А где именно можно купить станок МП8-876?
09.04.2009 в 01:12:23
09.04.2009 в 10:15:41
я думаю в Минске -
09.04.2009 в 21:45:59
Может в курсе какова цена этого станка в магазите. И если можно адрес самого магазина.
13.04.2009 в 21:45:53
kipovec написал : У моего отца станок МП8-876-001 с 1991г. отличный станок, надежный, экономичный, прост в обращении и выполняет на мой взгляд ВСЕ операции плотника любителя. За 18 лет проблем не было, kotmot покупай не пожалеешь, знаю где, а станки ИЭ-6009А2 (1700Вт), ИЭ-6009А4.1 (2400Вт) видел в живую, батя сказал полное г....
Чем не нравится твоему бате ИЭ-6009А2 (1700Вт)? Можно подробнее?
21.04.2009 в 13:52:35
Здравствуйте! Недавно купил себе станок УБДН-6М. Поделитесь пожалуйста опытом, может какие-то доработки (поскольку станок конечно же далёк от идеала), идеи, приспособления и т.д. и т.п. Буду благодарен за любую информацию.
21.04.2009 в 17:23:05
Serj0607 написал : Недавно купил себе станок УБДН-6М. Поделитесь пожалуйста опытом, может какие-то доработки (поскольку станок конечно же далёк от идеала), идеи, приспособления и т.д. и т.п. Буду благодарен за любую информацию.
Был у меня такой зверёк. Я им очень был доволен, да еще за его цену. Неприхотлив. Ремонтируется молотком и зубилом. Любую часть корпуса можно самому изготовить. засунуть совсем другой мотор тоже можно. Чтобы стружкой не бросался можно легко присоеденить к нему мешок. Чтобы пилить метал и камни я ставил на него большой диск от болгарки, но предупреждаю сразу, что в этом случае надо работать в защитной маске(луше всего противогаз - защищает всю голову), потомучто бывает, что диск крошется и осколками швыряется конкретно и если где на теле нет одежды, то и конкретно травмирует. Из других приспособлений ничего другого не делал - в комплекте к станку полно всяких возможных прибамбасов.
21.04.2009 в 17:25:15
kipovec написал : МП8-876-001 с 1991г. отличный станок, надежный, экономичный, прост в обращении и выполняет на мой взгляд ВСЕ операции плотника любителя... , а станки ИЭ-6009А2 (1700Вт), ИЭ-6009А4.1 (2400Вт) видел в живую, ...полное г....
На мой взгляд, абсолютно равнозначные станки, ИЭ-6009 к тому же мощнее
21.04.2009 в 17:29:56
МП8-876-001 можно останавливать нажимом колена на грибовидную кнопку, она спереди и очень удобно расположена. Чтобы останавливать другие станки надо нажимать на кнопку STOP только рукой. У МП8-876-001 имеется в наличии приставка для заточки ножей от рубанка. Там сам наждачный камень в виде чаши. Ничего подобного не видел на других станках. Может и есть на чем?
21.04.2009 в 17:41:44
kotmot написал : У МП8-876-001 имеется в наличии приставка для заточки ножей от рубанка. Там сам наждачный камень в виде чаши.
Тут вся фишка в том, как передвигать нож строго параллельно при заточке (должна быть спец.приспособа). В принципе, точить можно и о боковую поверхность обычного камня - у меня в конце 80-х был бытовой станок Моск. завода деревообрабат. станков - в нем была такая опция.
22.04.2009 в 15:29:23
Станки типа ML292K я видел минимум под 4 названиями, у меня такой же но Энергомаш. Патрон на конусе, чтобы не слетал при фрезеровке, можно дополнительно закрепить внутренним винтом (болтом) в торец вала. (не смотрел, есть там резьбовое отверстие или нет, но нетрудно сделать М6). В патроне отверстие по центру обычно есть или просверлить. Чтобы штатную направляющую использовать с приподнятым пильным столом, нужно ослабить болт, крепящий торец этой алюминиевой направляющей к фиксатору на линейке и выставить направляющую по уровню пильного стола, можно с поворотом на бок. Не очень высоко, но поднять можно. Там длинные пазы в фиксаторе для этого и сделаны. Параллельность направляющей пильному диску настраивается болтами, крепящими линейку к столу. Если есть желание пилить неглубоко, типа выборки четверти пилой, надо пожалуй посмотреть диски меньшего диаметра с такой посадкой. Для "вагонки" продают специальные профильные ножи на рубанок, может и к этому есть. Но все-таки наверно дешевле купить готовую, поскольку выборку шипа и паза вагонки придется крячить как-то иначе.
