15.01.2009 в 12:05:51
Здравствуйте, господа!
Помогите советом! Необходимо выполнить электромантажные работы в деревянном доме (рубленный из сосны, перекрытия деревянные). Как лучще сделать изоляцию проводов и кабелей - в гофре или металлических трубах. Везде где видел - делали в гофре, но недавно нашел в одном журнале заявление, о том что "гофру придумали те, кто хотел ее продать". Та что теперь я в замешательстве...И второй вопрос, может кто сталкивался, как можно сделать эту проводку скрытой. Что касается лампочек, то тут все более менее ясно: провода тянуться в межэтажных перекрытиях, розетки тоже можно скрыто развести на уровне 30 см от пола, а что касается выключателей, бра, шитов......не понятно.....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.01.2009 в 12:11:39
Была на форуме большая тема : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24194&highlight=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EA%E0+%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%EE%EC+%E4%EE%EC%E5 там всё найдёте .......
LHC
LHC
Минск
16.01.2009 в 22:57:30
Можно и в металлорукаве и в гофре, но я бы делал в пластиковом лотке. Быстро и практично.
Чуть не забыл. И класть кабель АВВГнг (знг) или ВВГнг (знг).
17.01.2009 в 23:36:30
LHC написал : Чуть не забыл. И класть кабель АВВГнг (знг) или ВВГнг (знг).
Простите, если задаю сильно глупый вопрос, чем конкретно отличается кабель ВВГ от ВВГнг (знг). практически постоянно использую ВВГ (очень нравится), но когда покупаю - везде обозначение только ВВГ без нг(знг)
17.01.2009 в 23:39:07
LHC написал : но я бы делал в пластиковом лотке
если можно, поподробнее...под пластиковым лотком подразумевается так называемы кабель-канал?
17.01.2009 в 23:44:51
А что касается распред коробок, как вы можете посоветовать произвести мантаж? Я к тому, что проводка планируется скрытая. розетки - на уровне 30-40 см - можно при сборке дома засверлить в стенах отверстия, выключатели - наверное пазы в дверных проемах, вся проводка - в перекрытиях, под полом...а что касается коробок??? Надо ли иметь возможность для обслуживания, или все будет зависить от качества сборки (вообще планирую подойти очень серьезно - все качественно пропаять). В принципе при бытовых нагрузках лет 30 все должно работать....
LHC
LHC
Минск
17.01.2009 в 23:57:53
Кок написал : Простите, если задаю сильно глупый вопрос, чем конкретно отличается кабель ВВГ от ВВГнг (знг). практически постоянно использую ВВГ (очень нравится), но когда покупаю - везде обозначение только ВВГ без нг(знг)
ВВГ - это обычный ВВГнг - это негорючий и если горит, то горение не перекидывается на соседние кабели, лежащие вплотную к нему ВВГзнг - это ещё и с заливкой между жилами и с ещё более лучшими противопожарными свойствами.
Так что для деревянного дома нужны или нг или знг.
LHC
LHC
Минск
17.01.2009 в 23:58:56
Кок написал : если можно, поподробнее...под пластиковым лотком подразумевается так называемы кабель-канал?
Да, обыкновенный кабель-канал, продающийся в любом строймагазине.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.01.2009 в 14:28:23
Интересно, а ВББШВ 3х2,5 можно прокладывать по дереву без трубы или нельзя?
