не очень заметную усадку)
14.01.2009 в 21:20:16
на стене? скока держать чтоб не сползли?((( на кнауфе вроде написано?
14.01.2009 в 21:20:17
а клея сколько? всю плитку ей мазать? или края оставить чистыми? и слой какой? в см
14.01.2009 в 21:23:44
края это боковины? мажут зубчатым шпателем вроде((
14.01.2009 в 21:23:46
2brunkva
Если доложить , то не сложно.
Нужно замесить немного клея плиточного (должен быть), рецептура замеса на мешке написано, клей лучше делать погуще, а если клей плохо прилипает, то чуть смочить поверхность стены из опрыскивателя.
аккуратно намазать клей на стенку с помощью зубчатого шпателя, толщина слоя (размер зубчиков) - как было уложено ранее (всегда можно переделать) движения при намазывании - снизу вверх.
Площадь нанесения - не больше чем на 2 плитки
Если продолжаете класть плитку над уже уложенными рядами (считаем, что они ровные), то аккуратно прикладываете плитку, начиная с середины, зазор выдерживаете крестиками.
Сильно прижимать не надо, плоскость проверяем прижимая уровень. Если получилось ровно, то плитку можно отлепить, проверить, чтобы полоски были равномерно (75%) поверхности плитки. Полоски не должны расплющиваться сильно или сминаться при прижатии плитки. Если много клея, то часть убрать шпателем, если мало - полоски неполные, то добавить.
Если неровно, то отлепляем и по новой.
