Serg написал :
Ждем рассказа. А в каком магазине покупали?
Брал через Электробренд. До этого брал также универс. верстак ELMOS 1219 (он, кстати, достоин отдельного рассказа и вопросов). Обошелся рубанок в 2450 р.
Ну, вобщем-то, все, что ожидал, порадовало отсутствие неприятных неожиданностей. Комплектация самая полная (описывал выше, плюс полупрозрачный ремень запасной ), ножи острые и выставлены точно: проверил прилагаемыми калибрами-юстировать не треба , затянуто тоже на совесть. С волнением проверил параллельность подошв - отлегло, тоже все ОК. Передняя подошва ходит плавно, параллельность пока сохраняется, хотя люфточки при желании можно обнаружить.
Снял пластиковый кожух над ремнем. Ремень на валах черный, резиновый, поликлиновый (шкивы под него с проточками, типа шкива генератора или ГУР на современных авто). Не понятно, почему в запас дали другой (типа "докатки"?). Маркировки на ремнях не заметил. Шкивы алюминевые, малых диаметров, на мой глаз - с 2-х и 5-ти руб. монеты, ремень смотрится на них игрушечным, типа пассика (вся надежда на прочность материала), никакой регулировки натяга не предусмотрено. Шкивы на валах с торцев ничем не фиксируются, видимо, напрессованы. Запустил - ремень бежит плавно, не колеблется. Развинтил кожух с другой стороны, глянул на задник мотора. Он целиком пластиковый (это часть корпуса). Подшипник не особо впечатляющих размеров - тоже не больше 2-х руб. монеты. Фиксируется в пластиковом гнезде резиновым штифтом. Электромонтаж на щетках аккуратный.
Нашел, где построгать (в квартире!) - давно надо было подровнять нижний торец межкомнатной двери - за постеленный на пол ковер задевал. Померил - надо снять клин от 2 до 10 мм. Нанес линию, снял дверь, начал проходить, выставив вылет лезвия около 1.5 мм. Идет как по воздуху, обороты бешеные, даже не падают - это для него не работа (ширина бруса 4.5 см). Но держать надо строго 2-мя руками-аппарат серьезный. За 1 мин. вышел на уровень, удовлетворенно улыбнулся, отпустил курок, гордо распрямился ... и увидел округлившиеся глаза жены. Что такое? Шумел не особо громко, даже для квартиры, результат достигнут ... А-а, вот что: весь коридор и все стены, вещи, в нем находящиеся, покрыты тонким слоем белой древесной муки (по сравнению с ним опилки на полу - фигня!). Из выхлопа для стружки при строгании идет мощная струя стружки/пыли на несколько метров (прям как из снежной пушки). Пришлось полчаса пылесосить все :). В следущий раз лучше подключить тот же пылесос к самому рубанку или надеть на патрубок мешок (хотя, догадываюсь, следующего раз в квартире уже не будет :).
В общем, резюме: рубанок понравился, альтернатива Маките пока кажется вполне достойной. Оставшиеся тени сомнения: в прочности и ресурсе ремня при полноценных нагрузках.
Непонятно также пока:
- как менять ремень ?
- как снимать/ставить шкивы (если придется), не одноразовые ли они?
Может, кто сталкивался уже?
