fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.01.2009 в 12:47:44
товарищь за советом обратился. У него продлема с диммером. Как то не с того не с сего начал работать как обычный выключатель. То есть поворачиваешь он в одном месте щелкает и включает свет на полную мощность.... с выключением то же самое. то есть длина хода ручки осталась, но плавность загорания и потушения лампочки пропала.
Диммер - makel.
Что может быть? Можно ли как то подправить?
Sonic
Sonic
15.01.2009 в 13:10:17
Можно. Проверьте управляющий симистор на предмет пробоя. Это если разбираетесь в электронике. Симистор стоит до 40 руб (это у нас в мск), разумеется при наличии в местности магазина радиодеталей. Если такового нет - проще будет купить новый диммер.
azus6
azus6
Балашиха
15.01.2009 в 13:10:59
Возможно вышел из строя (пробой) исполнительный элемент---симмистор или тиристор. Надо заменить.
Вообще, светорегулятор для активной нагрузки-простое устройство, отремонтировать самому совершенно реально.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.01.2009 в 14:59:41
понял... значит таки внутри что то сгорело.... просто корпус закрытый... надо поглядеть разбирается ли он вообще! спасибо!
Sonic
Sonic
15.01.2009 в 15:40:13
Я еще не встречал неразбираемых диммеров. Ищите защелки, соединяющие пластмассовые части корпуса. Лампочки не бабахали? Если бабахали - то это и есть причина. Диммер судя по всему дешевый, без предохранителя. Можете последовательно плавкий предохранитель поставить на будущее.
юра Т
юра Т
15.01.2009 в 16:05:53
каким местом они то могли полететь?
Sonic
Sonic
15.01.2009 в 16:17:46
юра Т написал : каким местом они то могли полететь?
Хреновой взорвавшейся лампочкой.
Elden
Elden
Донецк
15.01.2009 в 19:32:23
100% пробой симистора. Для бюджетных диммеров (Макел, Ви-ко и т.д.) это постоянная "болячка". Ремонт занимает 15 минут вместе с разборкой, заменой и сборкой.
24.01.2009 в 20:40:58
Подскажите ответ на вопрос, если кто знает: Хочу поставить Makel с диммером (не поворотным), подключаю я его, включаю, он начинает тихонько гудеть...... Это руки или такой товар?
И ещё - у меня из стены 3 провода идут, а в выключатель идут только 2. Что делать? О_о
