lextr
lextr
22.01.2009 в 18:36:44
PoloAlex написал : Потом что касается самих изделий - 16А УЗО насколько я знаю Legrand не производит - или замените на 25 или берите другого производителя - такая позиция есть у Hager
Хм, в каталоге и на сайтах интернет магазонов вроде есть. Постотрим.
PoloAlex написал : Что касается самой схемы - что то мне подсказывает что сумарная нагрузка на все линии гораздо больше чем вводной автомат (40А)
Ну все одновременно вряд ли когда-либо будет включено.
Alex74 написал : ДА 16А на освещение - в любом случае много
Alex74 написал : Дифф или УЗО можно на свет не ставить.
Принято.
Alex74 написал : Освещение ванны туалета кухни можно вынести на отдельную линию. Т.е. СМ и розетки ванны под ДА16, все освещение под свой АВ10 (6)
К сожалению, линии уже проложены (см.фото), только СМ пойдет отдельно дополнительно.
Alex74 написал : Ну если точно на свет идет 2.5мм2 (что странно)
Нет, на свет 1,5мм2.
Andry59 написал : Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем у автомата, а у Вас их два.
На 10мА у Легранда УЗО только 16А. Готов изменить на 30мА и 25А.
Вопросы:
Нужен ли входной 2P автомат в квартире? Все-таки нужно ли защищать линии света УЗО или ДА?
аматор1
аматор1
22.01.2009 в 18:44:51
lextr написал : Нужен ли входной 2P автомат в квартире?
дублирующий этажный - по желанию, я бы поставил
lextr написал : Все-таки нужно ли защищать линии света УЗО или ДА?
не принципиально в быту, только лишние расходы (ИМХО)
Посититель
Посититель
23.01.2009 в 06:21:41
Если поставить энерго сберегающие лампы, то на свет может и 2А достаточно будет, при обычных лампах 6А.
lextr написал : только СМ пойдет отдельно дополнительно
Посмотрите сзади на СМ, там должно быть написано какой должен стоять предохранитель, в большинстве случаев это 10А.
lextr написал : На 10мА у Легранда УЗО только 16А. Готов изменить на 30мА и 25А.
При прохождении через человека тока 10-15 мА начинается не отпускание. Я бы лучше поставил УЗО ИЕК ВД1-63 2Р 25А 10 мА, я такие поставил на все конечные цепи в деревяном доме, из потребителей используется стабилизатор напряжения который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукцонная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат. Чудненько работают, ни одного ложного срабатывания не было. Так же у автоматов ИЕК хорошая градация номиналов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А, что позволяет подобрать максимально безопасный номинал.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если в этажном щите стоит автомат 2Р не вижу смысла, но если есть место и желание, то да.
Если есть куда ставить УЗО с автоматом или дифавтомат то да.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
PoloAlex
PoloAlex
Минск
23.01.2009 в 10:43:04
ИЕК хорошая градация номиналов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А, что позволяет подобрать максимально безопасный номинал. Градация как градация - у всех такая.
По поводу ваших слов - что не будет все включаться сразу - выражу свою иронию. Как правило максимальная нагрузка приходится на праздники, особенно новый год. Новогодняя ночь при свечах - романтика)))
По поводу УЗО - да действительно есть на 10mA - извеняюсь
Посититель
Посититель
23.01.2009 в 21:51:33
PoloAlex написал : Градация как градация - у всех такая.
Только ниже 6А и особенно 8А, 13А, в большинстве случаев, в наличии нет.
